mazac
Registrovaný: 14.9.2013
Auto: F31
vymena filtrov + kvapalin po kupe (e90 330xd)
Streda, 18. Decembra 2013, 12:32
Cawte, nedavno som kupil e90 330xd chcel by som spravit komplet vymenu filtrov a kvapalin.
Oplati sa kupovat origo BMW ? Ceny maju taketo:
52 palivovy filter
22 olejovy filter
52 pelovy filter (mikrofilter)
54 vzduchovy filter
Olej:
- nasiel som ze odporucany je "Castrol EDGE Professional BMW LL04 5W-30", ale na nete su len 1l balenia.
Vacsie (5l) som nasiel len "Castrol EDGE 5W-30", je to to iste ?
Aku chladiacu kvapalinu odporucate ? Pozeral som a mam zelenu.
Aku brzdovu kvapalinu ?
Okrem toho menim termostaty (nizka teplota) a vodnu pumpu (pre istotu).
Treba vymenit este nieco ? (remene, kladky .. ?)
Vdaka
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Re: vymena filtrov + kvapalin po kupe (e90 330xd)
Streda, 18. Decembra 2013, 14:15
ja dávam olej original bmw 5W30 LL04 a filtre MANN a zatial bez problemov čo mám info tak kvalita...neviem či som trafil tvoj kod motora: http://www.comco.sk/filtre-a220-ccb6-cc ... 6-ccp0?cat[]=0&orderby=0&brand[]=326
na motoolej.eu to je ešte o kúsok lacnejšie ja budem kupovať na jar tam...
neviem čo sa týka oleja narazil som už aj na niečo v zmysle zamieňania polských patokov do original Castrolackych balení (preto začal Castrol dávať nejaký ochranný Hologram na svoje balenia) a či to postihlo aj BMW oleje neviem ja by som tých poliakov strielal do noh za to! :twisted: apropo ten originál BMW 5W30 Longlife04 vlastne plní Castrol je to aj na balení napísané...
s tou chladiacou asi stačí ked si zmeriaš do kolko mínus stupnov je aby ti v zime nezamrzla poprípade doliať na stanovénú úroveň ak chýba.
brzdovú budem meniť na jar a zoberiem spolu s tými olejmi a filtrami hlavne aby splnala špecifikáciu myslím že DOT4 a je jedno či to je Shell, Castrol, Bosch, BMW
s ostatným zatial skúsenosti nemám, termostaty mam ok podla teploty chladiacej 89 stopnov
myslím že pokial ti niečo priamo nebúcha, neklepe, nemáš s niečím konkrétny problém tak by som neriešil niečo typu vymením to pre istotu .radšej si peniaze odlož na obdobie ked to ozaj odíde možno to bude o rok, možno o dva možno o...to je moj názor, ešte by som si kukol v akom stave sú brzdy:zhodil koleso, zmeral šublérou hrúbku kotúčov pozrel kolko je minimum kukol platničky či su odhadom dosť hrubé. Lebo PC ti môže ukazovať bludy najmä ak exmajiteľ pred predajom resetoval všetky intervaly...
to je moj nazor a budem rád ked pripoja svoje názory a skusenosti aj ostatní
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Streda, 18. Decembra 2013, 20:50
olej davam castrol edge 5W-30, 8L cca 55e
filtre davam mann
olejovy: 10e
vzduchovy: 30
pelovy: 20e (uhlikovy pelovy 30)
palivovy: 20e
kupujem tu:
http://www.mannfiltre.sk/
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 06:26
[quote="mazac"]Cawte, nedavno som kupil e90 330xd chcel by som spravit komplet vymenu filtrov a kvapalin.
52 palivovy filter
22 olejovy filter
54 vzduchovy filter
Olej:
pumpu je zbytecne menit-staci oba termostaty :wink:
mazac
Auto: F31
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 08:50
dakujem za rady.
na tych strankach s "mann" filtrami som nenasiel vobec v moznostiach E90 330xd, pasuje aj z 330d (alebo inych) ?
hansm5
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 08:55
mazac napísal:
dakujem za rady.
jsou stejny-330d,xd :wink:
musi to byt 170kw
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 10:57
ja som tusim naposledy objednaval nieco taketo:
http://www.ebay.de/itm/INSPEKTIONSKIT-S ... 3cb7ce0193
gassgeber
Piatok, 20. Decembra 2013, 10:31
nový postreh pri hladaní na nete, na GAFA.sk sú najlacnejšie MANN-FILTRE na aké som narazil a navyše doprava nad 70e zdarma, sa oplatí, ani na mannfiltre,sk su neni cenovo dostupnejšie, rozdiel cca 8e a to je dosť na cca 93e :thumbup:
bulik6
Registrovaný: 23.3.2012
Auto: BMW 320D E90
Streda, 25. Decembra 2013, 02:23
Ja davam Castrol edge 5W-40 + filtre Mann filtre a nikdy este nebol problem :thumbup:
Vsetci ako citam davaju 5W-30,asi len ja davam 5W-40 :roll:
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Streda, 25. Decembra 2013, 07:19
Ja dávam Edge 0w40 LL04 a filtre Knecht.
PORSCHE
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Streda, 25. Decembra 2013, 15:36
Ked už sa tu bavíte o tých olejoch. Nevadí motoru keď sa do neho leje napríklad 100 tis. km castrol 5w-30 a potom sa začne liať nejaký iný olej napríklad mobil 5w-40?
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
gassgeber
Streda, 25. Decembra 2013, 23:06
ja si myslím, že veľký problém to nie je, ale radšej by som dodržiaval to čo odporúča výrobca motora, majú to predsa len testované a preto to odporúčajú akú viskozitu a špecifikáciuu, čo sa týka výrobcu tak to je voľná voľba...to je môj neodborný názor :wink:
mazac
Auto: F31
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 12:41
vdaka za rady vsetci! :-)
tie remene a kladky neriesil nikto ? nieco mi z tadial zacina piskat pri rozbehu.
