bulik6
Registrovaný: 23.3.2012
Auto: BMW 320D E90
E90 320d 2006 na nepochopenie
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 15:50
Zdravím, nechcem zakladať novú tému,ale keď som si precital všetko na tomto aj zahranicnych forach o DPF dospel som k tomu ze ak nema auto DPF alebo ho ma vykuchaný tak vraj ked siahnem do vifuku ma zostať palec ako kominárov.Kontroloval som to asi pred 2 rokmi,siahol som do vífuku a palec som mal zadrbaný ako svina,a po naštartovaní mi auto zadymí (niekedy trocha a niekedy ako stara Tatra 148),takže som bol na 100% presvedčený ze DPF filter nemám.No dnes som čistil EGR ventil,tak som len tak pozrel k turbu a NECHAPAL SOM :evil: :-k :evil: bolo tam DPF!!!Som neskutocné naje*aný a nechápem už ničomu.Inak mam najazdene 225 000 km, ale auto nesklbe,nestraca výkon,proste žiadne príznaky že DPF je zanesené(upchaté).Akurát mam spotrebu okolo 10litrov,ale to ma na svedomí termostat ktorý som už objednal.
Vie ma niekto konečne uviesť do obrazu???Lebo už som v koncoch #-o .
Vďaka za každú odpoveď. :thumbup:
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: E90 320d 2006 na nepochopenie
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 16:19
su dva typy dpf
1. dpf je oddeleny od katu ... vtedy sa dpf ako take vybera resp nahrazuje inou "rurou". alebo sa do neho navrtaju diery.
2. dpf je spolu s katom .. vtedy sa rozreze plechovy obal vybere pdf a kat sa necha dnu, zavari.
U teba to bude asi ten druhy pripad.
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 16:32
badbat329 napísal:
su dva typy dpf
Jasne to som sa docital,lenze nechapem to,ze mam DPF a dymim + mam strasne zadrbany vifuk z vnutra :-k .
Nevies ci to moze mat aj nieco zo spotrebou,lebo ja mam spotrebu 10-11L pri kludnej jazde,vlasne sa pod 9L ani neviem dostať,meral som si teplotu motora,a viac ako 59 stupnou sa mi nezohreje,cize na 100% je zly termostat,no ten som uz objednal,ale žeby kvoli termostatu až taka spotreba? :shock: ](*,) :-k
Inak vdaka za odpoveď
badbat329
Auto: F31
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 16:41
otvaral si dpfko? to ze je tam neznamena ze aj funguje ako ma resp ak mam pravdu mal by si tam vidiet po obvode zvar. 10 litrov je strasne vela na ten motor ... ale 59 stupnov som este u nikoho nevidel, vymen ten termostat a kukni poriadne to dpf.
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 16:59
badbat329 napísal:
Tak bol som to ceknut na rychlo ale ziaden zvar tam nieje ](*,) :-k .
Auto mam dovezene z Belgicka,a ked som ho kupil tak molo nabehane 133 000Km,cize podla mna nikto nekuchal to PDF v takych km.
A ano mas absolutnu pravdu ,kazdy vraví že 10L je nenormalne,no ja len dufam ze to bude tym termostatom,niekto aj pisal ze mal 9L spotrebu pri pokazenom termostate,a po vimene 5L
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 17:31
odstraneni se dela i tak,ze se vynda a vyvrta se dira a da se zpet a bez vyndani to nepoznas :wink:
pokud mas v haji termostat dyl,tak se ti zanese a diag.to pozna......ale pokud ti to neskube atd.tak bych rekl,ze je odstranenej.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 17:41
hansm5 napísal:
:thumbup: ,lenže ja mam DPF s katalizatorom,lebo ho mam hned za turbom :-k ,aspon tak som to pochopil od prispevku nieco vyzsie.
Ci sa moze stat aj to ze mam DPF za turbom a protom tam nemam ziaden katalizator???
Da sa este nejako zistit,bez toho aby som sa donho vrtal,ci je alebo nieje spojený s katom??Diky
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 18:57
Este jedna otazka,zajtra pojdem ceknut ci je vykuchane alebo nie.Ak nebude tak ho vykucham a teraz moje otazky: [-o<
1.Kde to mam presne odrezat,aka strana?
