wolodo
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: 318D E90, 2007
Rapotanie pri stlaceni spojky
Utorok, 29. Januára 2013, 10:13
Zdravim,
pri miernom stlaceni spojky mi auto vydava zvlastny rapotavy zvuk. Deje sa to len na neutrale a len v hornej polohe spojky. Ked ju zatlacim dalej, tak uz je ticho. Niektori ludia ma strasili, ze by to mohol byt zotrvacnik ale rozbiehanie aj brzdenie motorom je plynule, ziadne sekanie ani otrasy. Jedna sa o auto BMW 318d z roku 2007, 90kW motor, teda ak sa nemylim, je to ta starsia varianta. Prikladam odkaz na video, ktore som dnes nahral.
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Re: Rapotanie pri stlaceni spojky
Utorok, 29. Januára 2013, 10:22
tusim ze mali pravdu
wolodo napísal:
Zdravim,
setik
Registrovaný: 29.12.2011
Auto: BMW 320D e90 M-Paket
Utorok, 29. Januára 2013, 13:32
mam uplne ten stejny problem , neni to setrvacnik ale spojkove lozisko . Tenhle zvuk mi to vydava uz cca 23 000km , jenze me jeste do toho blbne pritlacny talir , takze me ceka vymena spojky a pri jednom i dvouhmoty .
BMW e90 320D M-Packet /// Decent Styling <- Přiběh
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Utorok, 29. Januára 2013, 19:44
wolodo napísal:
Zdravim,
chci se zepta je to mimo tema jakou mas spotrebu stimto motorem.
wolodo
Utorok, 29. Januára 2013, 20:23
Spytaj sa o mesiac, ja to auto vlastnim s dneskom spolu 3 dni :D kazdopadne za tie tri dni som dal jeden 50 km usek po dialnici rychlostami 110-140 a po prijazde ukazovalo priemernu spotrebu 4,5. No a potom som presiel este styri 15 kilometrove trasy - mesto, kopce, rozbite cesty, obchvat a mal som spotrebu 6,9. To su vsak udaje z palubneho pocitaca, realne sa samozrejme dozvieme az po vyjazdeni par nadrzi...
kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
Utorok, 29. Januára 2013, 20:39
Ja som to mal a je to vytlacne lozisko spojky.Nic strasne len pre usi je to neprijemne.
wolodo
Streda, 30. Januára 2013, 10:29
Hrozi nejake dalsie poskodenie? A da sa to vymenit samostatne alebo treba celu spojku?
setik
Streda, 30. Januára 2013, 12:47
Pokud to nebudes drazdit tim seslapnutim spojky do te urovne , kde to chrasti , tak by to melo jeste docela hodne vydrzet . Jinak muzes samozrejme vymenit jenom to lozisko , ale kdyz uz to budes mit rozdelane , tak se vetsinou meni uz cela spojka . Da se sehnat cela spojkova sada znacky LUK za 236€ a nebo Valeo za 221€ , coz jsou docela pekne castky , mozna to pujde sehnat jeste levneji .
wolodo
Piatok, 8. Novembra 2013, 19:34
No odhodlal som sa to konecne hodit do servisu. Meni sa spojka aj zotrvacnik. Celkom nakladna oprava. Inak najazdil som s tym cca 20 000 km + este neviem kolko majitel predo mnou. Dost z toho bolo mesto. Ako sa ukazalo, dal som to do opravy v pravy cas, vraj to bolo uz v dost zlom stave. Takze tych, co maju podobny problem som urcite nepotesil, ja sa tiez netesim.
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Piatok, 8. Novembra 2013, 21:24
Chlopci mne rapota prave ked nieje spojka stlacena, ked stlacim tak ticho. A aj to len ked na aute prejdem cca 20km a viac, zeby lozisko prevodovky?
Dik
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
wolodo
Streda, 13. Novembra 2013, 17:42
No takze auto je doma zo servisu. Kto ma podobne problemy, nech si prichysta priblizne 1000€. Mimochodom teraz to na jazde velmi citit. Spojka ide lahsie, auto menej vibruje, nevydava ziadne pazvuky a aj radiaca paka ide lahsie. Je to velky a citelny rozdiel oproti tomu, ked to bolo pokazene.
janiki
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW 320Cd
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 20:25
ak mozem prispiet aj ja mojimi skusenostami tak, zvuk z videa sposobuje opotrebovany dvojhmotovy zotrvacnik. Logicky keby to robilo spojkove lozisko tak by to robilo neustale pri pouzivani spojky nielen pri stlacani resp. v prvej tretine stlacania pedalu. zotrvacnik ma taku velku radialnu volu ze ked ho zacnete zatazovat stlacanim spojky tak prejde z jednej krajnej polohy do druhej a v tej medzi polohe kym ho pritlak od spojkoveho loziska opat nevystredi tak vydava tento zvuk. Potvrdili mi to uz tri vykonane vymeny zotrvacnika a vzdy 100% uspech po oprave. Prvy krat som na ziadost majitela vymenil len lozisko a bolo to presne to iste. hold tolko moja trojnasobna skusenost.
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Pondelok, 16. Decembra 2013, 07:38
wolodo napísal:
to si dal este peknu cenu, predpokladam ze len cisty material bez roboty
a aku znacku dielov?
inak pre ostatnych, vzdy sa meni komplet spojkovy set so zotrvakom
lebo ked das novu spojku na stary zotrvak tak bude o to viac trpiet a mozes auto o 2 mesiace rozoberat znovu
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
wolodo
Pondelok, 16. Decembra 2013, 18:32
No dal som za to cca 900€ aj s robotu, este mi aj zhavice vymenili (samozrejme tie uz som mal kupene davnejsie). Suciastky boli vraj original, co davaju do novych BMW. Tiez mi to prislo celkom "lacne", az podozrivo, ale zas servis, kde som to daval ma celkom dobre meno, tak hadam v ich vlastnom zaujme neodrbavaju...
tvaroh
Pondelok, 16. Decembra 2013, 19:17
To mi vychádza ledva materiál. Aj ked na 330 som mal asi drahšie diely. A hlavne na xdrive viac roboty to rozobrat
wolodo napísal:
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
E91 330xd EX
