Samo1
Registrovaný: 8.12.2010
E90 - hluk z prednej časti auta
Piatok, 25. Januára 2013, 17:46
Vie mi s tým niekto poradiť? Prípadne do ktorého servisu zájsť. Ďakujem..
BMW rad 3 320d xDrive, sedan, facelift
Najazdené km: 52 700 km
Ročník: 03/2010
Palivo: Diesel
Prevodovka: Manuál (6 st.)
Pneumatiky: 205/55 R 16 Dunlop M3, dezén 6-7 mm
1. Závada:
- rovnomerný hluk najviac počuteľný pri rýchlostiach 30-35 km/h pri zrýchľovaní aj pri spomaľovaní
- pri zrýchľovaní nad 70 km/h ho nepočuť (zrejme prekrytý aerodynamickým hlukom, hlukom motora a hlukom od pneumatík), pri vyšších rýchlostiach vôbec nepočuť
- so znižovaním rýchlosti od cca 60 km/h až po zastavenie sa hluk výrazne zvyšuje a tón zvuku prehlbuje
- závada zaregistrovaná cca pri 50 000 km (odvtedy je o niečo hlasnejší)
2. Doposiaľ zistené skutočnosti:
- hluk sa prejavuje rovnako aj s letnými aj s prezutými zimnými pneumatikami
- hluk je nemenný taktiež počas jazde po zasneženej ceste, to by malo vylúčiť hluk od pneumatík. Je to len moja domnienka!
- hluk je počuteľný rovnako pri zaradenej rýchlosti, pri jazde s neutrálom, pri rozbiehaní aj brzdení
- hluk je počuteľný rovnako ako pri zatáčaní tak aj pri jazde po rovnej ceste
- miestom hluku sa javí predná časť vozidla
3. Autorizovaným servisom vykonané úkony:
- naslepo vymenené ložiská oboch predných kolies
- zistené prepúšťanie oleja z predného diferenciálu cez semering na ľavej strane – naplánovaná výmena
- v diferenciáli bolo namiesto 900 ml len 500 ml oleja, olej doplnený, no hluk sa prejavuje ďalej.
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Re: E90 - hluk z prednej časti auta
Piatok, 25. Januára 2013, 18:05
No ja by som to podla vsetkeho tipol na tie loziska, ale tie ked vymenili... :-k
Samo1
Piatok, 25. Januára 2013, 18:30
Tých ložísk je viac, nie len na kolesách..
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Pondelok, 28. Januára 2013, 09:37
Samo1 napísal:
vies odhadnut odkedy ti prepustal diferencial a hlavne kolko km si najazdil takto? moze to byt aj pridretym diferencialom. ten sa sprava podobne, zacne hucat od nejakej rychlosti a pocut ho pokym ho motor a aerodyn. hluk neprekryje. alebo ked uberes plyn a klesne rychlost a opat ho pocujes. :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Samo1
Pondelok, 28. Januára 2013, 13:23
To práve neviem, koľko som tak najazdil. Nedostatok oleja mi zistili minulý týždeň, a hukot evidujem asi pol roka. Teraz je už ale dosť výraznejší. Pripisoval som to pneumatikám, lebo už boli zjazdené. Ale po výmene za zimné ostal ten istý hluk, tak som to začal riešiť. Na aute odvtedy nejazdím a "špecialisti" zo značkového servisu nevedia identifikovať zdroj hluku.
Ak to je predný diferenciál, tak to ma neteší..Výmena cca 2000 eur.
Kallon
Pondelok, 28. Januára 2013, 13:51
Samo1 napísal:
mne to pripada ako ten diferencial, aspon co mam skusenosti. znamemu tiez zacalo nieco hucat (nie Xd ale klasicky RWD), najprv to pripisoval zimnym pneu, potom lozisku v kolese az nakoniec zistil, ze mu povolilo tesnenie na diferencialy a vytiekla mu asi polovica oleja. nepomohol ani hustejsi olej, ani rozne aditiva s grafitom. jedine vymena diferencialu.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 28. Januára 2013, 14:12
p.s. ja by som to navrhol otestovat na zdvihaku a normalne roztocit kolesa... priklanam sa ale k tomu diffu
Samo1
Pondelok, 28. Januára 2013, 14:22
Preto som sem hodil popis závady, lebo už som nemohol sledovať to tragikomické hľadanie závady v "autorizovanom servise".
