Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
E91 318d automat spotreba
Utorok, 23. Júla 2013, 09:33
Viem že sa tu už popísalo skoro všetko a aj som všetky tie príspevky prečítal, ale stále nemám takú odpoveď s ktorou by som bol spokojný.
Ide o to, že som si to auto kupoval lebo jazdím trocha viac a chcel som ušetriť. Menil som za E46 330xd - kde som mal spotrebu tak 9l priemernú.
Koľko by podľa vás mala byť spotreba na 318d automat, 105kw, 2010, najazdených 160tis., pneu 205/55/r16 RFT
Keď idem z TN do BA po dialnici do auparku a naspať tak mám priemerku 6,2 - 6,5l reálne. A to idem 130km/h, resp. 115km/h od Trnavy. Zdá sa mi to trocha veľa v porovnaní s tým, čo tu píšete ostatní. A to sa fakt snažím chodiť jemne ](*,)
Pozeral som teplotu termostatou - všetko OK.
Je to normálne, prípadne čo by som mal pozrieť.
ďakujem za vaše názory.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: E91 318d automat spotreba
Utorok, 23. Júla 2013, 11:47
neviem ti poradit v com moze byt problem ale za takych podmienok ako si napisal sa mi zda ta spotreba prilis vysoka na tento motor, takze niekde ta zrada bude :wink:
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 23. Júla 2013, 12:32
Mám E91 320dA 120kw a reálnu kombinovanú spotrebu mám 6,8. Prevažne z 80% jazdím mesto a to sa nesnažím ísť na spotrebu a trosku ten motor potočím do otáčok. To máš spotrebu z počítača, alebo si ju reálne prerátal?
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Utorok, 23. Júla 2013, 12:59
mam 320daT 120kw,resp. 110kw papierovo. dialnica 130kmh velmi casto, posledna spotreba realna 6,2L ale takuto vysoku nemavam bezne, daval som mu nažrať ked bol niekto predomnou mimo mesto :mrgreen: prevazne 5,9L po DPF off, ale pneu 225 R17, na zimakoch 205 R16 som mavam aj 5,6L v lete..
DPF ti moze tu spotrebu robit s velkou pravdepodobnostou, aj ked nemas staré auto, zalezi od najazdu a od (dlhodobeho) štýlu jazdy
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Utorok, 23. Júla 2013, 13:14
e90 2010 320xdA 135kW 225/40 255/35 7-8l mesto/okresky :D
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Utorok, 23. Júla 2013, 18:48
Mam 320d 130kw, E91, manual bez xdrive, teraz som otocil prahu s klimou za 5,25l, v zime som to dal za 4,8 (traja ludia, nalozeny kufor) 120-130km/h tempomat.
Bezne mam na nadrz do 5,2 jazdim z okolia BA na Stare grunty, 3krat do tyzdna prejdem cez palisady, nejake mesto atd.
BC mi ukazuje furt 5,4-5,5, cize mu neverim, realne to je menej :smile:
6,8l je mega vela podla mna, najviac som mal 6,5l v zime ale to som mal o 0,8bar podhustene gumy, nad 5,7 som sa snad este v zivote nedostal.
xH4wK
Utorok, 23. Júla 2013, 20:38
No a pripocitaj si taky liter pre automat k tej spotrebe a mas rovnaku ako on...
Podla mna to je uplne normalna spotreba ... na Slovenske dialnice.
Aj ked... neviem mozno by stalo za to zbehnut do servisu cital som niekde o nejakych senzoroch ktore zvysovali spotrebu pripadne v akom stave mas DPF by to chcelo zistit
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 23. Júla 2013, 21:26
ten automat, ked jazdis mimo mesto tak je mozno rozdiel pol litra, ani to nie... sam mam automat a spotrebu som mal uz aj 5,6 na zimakoch, najviac za 13 000km som mal 6,3L blba nafta shell :mrgreen:
upir156
Utorok, 23. Júla 2013, 21:43
kubog napísal:
To radíš pri 1500ot, keď máš max. spotrebu 5,7.
Inak len aby Ti ten BC neukazoval menej, kamoš mal 3.0d BC mu ukazoval 8,5 , tiež sa radoval a keď dotankoval, tiež Shell, tak mu zmrzol úsmev s výsledkom 10,5.
Chromo
Registrovaný: 26.1.2013
Auto: E65
Utorok, 23. Júla 2013, 21:50
118d, 105kW,M6, 200 000km, trasa ZV-BA pri takych rychlostiach co pises, mi BC ukazuje 5,6-5,8
BMW E65 730d
EX: BMW E87 118d LCI
barberarot
Registrovaný: 11.10.2011
Auto: BMW 318d
Utorok, 23. Júla 2013, 22:19
Ja mam zo shell dobre skusenosti.Ale to som nechcel pisať .Tu ma zaujalo lepšia spotreba na zimnych gumach čo mam aj ja .Nedáva mi to logiku zimne su mäkšie tak by ta spotreba mala byť vyššia.Cakam že my to nejaky macher tu na fore vysvetly.
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 23. Júla 2013, 22:21
moje zimaky = mensia spotreba, su mäksie samozrejme, ale R16 disky su ovela ovela lahsie ako tie R17 a zimaky 205ky, a letne 225ky, (vsetko origo disky) šírka spraví nieco so spotrebou.. na velkych motoroch to citit asi nie je vela,ale 4valčeky nic moc :lol:
barberarot
Auto: BMW 318d
Utorok, 23. Júla 2013, 22:35
Ja mam aj zimaky aj letne rovnake a ešte k tomu mam letne elektrony ,zimne plechače 205 55 16.Tak že neviem .Ale treba založiť k tomu temu pod inym. Ale už to bolo tu popisane, automat ma asi vyššu spotrebu ako manual . O kolko to je asi rozne štyl jazdy a ine faktory.
kubog
Streda, 24. Júla 2013, 05:40
upir156 napísal:
Prave naopak, pod 1700ot vobec nejazdim, som skor zastanca toho, aby sa auto nedusilo, 6tku davam tak od 110, cize cely obchvat v BA max na 5ke.
Tie spotreby co som pisal su podla dotankovania, preto ta poznamka s BC. Tankujem stale na tej istej pumpe po prve cvaknutie.
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Streda, 24. Júla 2013, 08:59
Ja mam v meste 8.3, ale ranne studene starty kazdy den a semafory atd. Dialnicu mam pri 120-130 5.5 - 5.8. Jazdis to na tempomate? S tempomatom moze byt spotreba tiez vyssia.
EX - BMW E90 320d
