bloodo
Registrovaný: 12.11.2009
kontrolka DSC
Pondelok, 6. Mája 2013, 18:37
zdravim vsetkych,vyskocili mi naraz dve kontrolky a hned na zlto kontrolka ako na brzdy vykricnik v kruzku a zatvorkach.. a druha sucasne vukricnik v trojuholniku a sipke okolo neho...vie niekto prosim povedat co je za chyba?manual taliansky ale ani diva svina sa v nom nevyzna....dakujem
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: kontrolka DSC
Pondelok, 6. Mája 2013, 18:43
bloodo napísal:
jednoznacne treba pozriet cez diagnostiku, ta povie viac, takto to je len hadzanie hrachu o stenu :smile:
mozne chyby: zly niektory abs snimac, zly uhol nastavenia volantu(vecsinou vyskakuje po geometrii), chybna rj dsc, vadna dsc pumpa, zle odvzdusneny brzdovy snimac, a takto by sa tu toho dalo vypisat vela
bmw e39 530i "01
bloodo
Re: kontrolka DSC
Pondelok, 6. Mája 2013, 18:50
rasto524 napísal:
dakujem
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: kontrolka DSC
Pondelok, 6. Mája 2013, 21:21
ked ti nefunguje DSC zrejme ti nebude fungovat ani ABS..zrejme budes mat nejaky senzor na koleso KO
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Re: kontrolka DSC
Utorok, 7. Mája 2013, 05:42
Nevyskytovali sa tieto kontrolky aj v pripade slabo dobitej baterie?
esorimmer
Registrovaný: 25.11.2011
Auto: BMW 320d E90
Re: kontrolka DSC
Pondelok, 13. Mája 2013, 08:29
Ja mám ten istý problém už asi rok. Mne to Simik diagnostikoval ako chybu senzora naklonenia volantu. Len som sa ešte nedostal k tomu to opraviť :) Dá sa s tým v pohode jazdiť, len to je trochu otravné.
TomSi
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW 320si E90
Re: kontrolka DSC
Pondelok, 29. Júla 2013, 22:47
Pokud jsou v pořádku čidla ABS tak se z 95 procent jedná o chybný snímač úhlu natočení volantu. Vše se dá zjistit na diagu. V autorizovaném servisu BMW téměř vždy mění celý díl pod volantem + nutné kódování = docela pálka. Existuje ale i jiné, v drtivé většině případů funkční a hlavně levnější řešení. Je třeba sundat volant a rozdělat skříňku pod ním. Úhel natočení je sníman pomocí LED diody a plastového kotoučku (optického disku) a ten bývá zanesený, je třeba jej pořádně vyčistit (mikroutěrkou a např. čističem LCD). V případě, že by byl již lehce popraskaný a nebo na něm byly bublinky (od tepla), tak je řešením jeho výměna pomocí opravné sady 83192179894 (pro všechny E90 do 11/2008 a také 1er). Cena této sady je krásných 1000,-. Práce 1-2hodiny...
BMW E90 320si Limited edition, Alpineweiss, 19" M6
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Re: kontrolka DSC
Utorok, 30. Júla 2013, 13:33
A nebo to muze byt i magneticky kroužek na nekterem ložisku na kole.ja jsem to mel taky mi vyskočily chyby abs esp atd.hlasilo to spatne snimani koupil jsem snimač a porad nic až se na konec zjistilo ze je to kroužek v ložisku uplne vylamany.
prvni řada diag.ta ukaže vic
esorimmer
Auto: BMW 320d E90
Re: kontrolka DSC
Sobota, 10. Augusta 2013, 14:01
TomSi napísal:
Akurát včera sme to s kamošom opravili na mojom aute. Stačilo vyčistiť isopropyl alkoholom ten kotúč, čo máš na obrázku.
Ak by ste mali záujem kamoš, ktorý mi to opravoval by vám to určite spravil za nejaké kilečko.
