wolodo
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: 318D E90, 2007
Hukanie a slaby vykon
Štvrtok, 22. Mája 2014, 10:07
Caute,
dnes sa mi stalo toto: siel som beznou mestskou rychlostou, zaradil som 4 a zrazu zacalo auto hukat a prestalo poriadne tahat. Pre istotu som ho rychlo odparkoval ale stihol som si vsimnut, ze ziadna kontrolka nezasvietila, huka to v podstate stale, pri volnobehu skoro nepocutelne a s otackami sa zvysuje ton aj intenzita hukania. Vobec sa autu nechcelo rozbiehat. V zrkadle som si nevsimol ziadne dymenie. Hukanie pocut v kabine aj od motora. Prikladam video:
Mam 318d 2006, bez DPF.
Ako prve ma napadlo turbo, potom este nejaka kladka alebo alternator. Co si o tom myslite? Budem rad za kazdy postreh.
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Hukanie a slaby vykon
Štvrtok, 22. Mája 2014, 11:47
wolodo napísal:
Caute,
netesnost na rure od turba
wolodo
Štvrtok, 22. Mája 2014, 12:06
A ako je to s jazdou? Dojde to 60 km do mojho oblubeneho servisu alebo radsej odtah? Resp. hrozi nejake dalsie poskodenie motora?
badbat329
Auto: F31
Štvrtok, 22. Mája 2014, 14:14
wolodo napísal:
zial niesom profik, neber ze to na 100% tak je, 60km je dost, urcite by som si to nechal odtiahnut, alebo sa kukni pod auto, ak sa ti to tam nerozletelo na kompletku mozno to bude len nejake testnenie.
wolodo
Štvrtok, 22. Mája 2014, 15:10
Radsej volim ten odtah. Videl som viacero videi, kde auto vydava rovnaky zvuk a vsetko boli turba. Konzultoval som to aj so servisakom a mal rovnaky nazor na pridcinu problemu aj na jazdu. Vdaka za odpovede.
wolodo
Sobota, 24. Mája 2014, 20:43
Odtiahnute. Oficialne vyjadrenie servisu: turbo.
Nedeľa, 25. Mája 2014, 08:02
a veris tomu servisu?
podla mna velka sanca, ze problem bol iba vo vysokotlakom potrubi z turba, nemusi to byt hned samotne turbo...
wolodo
Pondelok, 26. Mája 2014, 15:35
uz som tam bol raz so spojkou, zatial spokojnost, co sa toho tyka. aj cenovo to bolo relativne znesitelne.
fandik
Registrovaný: 9.5.2014
Auto: bmw X3 e83 3,0i
Štvrtok, 12. Júna 2014, 09:15
přesně to samé se mi stalo minulý týden. Po dálnici najednou houkání a výrazný pokles výkonu. Žádné kontrolky ani varování. Dojel jsem s tím asi 60 km do servisu. Na diagnostice nic, při kontrole turba a jeho okolí jednoznačně vadné turbo, přidřená hřídel. Už se právě provádí výměna se vším, co k tomu patří(čistění intercoleru, nové hadice, výměna oleje a filtrů atd.)
Štvrtok, 12. Júna 2014, 09:51
fandik napísal:
nie je hukanie ako hukanie ;)
wolodo
Štvrtok, 12. Júna 2014, 12:07
fandik napísal:
To iste u mna. Odtah, oprava turba, vymena oleja, filtra, hadic, cistenie katalyzatoru (nastastie nemam DPF). dokopy ma to cele stalo 1000 eur. A navyse mam pocit, ze auto v nizsich otackach ide ovela slabsie ako predtym. Do 1800 s nim nie je ziadna rec. Mozno by to s novym turbom bolo lepsie...neviem posudit. Kazdopadne pre bezneho cloveka je aj takyto repas slusna investicia.
badbat329
Auto: F31
Štvrtok, 12. Júna 2014, 13:16
wolodo napísal:
to nove turbo mas zle nastavene daj si to reklamovat.
wolodo
Nedeľa, 15. Júna 2014, 21:33
to nove turbo je len opravene povodne. da sa to dostelovat? a da sa to dostelovat bez rozoberania?
