zigus
Registrovaný: 29.9.2013
Auto: BMW X5 E70
318i E91 - Engine oil pressure too low
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 21:47
Zdravim,
mam 318i touring 2009, najazdenych 163000. Tento tyzden som bol menit olej a filtre (olej bol uz na minime). O 3 dni nato sa mi pocas jazdy objavila hlaska "Engine oil pressure too low. Switch off engine. Possible engine damage.". Motor som vypol, nastartoval znovu a hlaska uz nenaskocila.
Pre istotu som skontroloval hladinu oleja, je na maxime. (neda sa odmerat cez palicku, iba elektronicky).
Stretol sa niekto s takymto problemom? Vypisalo to len raz, nepostrehol som ze by mal motor iny zvuk, ani olejove flaky pod autom, ani hladina oleja neklesa.
Dakujem.
z.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: 318i E91 - Engine oil pressure too low
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 22:53
Podívej se, jestli je ten olejový filtr skutečně vyměněný a jestli je správně založený. Asi před rokem jsme tady řešili bmw5-e60-e61/530i-nizky-tlak-oleja-po-zohriati-vyriesene-t58633-30.html , že olejový filtr byl vyměněný pouze na faktuře.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
zigus
Auto: BMW X5 E70
Pondelok, 30. Septembra 2013, 09:25
Vdaka starML, pojdem dnes/zajtra do servisu s tym znovu nech sa na to chlapik pozrie. Spominal ze mi tam daval Bosch filter, kvoli tomu ze mal tie plasty aj okolo nie len tycku v strede, tak by to malo lepsie drzat.
Uvidim, a dam vediet ako sa to vyriesilo.
z.
zigus
Auto: BMW X5 E70
Pondelok, 7. Októbra 2013, 14:19
Bol som dnes v servise u znameho co mi menil filter - vybrali sme filter, je cely/novy, nic mu nieje, aj gumicky vsetky su tam, takze filtrom to zrejme nebude. Je pravda ze je tam teraz Bosch ktory ma plast okolo ,ale to by nemal byt problem.
Spominal mi, ze to bude zrejme snimac. Urobilo mi to 2x zatial za posledne 3 tyzdne. Najblizsie ked mi to vypise tak si mam odsledovat ci mi otacky neklesnu prilis nizko, moze sa stat ze pri nizkych otackach to nemusi dobre vytlacit olej tak to moze nejak snimac zle vyhodnotit.
Kazdopadne, oba razy ked sa mi to stalo som prave zastal po dlhsej jazde, stal som napr na cervenej. Vypisalo mi to, vypol/zapol som motor a potom to uz zmizlo. Keby tam bol problem s tlakom tak by to malo pisat aj po tom.
Urcite to ale nenecham cele tak, ked sa mi to najblizsie stane, tak odsledujem otacky a pripadne dam vymenit snimac.
Zatial tolko, budem to tu updatovat ked sa zisti pricina.
