batko152
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: čierne E90 320dé
Vypadnutá žiarovka v hmlovke, a výmena smerovky na blatníku
Sobota, 31. Mája 2014, 22:12
Zdravim pani :)
mam taku prosbu, alebo skor potrebujem radu s mojim pripadom. Nerad by som s tym isiel do bmw servisu a nechal tam 1200ecek :D
Problemy mam dva :D
Prvy: prava hmlovka, teda ziarovka aj s konektorom je vypadnuta s povodneho miesta, je proste padnuta v narazniku. Kedze som tam nenasiel ziadnu fugu, cez ktoru by som prepchal ruku a dal ju naspet, dovtipil som sa, ze asi to nebude take jednoduche :) a zdemontovat naraznik si netrufam :) Tym padom sa chcem aj spytat, ci by to niekto vedel, a ci by mi s tym pomohol.
tu je foto: Obrázok
Druhy problem tiez esteticky, ale trapi ma :)
Ide o to, ze na pravej strane sa mi povolila, resp. mi odpadla nejakym zazrakom smerovka, drzi tam len silou vole :D objednal som si novu, teda len sklicko, ale ako byva zvykom, prisla mi na opacnu stranu :) to znamena, ze doobjednavam dalsiu :D tak teda vymenim obe, problem je ale ten, ze ta na lavej strane, drzi jak hovado. Ci tam je zalepena nejakym tmelom alebo cim neviem, ale nerad by som to odtial vytrhol.
Preto sa chcem tiez spytat, ze ak tam uz osadim tie nove sklicka, ci ich tam treba tiez prilepit niecim.
Foto tej vypadnutej: Obrázok
a foto klasickej Obrázok
Naposledy upravil/-a batko152 v Streda, 4. Júna 2014, 15:05, upravené celkom 2 krát.
Kto chce hlada spôsob, kto nechce, hladá dôvod :)
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: Ako vymenit smerovku na vodicovej strane a predna hmlovk
Sobota, 31. Mája 2014, 22:20
K mlhovce se dostaneš po sundání plastového podběhu. Směrovky jsem zatím nesundaval, tak nevím.
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Re: Ako vymenit smerovku na vodicovej strane a prednu hmlovk
Nedeľa, 1. Júna 2014, 13:00
Smerovku musíš zatlačiť smerom dozadu a vytiahnuť prednú časť.
http://m.youtube.com/#/watch?v=EXBFaQqMib4
batko152
Nedeľa, 1. Júna 2014, 22:25
Na tej vypadnutej som si to všimol, ako sa to vyberá, išla jednoducho :)
Ta druha tam držala celkom slušne, a nechcel som ju poškodiť, tak som sa tu radšej spýtal :)
Nerad by som potom plakal nad rozliatym mliekom :) i keď pre väčšinu možno banalita, pre mňa komplikovaný úkon :D
