Trojec
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: BMW E90 - 320d
Trhanie auta pri nízkych otáčkach
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 08:12
Ahojte, mám taký problém menil som v mojej e90 320d (rv2006) filtre komplet všetky + olej, keď som išiel na testovaciu jazdu zistil som, že pri 1500 až 2000 otáčkach keď len tak zľahka pridávam plyn trhá mi s autom, tak trošku padajú a naspäť naskakujú otáčky (nad 2000 mi to už nerobí ide pekne hladko a na týchto menších keď pridám plyn riadne tak mi to tiež nerobí) . Neviete mi poradiť kde môže byť problém??? Neviem ale myslím si, že by to mohlo byť spojené s váhou vzduchu... :-k
BMW E90 320d
Trojec
Re: Trhanie auta pri nízkych otáčkach
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 09:46
Práve som sa skúsil previezť s odpojenou váhou a auto išlo normálne bez šklbania v tých otáčkach, samozrejme len mi stúpla spotreba a vyhodilo mi upozornenie že mi stúpli emisie, takže bude problém s váhou???
BMW E90 320d
Dave320
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 19:26
Tak se to dá ověřit zda je váha OK nebo ne, jak jsi to udělal ty. Když odpojíš váhu vzduchu a auto jede líp než se zapojenou váhou tak je váha vzduchu KO. Takže to bude asi špatná váha.
Dave320
Auto: BMW 320d
Pondelok, 2. Septembra 2013, 18:07
Tak pak dej vědět jak jsi dopadl s tou váhou vzduchu a zda to tím bylo či něčím jiným.
Trojec
Utorok, 3. Septembra 2013, 19:56
Určite dám vedieť, čo a ako len mám taký pocit, že to prestalo/prestáva robiť, nemám teraz čas na skúšobné jazdy ale zajtra sa na to pozriem. Ešte sa takto opýtam síce by to bolo čudné po predchádzajúcej skúške s váhou, ale nemôže byť to trhanie spojené aj s tým, že som menil aj palivový filter a systém ostal trochu ja neviem možno zavzdušnený a preto sa ten motor tak správal a potrebuje trochu rozjazdiť? Naposledy keď som bol von s kamarátmi sa previezť tak to nerobilo a keď som ich už vysadil aby som sa pred nimi nezahambil :lol: skúšal som potom ísť na tých otáčkach a motor išiel úplne v poriadku, tak neviem zajtra to skúsim znovu...
BMW E90 320d
rado_e90
Registrovaný: 30.9.2013
Auto: e90
Pondelok, 30. Septembra 2013, 11:45
Mam taky isty problem, vymenil som EGR, problem sa nevyriesil, vypojil som vahu vzduchu ktora riadi EGR a problem zmizol, vymenim si vahu vzduchu a uvidime ci bude problem vyrieseny, myslim ze ano, a diagnostika nic neukazovala.
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Pondelok, 30. Septembra 2013, 19:24
Robi to aj mne, moc mi to ale nevadi, je to teda vahou vzduchu? Pise toaj nieco na diag ci nie?
Trojec
Pondelok, 30. Septembra 2013, 20:11
No takže takto bol som s autom na diagnostike váha bola úplne v poriadku, problém bol v triske, vymenil som ju a auto ide zatiaľ pekne + začal som používať aditívum, u nás je to naozaj nevyhnutná vec, lebo na našich super benzínkach tankujeme naozaj "kvalitné" palivá... Trisky dostávajú pekne zabrať z tých humusáčin čo nalejeme na pumpách :D .
BMW E90 320d
Tomeo
Registrovaný: 20.2.2012
Auto: F11 530xd
Streda, 2. Októbra 2013, 20:01
Ja to mám tiež po výmene motora to začalo tak cca 2000km. Váhu som dal vymeniť, vraj bola zlá, ale problém ostal. Celkom som si zvykol, ale rád by som sa toho zbavil. Akú trysku si to menil?
F11 530xD - Príbeh
Black-On-GraphiteGrey
Trojec
Streda, 2. Októbra 2013, 20:39
Trisku/vstrek, ktorá dávkuje palivo do valca, jedna zo štyroch bola chybná...
BMW E90 320d
