allrajt
Registrovaný: 3.6.2014
Auto: BMW 320D E91
nouzoví režim bmw e 91 320 D 120kw 2005
Utorok, 3. Júna 2014, 21:48
zdravím přatelé..mám takovej problém a chtěl jsem vás poprosit o pomoc. Vlastním bmw E91 320d 120kw 2005 minulí týden jsem jel delší trasu cca přes 100 km a za jízdy mi klesk výkon jakoby mi to jelo na 3 válce. Nutí mě to dříve řadit. Jedná se o nouzoví režim ? Nemá stím někdo zkušenosti ? Cítím že turbo zabírá normálně ale maximum mi to jelo tak 120 Km. Může to být turbo nebo i DPF ? Svítí mi oražová kontrolka s logem motoru. Díky za každou radu. Zítra pujdu na diagnostiku. ps :Modlím se.
Re: nouzoví režim bmw e 91 320 D 120kw 2005
Streda, 4. Júna 2014, 00:07
Ak mas dpf a dost km tak z velkou pravdepodobmostou dpf....ale diag povie viac....
allrajt
Auto: BMW 320D E91
Streda, 4. Júna 2014, 09:28
Tak jsem byl na diag. a jsou to svicky vsechny 4 ))
Streda, 4. Júna 2014, 09:45
allrajt napísal:
neviem o tom, ze by vadne zhavice sposobovali nudovy rezim a vysvietili kontrolku motora (increased emmissions)
allrajt
Auto: BMW 320D E91
Streda, 4. Júna 2014, 10:44
Proč to nehlási na diagnostice ?
Streda, 4. Júna 2014, 10:53
allrajt napísal:
na akej diag si to mal napojene? este rozmyslam, ze som este nevidel aby boli vsetky zhavice naraz zle, tak mozno prave tato situacia by kontrolku vysvietila, tazko povedat... co povies simik?
tipujem, ze ak su v pecku vsetky 4, tak bude aj RJ zhavenia...
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Streda, 4. Júna 2014, 11:35
PeqpeK napísal:
vsak zhavice samotne asi nie, ale tie sposobili zapchatie dpf a ten vyhodi kontrolku motora...cize dpf sa len potrebuje zregenerovat ale na to musia najskor opravit vadne zhavice/RJ zhavicov, aspon ja by som to takto pochopil :D
Streda, 4. Júna 2014, 11:37
lulu991 napísal:
tebe DPF vyhodilo kontrolku motora? co som zatial videl bolo ze bud auto nemalo tah a na palubovke nic, alebo priamo vypisalo DPF na idrive displeji, znovu bez kontrolky
ale uvazujes nad tym pekne logicky :)
lulu991
Auto: BMW 330xd
Streda, 4. Júna 2014, 14:31
PeqpeK napísal:
No mne osobne sa to este nestalo, takze vlastne neviem, doteraz som zil v tom, ze to vypise ako chybu motora :D ...takze zrejme mas pravdu ty, ze to ako chybu motora ozaj nezobrazi, tym padom treba hladat asi dalej, pretoze zhavice pokial viem nevyhadzuju tiez kontrolku chyby motora (mozno zase ale zijem v chybnej predstave O:) :D )...Tak ci tak na diagnostike im to predsa musi vypisat presne kvoli comu ta chyba vyskocila :wink:
Streda, 4. Júna 2014, 20:48
Dnes u mna skončilo auto čo ma zapchate dpf, že ledva ide a žiadna kontrolka........žhaviče nikdy nespôsobia nudzovy režim motora.....môžu iba prispiet k tomu, že nefunguje regeneracia....
lulu991
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 5. Júna 2014, 06:20
TT-SIMIK napísal:
:thumbup: tak zase som o nieco mudrejsi :wink:
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 5. Júna 2014, 07:49
Měl jsem také chybu, všechny žhavičky a kontrolku to nerozsvitilo a auto jelo normálně. Měl jsem přechoďák na přírodním kabelu k jednotce žhavení.
allrajt
Auto: BMW 320D E91
Štvrtok, 5. Júna 2014, 07:55
jak to kontrolka vlastně svítila ? při jízdě nebo jen před nastartováním ?
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 5. Júna 2014, 08:00
Jestli to bylo na mě, tak nerozumím otázce?
