Anubis-artS
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: Seat Ibiza FR 2016
Hladina oleja
Streda, 26. Júna 2013, 11:26
Prosim vás, viem že toto bude trápna otázka, no e90 mám len týždeň aj s cestou. Viete mi povedať ako skontrolujem hladinu oleja ? či je ho tam dosť, lebo keď som stál dva krát v kopci, tak sa mi po vypnutí motora objavila kontrolka aby som dolial, tak chcem skontrolovať kolko ho tam je a neviem kde :oops: . Ako puk som pozeral 10 minút na motor ale nenašiel som tam žiadny "drótik" ktorým sa zvikne kontrolovať hladina, ako napr pri e46 ... Ďakujem
e90 320i r.v.2006
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e90 320i M-packet
Ex: BMW e46 320d
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Hladina oleja
Streda, 26. Júna 2013, 11:39
Ked mas iDrive, najdes si to tam v Service menu. Ked nemas iDrive, zobrazis si to v palubaku trochu zlozitejsim sposobom, najdi si v navode.
Tvoje auto nema tu ponornu mierku na olej v motore.
Anubis-artS
Re: Hladina oleja
Streda, 26. Júna 2013, 11:46
Nemám iDrive, ďakujem :thumbup:
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e46 320d
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Hladina oleja
Streda, 26. Júna 2013, 19:32
Bez iDrive je to jednoduche , mas tam el.mierku oleja , najdes to v hlavnom menu BC , myslim oil check :wink: tam budes mat stupnicu od min po max , ma byt plna ak je ho akurat, teda na max
Anubis-artS
Re: Hladina oleja
Štvrtok, 27. Júna 2013, 07:12
Ešte som to nepozeral, ako som si prečítal už v manuáli mal by som mať auto v prevádzkovej teplote keď to chcem pozerať a ja zatial čakám na slovenský techničák, tak auto je odstavené, Ale nemalo by mi napísať OK ? a hladina by mala byť v strede ? Keď to je na MAX, tak ho je tam veľa, či ?
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e46 320d
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Re: Hladina oleja
Štvrtok, 27. Júna 2013, 13:32
Nesmie byt pod MIN a nad MAX, vsetko medzi je OK. Vyhodnoti to len pri nastartovanom motore, ale aj po chvili stania na mieste. Alebo po par km, kedy olej urcite este nie je na prevadzkovej teplote.
Anubis-artS
Re: Hladina oleja
Štvrtok, 27. Júna 2013, 14:40
ďakujem :thumbup:
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e46 320d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 2 neregistrovaní
