sweco69
Registrovaný: 27.5.2014
Auto: BMW 325i
BMW 325i klikanie v motore
Utorok, 27. Mája 2014, 22:01
Zdravim,,,ak mi niekto moze pomoct budem rad,pretoze som z toho uz doslova zufaly.. Auto mam pol roka,,tacho 140 000 , pred dvoma mes, zacal motor vydavea podivne klikanie...ked sa zohreje nepocut nic,,, mal som to na diagnostike no nic.. Dalsi problem ak pridam na volnobehu cca 2500 ot. a ako klesaju otacky zatrase vzdy motorom ... sviecky som menil pred tyzdnom,,olej tiez.. Kazda rada vitana,, dik
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Re: BMW 325i klikanie v motore
Streda, 28. Mája 2014, 05:38
ak vies dobre angl. tak google+ N52 ticking noise, je tam toho popisane kvantum, na youtube je tiez par videi kde si mozes porovnat ci je to ten isty zvuk, u n52 je to dost casta vec, hlavne ked motor jazdi dlhodobo na nizke otacky..
sweco69
Auto: BMW 325i
Streda, 28. Mája 2014, 07:54
Prave som si to pozrel,je to presne ako u mna,,,no anglictinu velmi neovladam,, aky je tam problem?
synak
Auto: G05 2022
Streda, 28. Mája 2014, 08:46
v skratke: je to konstrukcny problem tychto motorov (privod oleja, mazacie kanaliky a mazanie vent. zdvihatok), prejavuje sa to hlavne ked auto jazdi kratke trate a na nizke otacky, pomaha obcas auto prevetrat dlhsou trasou na vyzsie otacky ( niekde som cital ze aj v servisoch ako prve robia to ze nechaju motor bezat dlhsiu dobu na vysoke otacky) ak nepomoze tak vymena zdvihatok, kvoli tomuto ja svojmu auto obcas poriadne ponakladam aj ked mam potom vysoku spotrebu oleja ale radsej doliat olej ako davat dole hlavu :)
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Streda, 28. Mája 2014, 08:58
Co som cital tak je dobre ho nechat tocit na volnobehu okolo 3000 ot. na aspon 30s. S manualom nie je problem, ale s automatom neviem - neskodi mu to? Viem, ze to nie su vysoke otacky, ale neodporuca sa vytacat na automate na volnobehu...
Streda, 28. Mája 2014, 10:19
cayman napísal:
trosku mimo temy, ale o tom vytacani automatu na mieste som tiez dost pocul, ze to nerobi dobrotu...ale pri diagnostike (napr. backpresssure test DPF) sa to inak neda, tam ti to priamo pise, ze auto musi byt standstill a sama diagnostika si zdvihne otacky na 2000, potom ziada aby si manualne vytocil na max...podotykam ze na mieste
tak by so snad tym prevodovkam nemuselo tolko skodit
cayman
Streda, 28. Mája 2014, 11:01
Jak jsem již mnohým říkal, automatická převodovka nemá ráda točení na P nebo N dlouhodobě ve vyšších otáčkách, v příloze je nařízení BMW pro zkušebny emisí kde se jasně píše jak dlouho lze maximálně točit automatickou převodovku bez rizika poškození.
Maximální časy a otáčky pro vůz se zařazeným P
2500 otáček ----------------------- 15minut
3000 otáček ----------------------- 60 sekund
5000 otáček ----------------------- 1,2 sekundy slovy - JEDNACELÁDVĚ sekundy
tak si to na emisích hlídejte, ať vám neničí převodovku. Je to ofiko od BMW AG.
zdroj: technicke-okienko/problematika-a-teoria-automatickych-prevodoviek-t41990-15.html
Pamatam si tento prispevok a preto sa snazim tomuto vytacaniu vyvarovat a nerobim to...to radsej keby mi to cinkalo tak to zoberem na dialnicu a pojdem 130 na 4ke a nech to zere aj 30/100, to je jedno, ale lepsie, ako trapit automat.
sweco69
Auto: BMW 325i
Streda, 28. Mája 2014, 14:11
dik vsetkym,,skusim este vymenit olej,,10W 60 ze vraj to tiez moze pomoct,,par krat to prebehnem na vyssich otackach a ak nepomoze ,, menim zdvihatka..
Maykee
Registrovaný: 21.2.2014
Auto: BMW E90 325i
Streda, 28. Mája 2014, 14:19
u tohto typu agregatu je to bezna vec, kym sa ti olej nezohreje na prevadzkovu teplotu a nema ten spravny tlak :)
cayman
Streda, 28. Mája 2014, 15:13
10W60? nemam pocit, ze toto je spravny olej pre tieto motory :-k ja mam n52b30 a 5W30 olej a vsetko OK. skus to radsej prebehnut na vyssich otackach, pripadne aj na volnobehu skus a snad to pomoze..
sweco69
Auto: BMW 325i
Streda, 28. Mája 2014, 16:01
ze vraj 10w 60 sa pouziva napr na rally atd... ma dobru vyskozitu.... to mi povedal znamy v servise... ale ne na Slovensku....vo Svajciarsku
synak
Auto: G05 2022
Streda, 28. Mája 2014, 16:44
sweco69 napísal:
..to je sice pravda, tento olej znesie vyzsiu zataz v extremoch, ale laicky povedane je "hustejsi" a na bezne jazdenie pre tento motor to nieje dobra volba, ten problen so zdvihatkami na N52 je zevraj v uzkych mazacich kanalikoch a studeny (husty) olej cez ne tazko prechadza a tam vznika problem, s tymto olejom by to bolo mozno este horsie.
sweco69
Auto: BMW 325i
Streda, 28. Mája 2014, 21:19
a da sa s tym teda vobec nieco robit?
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 29. Mája 2014, 10:41
sweco69 napísal:
Servisakov nikdy nepocuvaj. Mozno maju sikovne ruky, ale v hlave mavaju len kopu odpocutych hlasok z druhej ruky.
10W-60 je husty olej. Pouziva sa na rally, ked je vonku teplota nad nulou, nemaze pri studenych startoch. Je hustsi, aby zredol az pri vyssej teplote v prehriatom rally motore. V beznom motore sa tak nezohreje a nebude dobre mazat.
msakac33
Štvrtok, 29. Mája 2014, 10:52
Le Gend napísal:
jak nezohreje? preco by nemal mazat? :mrgreen:
a na kolko sa zohreje ten olej v beznom motore a na kolko v motore rally auta? :mrgreen:
podla mna v obidvoch v rozmedzi 80-110 stupnov, ci? :mrgreen:
