Lathy
Registrovaný: 28.2.2013
Auto: BMW E90 320D
BMW E90 320d 120kw problem s vykonem
Streda, 17. Júla 2013, 14:27
Zdravím vás.
Dneska sem měl pujčenou diagnostiku Launch a zkoušel sem si načíst nejaké ty chyby, protože se mi zdá, že auto někdy jede jak z praku a někdy jakoby se mu nechtělo. jenže problém je, že nevím co ty chyby znamenají.
Pokud by byl někdo tak ochotný a vysvětlil mi je.
Tady jsou:
44CC - Charge-air pressure actuator
4530 - Charge-air pressure control, control d eviation
yyy - Control current too high
A6D1 - Auxiliary-water pump
Děkuji vám.
Naposledy upravil/-a Lathy v Pondelok, 5. Augusta 2013, 21:06, upravené celkom 1 krát.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: BMW E90 320d 120kw problem na diagnostice!
Streda, 17. Júla 2013, 19:10
myslim ze mas problem so zasekavanim natacania lopatiek v turbe, nasvedcuju tomu zrejme aj chyby, ktore si tu dal aj spravanie sa auta a je to aj castejsi problem pri 320d :wink:
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Streda, 17. Júla 2013, 20:32
Takže je potreba vyměnit turbo? Nebo například stačí jen el. Regulace?
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Štvrtok, 18. Júla 2013, 14:45
Váha vzduchu to nemůže byt?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 19. Júla 2013, 10:54
staci ho dat vycistit
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Streda, 31. Júla 2013, 16:46
jeste jedna otazka. Na poslkém foru sem se docetl ze tyto chyby po vyměně turba i regulace nepřestaly, a ze pomohlo vycistit snimac tlaku v sacím potrubí.
Mohlo by to byt tim?
Muze mi nekdo poradit kde tento snímač najdu?
A popřípadě čím ho vyčistím?
Děkuji
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 08:00
Lathy napísal:
Děkuji
snimac tlaku najdes po odkrytovani motora uplne vpravo vzadu, ale ci sa to da vycistit tak to netusim, novy stoji okolo 40eur
ono to bude asi aj trosku problem vybrat
cislo dielu 07 11 9 905 525
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Pondelok, 5. Augusta 2013, 21:03
Zatim jeste nevyreseno Sad Dneska sem jel Brno -> ostrava a zpet. Po Ceste tam se mi projevilo ze auto jakoby ztratilo vykon. Neco jako nouzovy rezim, ale s tim ze sem s tim mohl vklidu letet 170. Pak jakmile sem auto vypl a jel zpet tak nic celou cestu jelo krasne bez problemu. Vsiml sem si ze kdyz auto ztratilo vykon tak se mu nechtelo moc do otacek. Na budikách sem videl trhani raficky otackomeru.
V Patek jedu do chorvatska a jsem z toho takovej nesvuj :/
Re: BMW E90 320d 120kw problem s vykonem
Utorok, 6. Augusta 2013, 07:12
daval si niekomu pozriet to turbo?
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Utorok, 6. Augusta 2013, 08:12
No zatím nedával. Ale kdyby bylo špatně tak to přece nepojede jednou tak a jednou tak. To by nemelo výkon porad ne? Pokud by byla například špatná regulace, tak da se koupit jina a nahodit na turbo bez nějakého nastavování?
Utorok, 6. Augusta 2013, 09:23
Lathy napísal:
ako uz bolo pisane, mas priznaky zaseknuteho ovladania lopatiek turba alebo zleho MAP seznoru, daj si to preverit, inak ti nepomoze nikto :) ale podla mna to skor bude ta prva moznost, tie lopatky sa ako keby "prilepia" preto to raz moze ist a inokedy nie
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Utorok, 6. Augusta 2013, 10:57
Nevis náhodou jestli pasuje regulace z 318d na 320d? Člověk prodává a píse ze by to mělo pašovat, ale jistej si nejsem.
Utorok, 6. Augusta 2013, 11:14
Lathy napísal:
cislo dielu?
Lathy
Auto: BMW E90 320D
Utorok, 6. Augusta 2013, 11:38
135-19497
nebo K006T50171 nevim co z toho potřebujes. Turbo bylo mitsubishi s označením 49135-107
Presneji toto sem sehnaql : http://auto.bazos.cz/inzerat/25471743/BMW-e90-318d.php
Utorok, 6. Augusta 2013, 13:18
Lathy napísal:
135-19497
no, etk nepozna tieto cisla dielov a myslim, ze turbo berie ako jeden celok
skus si to teda zistit podla VIN (spytaj sa ho na jeho vin, najdi ake tam ma turbo a porovnaj s tvojim)
