tomiboj
Registrovaný: 2.12.2008
Auto: 325td e36
524 nefunguje el.cerpadlo
Štvrtok, 19. Februára 2009, 19:44
menil uz niekto mechanicke za elektricke?lebo ja som tam daval elektricke a do cerpadla mi natlacilo lenze z cerpadla do vstrekoch nie a urcite to cerpadlo fungovalo lebo v aute bolo predtym jak som dal mechanicke.
325TD E36
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: 524 nefunguje el.cerpadlo
Štvrtok, 19. Februára 2009, 22:58
pocuj napadol ma jeden detail.. ked som mal mechanicke cerpadlo, tym padom som mal odpojene podavacie cerpadlo v nadrzi co je v kufri, lebo vraj to mechanicke si potiahne samo.. ked som menil elektricke tak tiez mi zo servisu volali ze cerpadlo je chybne, ze nedava naftu, tak som im musel prist ukazat ze to ma v nadrzi dalsie cerpadlo, ktore bolo odpojene.. ak ti to niekto robil tak skus pozriet na to..
boze tieto cerpadla, to bol moj kriz.. same problemy s tym.. nakoniec som kupil komplet cely motor a prehodil ho aj s nastavenym cerpadlom.. mozno je zle nastaveny predvstrek.. ci vobec nejde do vstrekov nafta?
tomiboj
Auto: 325td e36
Štvrtok, 19. Februára 2009, 23:32
xtreme napísal:
cerpadlo je plne nafty ale zo vstrekov nejde ani kvapka a ta cievka co je na cerpadle zopina lebo pocut to cvakanie to vsetko sa zacalo tym ze som chcel vacsi vykon tak som tam dal tu riadiacu trysku a vymenil cerpadlo za mech. lenze vykon ten isty max 140 a rozbeh slabucky potom som sa dozvedel ze pravdepodobne ta tryska funguje iba na el.cerpadle tak som ho chcel dat naspat ale uz nedava do vstrekov tak ja neviem som myslel ze na mech.bude auto slapat aj bez tej trysky ale ziadna zmena a spotreba vychadza okolo 10l
325TD E36
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 19. Februára 2009, 23:45
no ja ked som mal mechanicke, tak spotreba bola kolo 12, a maximalka tak 130.. teraz s elektrickym maximalka 200 (na tachaci - odskusane) a spotreba kolo 8.. a som spokojny.. rozbeh slabucky? vsak mi to hrabe este na trojke dakedy :wink:
nechapem tomu ze nedava vobec do trysiek.. rozmyslam aj keby si mal rozvody zle nastavene, aj tak by mala ist nafta do trysiek.. aj keby bola zla ta riadiaca, tak stale ide nafta.. no neviem ja uz..
ako si kontroloval ci ide nafta do trysiek?
tomiboj
Auto: 325td e36
Piatok, 20. Februára 2009, 09:46
xtreme napísal:
ja som to kontroloval tak ze som nechal povolene tie kovove hadice co sa napajaju na vstreky a nic a potom som ich povolil uz pri cerpadle ci nahodou niesu upchte alebo co lenze naraz 6 by sa tazko upchaly ale co mi ostavalo?no tiez ziadna nafta a ked som povolil na cerpadle tu odpadovu tak tam bola nafta to vazne ze aj trojka hrabe???? :shock: no mne to nezahrabe ani na 1 hoci by som pridvihol zadok :D no fakt neviem co je stym autom odkedy ho mam este mi nedalo viac nez 140 mam ho asi 2 mesiace a skusal som vsetko mozne
325TD E36
tomiboj
Auto: 325td e36
Piatok, 20. Februára 2009, 10:05
ked tak rozmyslam :-k moze to byt aj rozvodmi??ze ich zle davam ked auto stale ide tak isto?nemyslim teraz na to el.cerpadlo ale na mech.co mi funguje nema niekto nejaky navod alebo co aby som porovnal?
325TD E36
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 20. Februára 2009, 11:39
luky2208 skus napisat jemu.. tusim je z popradu ci tam niekde.. vyzera ze sa fakt vyzna.. myslim ze on ti najskor poradi, pripadne to aj da do poriadku.. ale podla mna tam nechaj to elektronicke.. treba ho dobre nastavit, mozna aj na stolici, neviem.. on uz bude vediet co s tym..
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 21. Februára 2009, 19:11
Ahoj. je velmy pravde podobné že je zle nastavený predvstrek, alebo aj celkovo rozvod.
tomiboj
Auto: 325td e36
Sobota, 21. Februára 2009, 22:59
luky2208 napísal:
ako sa da nastavit predvstrek?daju sa aj inak nastavit rozvody? lebo ja som zaklinoval aj kluku aj cerpadlo a vacku som dal subezne s hlavou
325TD E36
