synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
xenon/bixenon e90
Pondelok, 29. Júla 2013, 13:04
zdravim, chcem sa spytat ci mi vie niekto na 100% povedat ako je to s xenonami na e90.
na vsetkych US forach som sa docital ze do e90 sa davali iba bixenony (ale to je amerika)
je v EU nejaky rozdiel? lebo aj tu na fore som sa docital viac krat ze e90 by mala mat iba bixenon (samozrejme pokial nema halogeny) ale ja mam na svojom aute dialkove riesene cez parabolu kde je predpokladam H7/H1-ka a cez ktore mam denne svietenie,svetelnu hukacku aj klasicke dialkace. ..cize otazka, mam slovak/social-edition bez bixenonu
alebo sa to da kodovanim nejako zmenit ?, lebo denne cez dialkace som si dal nakodovat hned po kupe a nestihol som si ani vsimnut ako to bolo pred tym, mozno trepem blbosti tak kludne ma opravte dik :)
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: xenon/bixenon e90
Pondelok, 29. Júla 2013, 14:30
Máš klasický Bi-xenon, H7 mas jen jako pomocné světlo při dálkových. Nebo světelnou houkacku. Když prepnes na dálkové tak uslyšíš jak se ti přepne clona, a i to vyzualně uvidíš. Zkus dát dálkové (myslím v noci) a pak jen světelnou houkacku. H7 mas jen pomocné k Bi-xenonom a světelné houkačce .
synak
Auto: G05 2022
Pondelok, 29. Júla 2013, 14:53
parkujem v podzemnej garazi a cca 5m pred autom mam bielu stenu cize
krasne vidim ze ked zapnem stretavacky (xenon) tak mam na stene dve bielomodre ´´fajky´´
ked pritiahnem lavu packu (svetelna hukacka) bliknu mi tam dva okruhle ´´zlte´´flaky,
ked potlacim packu od seba (dialkove svetla) tak sa mi tam objavia tie iste zlte flaky a svetlo
xenonu ostane nezmenene (nezmeni sa vyska ani jas)
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 29. Júla 2013, 19:40
Tak to mas nejakou ořezanou verzi, já to mam jak jsem psal.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 29. Júla 2013, 19:41
zkus to na silnic večer, San uvidis jak to je na stěně nevim nebo proti sklu.
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Pondelok, 29. Júla 2013, 20:13
no kdyz tito nedela nic tak maš asi pokazene maji zvakat clony.
synak
Auto: G05 2022
Pondelok, 29. Júla 2013, 20:46
..predpokladam ze ked funguju clony a dialkove sa prepinaju v cocke tak popri tom sa nezapinaju
halogeny v parabolach, to by bola asi blbost, aby svietilo vsetko naraz, auto bolo uz medzicasom 2x na diagnostike
a kodovalo sa to denne svietenie a ziadnu chybu na svetlach nevypisovalo.
Nmare
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: E91 320d
Pondelok, 29. Júla 2013, 21:20
mají se přecvaknout clony i zapnout halogeny. asi to máš rozbitý :-k
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 29. Júla 2013, 22:11
Pokud to mas ok, tak maji se prepnout clony a svitit i halogeny, pokud ti to tak nejde tak to mas asi neco spatne, V nekterych verzich pri zapnutych dalkovych nesvitili halogeny ale slo to dokodovat, me sviti halogeny + se zmeni clona.
synak
Auto: G05 2022
Utorok, 30. Júla 2013, 06:42
OK, dakujem za rady, ked bude cas tak to dam skontrolovat, snad to bude iba nejakym sposobom
vypnute cez diagnostiku, to by bola asi velka nahoda aby sa pokazili oba selenoidy.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 30. Júla 2013, 11:37
Ked som nieco kodoval v svetelnom module, defaultne sa mi vyplo prepinanie clony a musel som to potom dokodovat. Mozno tvoje auto niekto kodoval a nevsimol si, ze zrusil clonu v bixenone.
synak
Auto: G05 2022
Utorok, 30. Júla 2013, 14:16
..ano, spominal som na zaciatku ze hned po kupe som dal nakodovat
denne svietenie cez dialkove, a pred tym som si neodskusal dialkace, tak
snad to bude tak ako hovoris. ..vdaka.
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 30. Júla 2013, 14:20
synak napísal:
potom daj vediet co si zistil, lebo mne sa tiez zda, ze mi svietia len stretavacie xenony+H7 a tiez mi kodovaly denne svietenie na H7
synak
Auto: G05 2022
Utorok, 30. Júla 2013, 14:34
OK, napisem sem potom ako to dopadlo, len este musim najst niekoho kto by
sa na to pozrel, cize ak to niekto cita (najlepsie z BA) a vedel by mi
pomoct bol by som rad (samozrejme nechcem to zadarmo)
synak
Auto: G05 2022
Streda, 31. Júla 2013, 18:55
patriotXT napísal:
..vies to na 100% overit ci mas ten isty problem ako ja ze ti neprepina clonu a ze to mas od vtedy ako ti
kodovali denne svietenie? , lebo dnes som bol na diagnostike a chalan s v tom vrtal cca 2 hodiny a nepodarilo sa mu rozchodit tie clony,
kontrolovali sa aj kable a vsetko vyzera byt v tomto smere v poriadku.
Le Gend nevies mi prosim ta napisat presny kod na aktivovanie clony?
