xavi76
Registrovaný: 16.9.2014
Auto: BMW 330ci e46
4x4 chybova hlaska
Sobota, 7. Februára 2015, 11:59
Ahojte, viete dat prosim typ co by to mohlo byt, popripade ty co sa s tym stretli, keby mi mohli napisat co bolo vadne.
Vcera pri ceste po obchvate pri ustalenej 100km/h rychlosti mi z nicoho nic nabehla oranzova hlaska 4x4 a tiez DSC restrikcia (obmedzenie), nastivte servis tak skoro ako je mozne. Auto svojvolne spomalilo na 60km/h a potom sa znova chytilo a islo v pohode, akurat si myslim ze stupla tak asi o liter spotreba inak ziadny iny problem som nespozoroval (na rovnej ceste).
Chcem to hned v pondelok riesit a dat na diagnostiku, tak reku nech viem do coho idem :)
Auto : 330XD 2007/170KW 163.000 km
Vdaka
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: 4x4 chybova hlaska
Sobota, 7. Februára 2015, 12:20
niekedy to je slaba baterka, mne to robili zodrate kolieska v actuatore xdrive rozvodovky, mozno to moze byt aj senzor na kolesach, senzor natocenia volantu (to si niesom isty ci vyskakuje aj 4x4 chyba)...uplne zbytocne polemizovanie, chod na diagnostiku a budes to vediet hned v com je problem...toto moze sposobovat myslim ze dost vela uplne roznych veci, ktorych oprava sa pohybuje takisto v cenach od 0-nekonenecno :)
Pondelok, 9. Februára 2015, 00:01
tak tak treba pozriet chybovu hlasku...
Pondelok, 9. Februára 2015, 12:25
zo srandy, ak das smerovku a das kontru, vypne ti tu smerovku?
xavi76
Auto: BMW 330ci e46
Štvrtok, 12. Februára 2015, 17:50
vypne sa.
podla vsetkeho by to mala byt baterka.
Vie niekto poradit aku zvolit original tam je BMW S61218381765 alebo AW61218381764
90 Ah 720 a
som si myslel ze najdem taku istu na nete ale houby, vsetko ma vacsiu kapacitu popripade startovaci prud napr:
http://www.battery-import.cz/varta-blue ... --12v--g7/
vie niekto pomoct?
Vdaka.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Štvrtok, 12. Februára 2015, 18:51
Startovaci prud neries, to ze je vacsi je len plus pre teba. Podstatny udaj su Amperhodiny, aj keby si tam dal napr. 95Ah nic sa nedeje, mozno by to bolo aj lepsie.
Štvrtok, 12. Februára 2015, 21:18
ak nechces riesit kodovanie baterky tak tam daj 90-95Ah a zaregistruj vymenu :thumbup:
xavi76
Auto: BMW 330ci e46
Piatok, 13. Februára 2015, 08:35
dakujem,
kodovanie som riesit nechcel akurat som nevedel ci ked tam dam 95 AH ci sa to podari ale podla toho ako pises malo by to fungovat, ta varta co som sem dal je v pohode? Alebo mam zobrat nieco ine? (nenahanam kazde EURo)
Vdaka
Piatok, 13. Februára 2015, 08:39
Varta je na hovno.....exide davam par rokov a vsetko ok....
Piatok, 13. Februára 2015, 09:17
TT-SIMIK napísal:
a v com je zla?
Piatok, 13. Februára 2015, 20:26
Vsetky auta co sa im montovala pred 1-2rokmi co si zakaznici doniesli na nakodovanie,uz odchadzaju....nehovorim o 1-2pripadoch,ale o 10-15ks za rok co som riesil....dnes som riesil E61 535d a bat po 2rokoch v pecku,po pol hodine auto neslo startnut atd atd....
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Sobota, 14. Februára 2015, 11:10
mne ta chyba vyskoci vzdy ked odpojim baterku
baterku kup hlavne z dobreho zdroja, nenechaj sa nalakat na dobru cenu, mohli stat niekde rok na sklade bez dobijania, take baterky potom velmi rychlo odchadzaju
Sobota, 14. Februára 2015, 12:24
sam by som to lepsie nenapisal....
patriotXT napísal:
xavi76
Auto: BMW 330ci e46
Pondelok, 16. Februára 2015, 10:01
tab baterka objednana tato:
http://www.battery-import.cz/varta-silv ... --12v--h3/
ked pride dobijem ju a necham namontovat a zaregistrovat, snad bude sluzit dobre aby som bol spokojny staci tak 4 roky :)
patriotXT
Auto: E91 330xd
Utorok, 17. Februára 2015, 06:54
vcera som bol s jednym znamym co predava baterky a potvrdil to co simik, varty za posledny 2 roky katastrofa, odchadzaju po 1-2 rokoch
odporcucal EXIDE, robia sa sice v polsku ale kvalita nekolise
