stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
akoby smrad z vyfuku vnutri auta
Utorok, 16. Septembra 2014, 10:32
Ahojte,
kedysi som tu nieco podobne cital na tuto temu ale dnes to neviem naist, ospravedlnujem sa vopred ak duplikujem.
Mam problem, ze ked mam normalne pustenu ventilaciu v aute pocas jazdy aj statia, tak v aute citit neskutocne nieco ako dym z motora, akoby som stal niekde a okolo mna turovali stare avie... ked si ale zapnem klimu tak je to v poriadku, smrad utichne az zmizne. Ten problem som mal dlhsie ale vzdy sa prejavil az po dlhsom stati v kolonach, nikdy nie este pocas jazdy a vzdy len uplne malinko.
Viem, ze to budu asi nejake tesnenia, pletenec skor nie lebo to by robilo asi iba pri stati a zapnutom motore, lenze mne to aj za jazdy pekne smrdi... :oops:
Je niekto sikovny BA, TT kraj, kto by sa mi na to pozrel a rovno to aj opravil?
Dakujem vopred
Stano
VIN: FJ74318, 318d, 230 000km
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Re: akoby smrad z vyfuku vnutri auta
Utorok, 16. Septembra 2014, 13:00
stanleyt318 napísal:
Ahojte,
Dakujem vopred
Stano
v prvom rade zisti ci je to smrad vyparov oleja alebo su to vyfukove plyny, potom odstav auto na parkovisku a prepinaj vnutorny/vonkajsi okruh ci to na to ma v plyv(to by vysvetlovalo tu klimu ;) )
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Streda, 17. Septembra 2014, 07:40
no pri vnutornom okruhu to vobec nesmrdi dovnutra, cize tam problem nebude. No a na 90% je to akoby z vyfuku, nie spaleny olej, to by smrdelo asi inak.
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Streda, 17. Septembra 2014, 07:44
tak treba hladat netesnosti, malo by to byt zaciernene pri mieste uniku, teda ak je to pred DPF, co aj predpokladam
nairam2
Streda, 17. Septembra 2014, 09:10
ZAKAZ vytacania motora za STUDENA...aj ked neviem ako u diesloch...
:!: a ked pridavas nevidno dym viac zo spodu auta ako z koncovky?
prepnem vnutro nic, vonk - olej, vyfuk. vone...
inac este jedna vona od brzdovych platniciek po nudzovom brzdeni (aj ocami) sa v interieri obcas prejavi.
olej na teply vyfuk tam je akurat moznost vzniku POZIARU za jazdy...
no filter kabiny menit treba...(vonk. pri motore pod kapotou)
mne unikal olej okolo Vanosu, pretesnil sa, kabin. filter som nemenil...
obcas zasmrdi olej po rychlej jazde, asi cez vicko prepusti troska oleju detto pri nastart. stati namieste, ako si spominal v napr. kolonach.
hrdzavy deravy rozpadnuty vyfuk alebo jeho casti by som tiez menil.
aj ked BMW nerez vyf. potrubie dava, davalo co nieco vydrzi neviem ako od roku 2007.
richard123456
Registrovaný: 22.10.2013
Auto: BMW E90 320D 120KW
Utorok, 25. Novembra 2014, 17:33
vyriesil si to???
skus kuknut striebornu hadicu kovovu ci ti nepodfukuje..take koleno pod krytom motora..mne tam fukal spalinovy smrad dnu.ide to do EGR sa mi zda.
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Piatok, 25. Marca 2016, 21:36
Zdravím pani oživím tuto staršiu tému. Tiež som mal problém, že mi prenikal smrad spalín do kabíny. Hlavne pri studenom štarte a pri stati na križovatke. Dlho ma to hnevalo až som konečne našiel stopy po dyme a stačilo my dotiahnuť spojku medzi DPF a turbom vid. Foto. Je tam skovaná matica na tej skobe, je to 13ka orech doťahoval som to na 2krat a už mam mesiac pokoj. Ta spojka bola dosť uvolnená a pritom som tam zatial nič nerobil.
foto:
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Sobota, 26. Marca 2016, 07:42
Michaell_1 napísal:
foto:
Predpokladam, ze si to zakrucal od spodu auta, ano?
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
renegade26
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E91 325D m packet
Sobota, 26. Marca 2016, 08:00
Ja som mal presne to iste hlavne ked som zastavil strasny smrad bola to objimka na dpf netesnila dobre, lebo predtým sme cistili dpf a uz netesnila treba ju vymenit origo na moje stoji cca30eur.
Michaell_1
Auto: e90 1.8D LCI
Sobota, 26. Marca 2016, 11:43
Na mojom aute som ju zatiahol pekne zhora. Na fotke to nieje vidno ale je tam maticka na 13orech plus racna a ides na to. Upozornujem dotahoval som to na dva krat kedze si to tesnenie musi sadnut. Dotiahol presiel som cca 200km a potom druhy krat a mam pokoj. Ak by sa tento problem opakoval hned tu obimku vymenim ale to uz budem musiet odspodu...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
Bfansk
Registrovaný: 8.5.2018
Auto: E60 545i
Streda, 18. Septembra 2019, 18:40
Tak pridam aj ja problem, smrad spaleniny v kabine sa mi objavi pocas prudkej akceleracie a len ked su otvorene predne okna. Pri normalnej jazde nic. Motor n62b44 ;)
Tak teraz radte :D
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 06:44
Ked mas otvorene okno robi sa v aute podtlak a saje to na vela autach smrady od vyfuku cez vetracie mriezky pod naraznikom alebo kufor alebo vyhnite diery/chybajuce zaslepky atd. Preto to citis vtedy.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 07:08
kúp si stromček :-)
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Pondelok, 7. Októbra 2019, 13:09
Ja som mal rovnaký problém, ale po výmene kabínového/peľového filtra (s aktívnym uhlím) smrad prestal.
Ale predpokladám nejakú netesnosť na výfukovom systéme vzhľadom na vek auta, no mne stačilo filter vymeniť.
Keď budem mať auto na stojane tak si pozriem aj potrubie, zatiaľ ma to netrápi :)
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Pondelok, 7. Októbra 2019, 19:20
Nebolo z auta vonku turbo? Napr, po demontáž/montáži turba vyžaduje výrobca nové plechové tesnenie a aj sponu na spoj medzi turbo a kombo DPF+kat. Nie je to samoúčelná požiadavka, potvrdilo sa mi to na vlastnej koži - po montáži turba so starou sponou/tesnením bol v aute smrad z výfukových plynov na každej križovatke....