Potrebujem mať aspoň akú takú istotu o čo ide. Podozrenie padá na ten diferenciál, ten zvuk je dosť kovový a valivý aj keď mi príde divné, že trocha chýbajúceho oleja toto môže spôsobiť. Nepoviem, keby tam nebol žiadny olej. A ešte info:
Pri výmene oleja neboli zistené žiadne piliny vo vnútri (na magnet sa nič nenachytalo).
Nemôže to byť skôr nejaké ložisko? viď obrázky...ale to už asi lepšie preveria v servise.
P.S.
Samo1
Pondelok, 28. Januára 2013, 14:29
Martin46 napísal:
Na zdvihák idem tento týždeň....sem na fórum píšem preto, aby som získal nejaké info, aby ma v servise nelakovali kadejakými nezmyslami a postupne mi nevymenili pol auta. Lebo takí sú tam odborníci. Navyše mi musia finančne vykompenzovať dve zbytočne vymenené ložiská na predných kolesách...vrrr
Kallon
Pondelok, 28. Januára 2013, 14:41
Samo1 napísal:
P.S.
troska oleja je ze by si tam namiesto 900ml mal o 1-2dcl menej. lenze tebe tam chybalo 0,4l z 0,9l. ](*,) mimochodom ani na tom mojom pridretom diferencialy nebolo ani kusok spony. diferencial vo vnutri vypadal normalne ako novy.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Samo1
Pondelok, 28. Januára 2013, 14:53
Kallon napísal:
Tak to už ma vôbec neteší. Ten olej musel vytekať dlhšiu dobu. Aspoň viem aká kvalita servisných prác je vykonávaná počas pravidelných prehliadok v tzv. autorizovaných servisoch.
haco
Registrovaný: 19.2.2013
Utorok, 19. Februára 2013, 21:52
tento problém na vlas rovnaký riešim už niekoľko mesiacov. Prve podozrenie padlo na xdrive spojku ale po výmene úplne bez zmeny, teraz pravdepodobne príde na rad predný dif... A to je len jedna závada z mnohých... ](*,)
Samo1
Streda, 20. Februára 2013, 10:07
haco napísal:
Výmena xdrive za 2000 eur a bez zmeny? uff. Ja som zatial vyriešil tak, že som auto odstavil. Vo štvrtok však idem za jedným mechanikom, na ktorého mám dobré referencie a ide zdiagnostikovať závadu. Keďže to môže byť čokoľvek, tak sem napíšem čo sa podarilo zistiť.
Pre mňa je rozčarujúce to, že tzv. autorizované servisy nemajú na to schopných ľudí a metódy, aby takúto závadu dokázali v primeranom čase riešiť.
haco
Streda, 20. Februára 2013, 10:32
Samo1 napísal:
No tu sa musím servisu BMW trochu zastať,resp jedného človeka ktorý v to rieši so mnou. Ani on to nemá jednoduché, každú opravu v záruke resp. neskoršiu kulanciu mu musia schváliť priamo v Mníchove a ako to býva nemecký zákazník nie je slovenský ... Toto moje auto je zakliate, už od nova. Stále niečo riešime v servise, hluk, drnčanie,klepotanie, brzdy a zatiaľ sa nám nepodarilo odstrániť NIČ. Kvalita akú som od BMW poznal a očakával ustúpila na úkor znižovania výrobných nákladov....bohužiaľ.
Samo1
Streda, 20. Februára 2013, 11:17
haco napísal:
No nechápem prečo sa ich chceš zastávať. Výhovoriek majú na tisíce. Systém fungovania je katastrofálny. Tebe fakt nevadí, že si zbytočne zaplatil za výmenu xDrive? Mne takto vymenili obe predné ložiská.
A čo sa týka kvality BMW, tak tá už je dávno zabudnutá. Vlastním dve BMW, 320d xdrive a X5. X5 našťastie funguje spoľahlivo (73 000 km), ale dalšie auto čo budem kupovať, nebude určite BMW.
Jeden známy mi donekonečna opakuje. Auto musíš kúpiť podľa dostupnosti kvalitného servisu v tvojom okolí, lebo auta sa kazia stal sa z nich rýchloobrátkový tovar. A kvalitný servis BMW v okruhu 200 km nepoznám.
