Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
zdochne a nestarne e34 520i
Nedeľa, 24. Mája 2009, 00:36
cawte chalosi,..newedel som to nikde najst tak to pisem tu,.opisem problem,stalo sa mi toto;wiezol som sa a odrazu akokeby mi dochadzal benzin,ale benzinu tam este bolo podla rucicky,tak som siel s bandaskou 5l na phm a dolial,auto nastartovalo presiel som asi 3km a zase sa to zopakovalo,myslel som ze 5litrov na dojazd asi bolo malo tak som zas siel na phm este ze to nebolo daleko a dolial,dosiel som domou asi 4km wsetko sa zdalo wpohode rano taktiez nastartoval a siel tanknut wiac phm no jak som natankoval tak mi auto uz nestartlo ani pri tahani ziadny naznak zeby chcel naskocit,...wybral som cerpadlo odskusal na baterke tak fachcilo,aj phm w nadrzi bolo 25l wymenil som palivovy filter a skusil som startnut,naskocilo aaa za 3dni bolo w pohode,sice mal som obcas dojem akokeby snim cuklo alebo wynechal ale to len na moment,..no potom idem po rovinke 120 tak odrazu zase akokeby benzin nedostawal zdochol,zastawil som startujem aaa nic len take zabublanie obcas,odtiahol som a na druhy den startol normalne presiel asi 4km a zase to iste,..co to moze byt?alebo kde mam hladat chybu?zeby cerpadlo ked je ponorene neslo netlacilo hmmm???
Re: zdochne a nestarne e34 520i
Nedeľa, 24. Mája 2009, 09:23
nemusí to byť vôbec benzínom, ale aj zapaľovanie, mne sa auto chovalo tak isto ako to opisuješ a bol v háji zapaľovací modul
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Nedeľa, 24. Mája 2009, 18:48
benzinom to urcite neni,..wrawis ze to moze byt tym startowacim modulom?ako ho skontrolovat?
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Streda, 1. Júla 2009, 16:40
zapalowaci modul?to je kde?neni to len w diesloch?kto poradi kde hladat chybu,wcera som wymenil cerpadlo aleee ani to nepomohlo [-( tak ako keby nesla stawa elektrika do cerpadla alebo nieco take nemam to cim premerat,lebo ani nepocut zeby cerpadlo potiahlo benzin,pocul len take cwaknutie ci coto s predu,..poistky som skontrolowal wyzeraju byt ok,..nemoze to robit imobilizer?tocit motor toci ale teraz ani nezaprska nema snahu..alebo zeby to bol nejaky snimac wacky jak som sa desi docital.. ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Streda, 1. Júla 2009, 17:02
odpoj prívodnú hadicu benzínu strč ju do fľašky a otoč kľúčikom či tlačí benzín, a zapaľovací modul(cievka)-vedie z nej hrubý kábel do rozdelovača, ale problémy môžu robiť ešte milión vecí a na diaľku sa to ťažko odhaduje, mal by sa na to pozrieť nejaký mechanik z tvojho okolia
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Streda, 1. Júla 2009, 17:36
nooo netlaci benzin,..nepocut zeby podalo benzin do potrubia,a aj ked som ho mal vonku wybrane tak nejawilo ziadne znamky ziwota..na baterku ked napojim tak ide..trebalo by nejakeho elektrikara...mrknem este ten modul,ale ked nedoprawi benzin tak modul moze ist,..aj ked ma tahal kolega tak wobec nic,..ziadny naznak..
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 1. Júla 2009, 17:44
ja to vidim ze ti pomaly odchadza cerpadlo.proste sa zadrhava.mal som podobny problem.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Streda, 1. Júla 2009, 18:07
nooo zeby aj to druhe co som zohnal odchadzalo?ked das na baterku tak fachci..
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Utorok, 21. Júla 2009, 16:00
taaak a chyba sa nasla,..nemal som casu to riesit tu poruchu lebo ked sa mas nacom wozit tak to az tak nesuri,..chybne bolo relatko cerpadla co je na prawej prednej strane cize spolujazdec pod kapotou je tam ta skrinka a wnej 2relatka,..modre biele,..aaa to modre asi odchadzalo tak robilo sarapatu,..motor teraz bezi tak dufam ze ma uz nesklame,..cize este raz,..relatko... \:D/ \:D/ \:D/
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Utorok, 28. Júla 2009, 08:11
](*,) ](*,) ](*,) aaale trt relatko,...poruchalo sa to zase,.. :evil: :evil: ,..kto je tu nejaky elektrikar alebo sa rozumie do elektriky?ja ze to uz bude ok aaa ono to zase wypadlo,..idem idem aaa zase zdochlo potom neslo startnut postal asi 30min a naskocilo mi na tolko ze som snim dosiel ku garazu asi 500m,..no uz ked som cuwal dnu tak zase to iste zdochlo,..nebolo pocut cerpadlo pri pretoceni kluca w zapalowani,..po 2dnoch pridem nahodim baterku aa auto startlo bezalo mi asi 30min aj pri wypnuti startlo bez problemu,...newiem kde hladat chybu lebo w tom relatku bolo pocut ze zopina len ten signal asi nedosiel do cerpadla lebo som ani na koncovke nenameral ziadnu stawu kde moze byt problem??? #-o #-o #-o
Elcapitano658
Registrovaný: 5.5.2008
Auto: E36 325 tds, E30 38i
Utorok, 28. Júla 2009, 08:23
dobre by bolo možno presvietiť káble ktoré idu od relátka do čerpadla ked vraviš že relátko cvaka tak tam asi je prúd ale ked v čerpadle neni tak musiš ísť po kábloch či tam neni niekde zalomený alebo podobne
BMW E36 325 TDS
BMW E30 318 i
