richard123456
Registrovaný: 22.10.2013
Auto: BMW E90 320D 120KW
pozor na olejove cerpadlo a tlak oleja
Sobota, 22. Februára 2014, 11:56
ahojte takze stalo sa to ze auto zacalo škripat a dymet.zle mazalo turbo ktore zlahlo ao prve a hned nato kym som prisiel na prve odpocivadlo mi nemazalo posledny piest a lozisko na kluke,tym padom zadrelo lozisko a vybavene.auto nevykazalo ziadnu poruchu,iba skripot a dym.Zdalo sa ze turbo zlahlo aj tym ze nasalo vodu lebo ked sme rozobrali hlavu bola voda vo valci.No postup bol hlava dole vybrus tesnenie atd.Klukovka nova ktoru som zohnal z ineho .Urobil 1. vybrus a loziska.Kruzky ojnice nove turbo a hlavne olejove cerpadlo ktore bolo dryhovane.Asi z toho rozpadnuteho loziska.Kontrolujte casto tlak oleja lebo tieto budy su na to chore-teda na cerpadla.Kazdemu jednemu co som volal a zohnal cerpadlo mal ho doryhovane..Nekupujte to cele aj s vyvazovakmi dajte si to rozobrat a nafotit ako to vyzera.Ja som rkupil radsej nove..No a momentalne zabehavam.dym ide biely,asi bude daka triska na prt lebo ked sa zapocuvam trochu vynechava a dym ako z avie.Idem na diagnostiku ci bude triska alebo co...A este idem vymenit odvetravanie klukovej skrine to ze robi problem s dymenim...pre vase info a skusenost dalsia.
Odlučovač oleja, alebo separator oleja je vo všetkých BMW dieselových motoroch. Jeho funkcia je separovať kvapky oleja z odvetrania kľukovej skrine. Olejový separátor sa odporúča vymieňať spolu s olejom. Upchatím membrány môže dôjsť k poškodeniu turba.
Re: pozor na olejove cerpadlo a tlak oleja
Sobota, 22. Februára 2014, 15:39
Ešte by ma zaujimalo aky motor tam maš a aky to je model auta.....o separatore sa to vie...... :wink:
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Sobota, 22. Februára 2014, 20:00
Vymienat olejovy separator pri kazdej vymene oleja? U starsich BMW ano, nie vsak pri E90 [-X
Opravte ma ak sa mylim...
Vlakno o vymene separatora na E90:
bmw3-e90-e91-e92-e93/e91-320d-vymena-odlucovaca-oleja-t47677.html
richard123456
Nedeľa, 23. Februára 2014, 21:33
E90 320 D...120kW
marena
Registrovaný: 17.11.2013
Auto: Bmw e 91
Štvrtok, 13. Marca 2014, 07:15
Dle meho je to opravdu zbytecne . pokud nemas protrhlou membranu tak se tam nema co pokazit.
BMW e 91 320d 162 ps chip 205 ps TDIFUN, EGR a DPF of , vyfukovy Downpipe 63.3mm
Porsche 550 spyder replica Banham
ex Skoda Octavia combi tdi rotačka 66 kw . stavba na 261 ps 530nm
www.autosmetana.cz e-mail marena.tdi@seznam.cz
