kovvalsky
Registrovaný: 30.12.2010
Auto: fiat
bmw e91 ramcek na 2din radio
Piatok, 20. Februára 2015, 19:33
som to pomerne novy v autohifi sa trocha vyznam ale do e91 som este hudbu nerobil a mam problem chcem tam osadit 2din radio s gps ale nemozem zohnat ramcek na 2din radio viete my poradit?
nasiel som klasiku redukciu http://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-2 ... 1-e92.html ale ta nepocita s tym ze mas tlacitka na vyhrievanie sedaciek a podobne takze na ebay som nasiel toto http://www.ebay.de/itm/like/BMW-3-SERIE ... RTM1889336 to ma redukciu ktora rozdeli popolnik na dve miesta ale moc nechcem objednavat cez ebay lebo je dost mozne ze to nebude cley kit a bude to to iste co sa predava aj na slovensku
tak som rozmyslal nad tymto http://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-2 ... 7-e82.html to je ramcek do bmw 1 ale mozno by to pasovalo aj na 3 lebo miesto tam na posunutie tych tlacidiel by tam bolo ale skusat nieco len tak za kilo sa my moc nechce
mate niekto niake skusenosti?
asi takto niako to vyzera jediny problem mam s tymi spodnymi tlacitkami
haRRibo
Registrovaný: 28.4.2014
Re: bmw e91 ramcek na 2din radio
Piatok, 20. Februára 2015, 23:00
ak ti ide len o premiestnenie vyhrievania sedaciek, tak by si mohol pouzit panel z faceliftu, ktory ma ten vyhrev uz spolocne
medzi tlacitkami nastavenia teploty kurenia
mozno by to islo nejako napojit
http://www.ebay.co.uk/itm/Bmw-e90-e91-e ... 339e135e96
kovvalsky
Auto: fiat
Piatok, 20. Februára 2015, 23:11
no tak to neni tiez zly napad ale zrejme iny samotny steker to nebude mat cize to by som tam musel naletovat kabliky pripadne to cele premerat a ponapichvat kable ale islo by aj to
Pondelok, 23. Februára 2015, 00:21
ten klimapanel nepojde len tak jednoducho ze ho pripojis. Bude potrebovat aj nakodovat
Pondelok, 23. Februára 2015, 00:28
este jedna dobra rada - to povodne radio si treba nechat v zalohe. Ked ho odpojis, tak prestane fungovat PDC tusim (ak je vo vybave) ale co je este horsie ze ak majitel s tym pojde do servisu a pripoja mu to z dovodu diagnostiky resp programovania, tak sa to nikde nepohne ked tam nebude to povodne radio a system im napise ze maju tam polozit to radio alebo dat nove, inac sa s tym nehnu.... :) Naviac to radio sluzi ako MOST gateway (ak je v aute nejaka vybava na optike napr cd menic alebo trebarz telefonny modul)
Dorabat tam namiesto toho radia professional nejaku 2din haraburdu je naozaj nestastne riesenie. Ale proti gustu ziaden disputat :smile:
kovvalsky
Auto: fiat
Pondelok, 23. Februára 2015, 01:22
airbone napísal:
dakujem za radu radio odlozim ale co sa tyka tohto tak je NESTASTNE RIESENIE to ze ked si niekto kupi bmw za 30 - 40 tisic euro a jedine co to auto ma je debilne radio na cd ale radio za 1400euro Alpine INE-W928R je podla mna mudre riesenie neni to ziadna sumka za par susni proste jedine co vycitam tomuto autu je radio a celkove ozvucenie to je ako keby vytiahnute z renolta
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Pondelok, 23. Februára 2015, 08:42
neoplati sa za taku cenu ist skor do prerabky na iDrive, aspon Business?? :-s neviem ako sa to pohybuje cenovo, ked pozhanas pouzite veci, resp z nejakych buraciek, ale 1400e za taketo neorigo a este ked ti to ma pripadne vyradit nejake veci v aute je dost vela, nie?
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
Pondelok, 23. Februára 2015, 09:43
kovvalsky napísal:
Poviem ti nato svoj nazor ak neaudiofil. Radio professional vobec nie je zle, ale zavisi to aj od vybavy zvuku co tam je. To auto malo tri druhy audiovybavy ale slovac si vzdy zaplatila len za ten zaklad. To mi pripada ako objednat si auto s najslabsim dostupnym motorom a po case nadavat preco je to auto take slabe a stalo tolko penazi..... Hovoris sice o aute za 40tisic akurat ze z roku 2004-2005 kedy sa este objavovali dokonca radia na kazety. Na svoju dobu dotykove obrazovky s USB a podobnymi vecami co ma dnes uz aj Dacia, urcite neboli standardom v ziadnom aute.