2.Pokadial to kuchat,je to vidiet po otvoreni kde zacina akonci ten DPF filter,aby som neznehodnotil katalizator?
3.Som s Presovskeho kraja KEŽMAROK,kto by mi vedel prehrat soft a tym viradit spustanie regeneracie?popripade cena
4.Ma to tu niekto uz vykuchane na E90 320d?
Dakujem.
badbat329
Auto: F31
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 21:41
ten dpf by som na tvojom mieste neriesil, pories si ten termostat a max si daj ceknut ci uz nahodou tu regeneraciu nemas vypnutu.
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 22:20
To DPF, je zbytečné řešit, pokud máš saze ve výfuku, musí být odstraněn, nebo provrtán. Kdyby byl ucpaný, tak ti to nepojede a nebude černý výfuk. Jinak termostaty jsem měl také vadné (EGR byl zcela průchodný), teplotu jsem měl max 60st. Spotřebu mám také vysokou, na dálku min 5,9l, město 9l, dlouhodobější 7,9l. Mám 120kw automat.
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 20. Decembra 2013, 08:04
[quote="Kortys"]To DPF, je zbytečné řešit, pokud máš saze ve výfuku, musí být odstraněn, nebo provrtán. Kdyby byl ucpaný, tak ti to nepojede a nebude černý výfuk. Jinak termostaty jsem měl také vadné (EGR byl zcela průchodný), teplotu jsem měl max 60st. Spotřebu mám také vysokou, na dálku min 5,9l, město 9l, dlouhodobější 7,9l. Mám 120kw automat.[/quote
Vďaka dnes to mrknem trochu lepsie,tak spotrebu mas celkom fajn na automat :wink: ,no mne zase cislo 7 ani na spotrebe neukaze :evil:
jefrey
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: F34 320d xDrive
Piatok, 20. Decembra 2013, 09:21
Uz sa niekto z Vas stretol s tym, ze DPF tam fyzicky nie je (nebolo sucastou vybavy), ale ked som mal auto napichnute na diagnostike (aj origo bmw) tak hlasi, ze tam je? Na jednej diagnostike sa mi chlapik snazil spustit regeneraciu, ale nedalo sa, pretoze hlasilo teplotu 0stupnov, teraz neviem ci pred alebo za katom.
Mam 320dA, 11/2006, 120 kW.. auto pri zosliapnuti pedalu dymy ciernym dymom a koncovku vyfuku mam zahnutu do zeme, co je znak, ze DPF nemam
btw, auto sa dost lenivo zbiera z nickych otacok... moze to byt vahou vzduchu? alebo cim? test vahy vzduchu cez diag bol OK.
vdaka
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 20. Decembra 2013, 09:43
jefrey napísal:
vdaka
No ja mam všetke priznaky na aute ako ty,myslim dymyvosta aj ten vyfuk zahnuty dole,2 roky som bol v omyle ze DPF nemam,a vcera som ho tam predca nasiel. :evil:
jefrey
Piatok, 20. Decembra 2013, 10:16
bulik6 napísal:
DPF je podla mna sucastou katalyzatora a zvonku nezistis, ci vnutri je... ak sa mylim, opravte ma... som presvedceny, ze DPF tam ja nemam, inac by mi auto nedymilo... mozno by mi pomohlo nahrat najnovsie SW do auta, aby mi diagnostika konecne nevypisovala, ze to DPF tam je... a mozno by to pomohlo aj k lepsiemu vykonu... co vy na to?
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 20. Decembra 2013, 12:50
Tak tu som ho dnes odfotil len s pod otvorenej kapoty,mam ho tam,nieje zvarany,auto mi dymy,vifuk zasraty
DPF mam s katalizatorom cize diera durch tam na 100% tak isto nieje ](*,)
A este ak tu niekto vie,dnes som mal spotrebu 11,5L a to som siel kludne :shock: :shock: ,mam dodrbany termostat,ale moze to sposobovat az taku spotrebu????? #-o :-k .
Tak a takto to vyzerá v mojom vífuku
Takze ho v aute mam,nieje tam ziaden zvar