Poviem ti svoj nazor, za tento RUBBISH cirkus co je na obrazku by som nedal ani 500eur, nie to 1400 :)))
Pri takej cenovke by som naozaj do auta nahodil radsej CIC aj ked u 3er nieco take dorabat je komplikovane riesenie ale zdaleka nie nemozne. AK sa jedna len o lepsi zvuk, predavaju sa nejake aftermarket upgrade sady pre tieto auta (repraky, zosik atd atd). Ale ako hovorim, je to kazdeho osobna vec aky vodotrysk si namontuje na svoje auto....
kovvalsky
Auto: fiat
Pondelok, 23. Februára 2015, 12:19
jasne chapem kazdeho nazor auto je dovezene z nemecka je v slusnej vybave kozenny interier a pod ...
ako autohifi maniak tym vsetkym som chcel povedat to ze napriklad bmw x5 r.v. 2001 mali v aute uz radio aj s navigaciou preto proste nechapem preco auto o skoro 6/7 rokov mladsie nema navigaciu to ma proste zaraza na tomto aute ze preco tam davali LEN obycajne radio to som nepochopil
bohuzial pri tomto modele si platis za vsetko za 8 palcovu navigaciu zato ze ma DSP procesor zato ze existuje ktomu original sada na pripojenie k bmw ktore ma manualnu klimatizaciu a vsetky udaje sa ti budu zobrazovat na displeji takze ono to radio neni len bezne radio
a po dalsie keby to auto ma stavanu navigaciu napr idrive tak to neriesim
ja som chcel len proste vediet ci to uz niekto v e90/e91 riesil alebo budem prvy
Pondelok, 23. Februára 2015, 12:32
kovvalsky napísal:
X5 rv 2001 mali v aute radio s navigaciou len ked si si za neho mastne priplatil, nebol to zdaleka standard. Lebo inac tam bolo len obycajne radio s MID displejom.
To iste v tych rokoch sa tykalo e46 - obycajne radio business, radio professional, alebo za mastny priplatok 16:9 displej s navigaciou mk3/mk4. PResne ako s ostatnymi autami. A to nehovorim ze X5 je trosku ina kategoria auta ako 3er. Netusim preco by navigaci mala byt sucastou kazdeho auta (pokial to nie je 7er).
V roku 2005 sa predaj pridavnych navigacii akurat rozbiehal, vtedy to zacalo, lebo som si vtedy kupoval navigaciu MIO za 24 tisic korun, takze nechapem preco by vtedy mali byt standardne v autach (za system professional s velkou obrazovkou bol priplatok k cene auta cca 2500eur ked sa nemylim).....
Pondelok, 23. Februára 2015, 12:36
Kovalsky: Co na tom preboha nechapes? Suhlasim s Airbonom, mas auto nizsej triedy, samozrejme ze sa dala objednat aj navi, atd ale za priplatok, takisto ako v nejakom r 2001. To ze povodny majitel si to neobjednal, resp. na to nemal, za to bohuzial vyrobca nemoze, tak tu nepis kktske nazory jak decko... Inak to orig proff. je spickove radio, ked ho vymenis za hocijake ine neorigo budes velmi neprijemne prekvapeny zlym prijmom, nefunkcnostou volantu, PDC atd.. . A podla mna, akekolvek prerabky na 2din tam vypadaju otrasne, a kedze su velmi nizko, mimo dosahu zorneho pola oci, je to pri jazde nepouzitelne... Fakt nechapem ako moze byt niekto taky cvok, takto zhovadit pekny interier. Ked uz, tak treba vsetko prerobit na orig, vratane vymeny palubky a instalacie OEM monitora, ideal s CCC, resp. este lepsie CIC navi.
Naposledy upravil/-a PetoK v Pondelok, 23. Februára 2015, 12:43, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 23. Februára 2015, 12:40
kovvalsky napísal:
... zato ze existuje ktomu original sada na pripojenie k bmw ktore ma manualnu klimatizaciu a vsetky udaje sa ti budu zobrazovat na displeji takze ono to radio neni len bezne radio...
Tak toto mi popis podrobnejsie, co presne myslis...
kovvalsky
Auto: fiat
Pondelok, 23. Februára 2015, 13:04
PetoK napísal:
toto Alpine KIT-7BM3M
http://www.revilohifi.cz/redukcni-progr ... -sada.html
ked som pisal do Alpine tak my tvrdili ze to funguje aj na bmw ale ze zarucit my to nemozu
kovvalsky
Auto: fiat
Pondelok, 23. Februára 2015, 13:16
PetoK napísal:
ja viem ze to vsetko bola priplatkova vybava
len proste nechapem tomu ze preco to spravili potom tak ze prakticky ked to chces vymenit musis menit palubovku kablelaz a podobne ..
co sa tyka signalu ma velmi dobry tak isto aj gps a co sa tyka ovladania na volante funguje bez problemov
ja som proste zastanca toho ze auto ma velmi pekny interier vsetko ma svoje miesto ale urcite veci my tam chybaju bohuzial mozno som narocny ](*,) dufam ze tak do dvoch tyzdnov to vsetko poskladam potom to odfotim a som zvedavy na reakciu lebo sam som zvedavy ako to bude vyzerat
co sa tyka repro ano viem ze su tam prestavbove sady ako uDimension , gladen audio , alpine , focal a podobne ale ja sa skor budem uberat inou cestou ale nevylucujem ze skoncim aj pri prestavbovej sade
Pondelok, 23. Februára 2015, 14:13
Fajn, cca 1700e za toto ? Si sa zblaznil ? Za to mas CIC komplet aj s palubkou a perfektnym dizajnom...
tu mas inspiraciu... pribehy-nasich-aut/nightmare-s-project-car-novinky-retrofitcic-str13-t76817-195.html?hilit=cic
ale urob ako chces, mne to je jedno... komu niet rady, tomu niet pomoci... #-o #-o #-o
