Platini
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: E91 320D 120kW
brzdove dosticky
Utorok, 15. Januára 2013, 18:07
Zdravim vsetkych!
Mal by som na Vas jednu otazocku, BC mi signalizuje vymenu prednych brzdovych dosticiek pri cca 3200km, s vymenou by ani nebol problem, dovod, preco som sa ku Vam obratil je, ze sa to tu vo viacerych temach uz rozoberalo a kazdy kto s tym mal skusenosti opisoval ze pri vymene by sa mali vymenit aj "snímace opotrebenia".
Hladal som po nete, s dostickami samozrejme problem nebol ich najst, ale tie snimace mi nejako neslo najst, viete mi prosim poradit ?? Je to naozaj nevyhnute ich vymenit tiez s dostickami? Maju sa zakupit osobitne? keby aj nejaky prehlad cien keby sa dalo :) klasicke dosticky som nasiel na nete idu okolo 40€
Za odpovede vopred DAKUJEM! :)
Keď som bol malý, tak som bol namyslený, ale teraz som bez chyby!
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: brzdove dosticky
Utorok, 15. Januára 2013, 18:31
Ak by Ti auto signalizovalo opotrebenie brzdovych dosticiek na zaklade senzoru, trebalo by vymenit aj senzor. Ten sa totiz zacne zodierat az ked sa zivotnost dosticiek blizi ku koncu. Kazdopadne senzor nie je draha zalezitost, vzdy treba len jeden na napravu.
EX - BMW E90 320d
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Utorok, 15. Januára 2013, 19:26
Signalizacia sa samostatne objednava..
Pozri napr. v tomto shope... http://www.autotechnik.sk/diely/bmw/e90-bmw-3
gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:37
Ja som menil predne brzdy a kupil som snimac ATE a nechcel komunikovat s autom. Tak mi tam potom dali original BMW. Robili mi to v BMW tak kto vie ci ma osudili alebo fakt nekomunikovalo.
Didymus
Auto: E63 630i
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:41
gtit napísal:
Hmm len aby aj ten BMW original nebol len predrazeny ATE :)
EX - BMW E90 320d
gtit
Piatok, 18. Januára 2013, 13:18
Asi sa nedozvieme :-) Cena bola cca 23eciek.
Inac ja som tiez tuna riesil material http://www.autotechnik.sk/diely/bmw/e90-bmw-3 najlepsie je chalanovi zavolat a povedat co treba. Velmi dobre poradi :wink:
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Piatok, 18. Januára 2013, 14:45
Ja som menil teraz pred zimou, signalizovalo mi este 10 tis km ale ked sme na to pozreli tak vnutorne uz boli dost tenke... tak som vymenil a hned aj zadne, aby som nemusel znova do servisu..
Daval som tam ATE + senzor do predu aj do zadu cca 250€
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Piatok, 18. Januára 2013, 17:08
No jsem měnil na jaro, brzo mě čeka asi i zadek ale budu už volit určitě keramické, zase to taková pálka na víc neni. Ještě rozmýšlím mezi kotouči Zimmerman nebo obyč klasika. Co by jste radily?
Třeba můj případ
34 21 6 774 692
http://www.okautodily.cz/brzdove-destic ... 43335.html
gtit
Sobota, 19. Januára 2013, 22:56
Ja som daval kotuce Zimmermann a dosky BOSCH a brzdi to celkom slusne.
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Štvrtok, 14. Marca 2013, 11:32
jake jsou kvalitni brzdove kotouče a desky by jste doporucili.
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Štvrtok, 14. Marca 2013, 12:11
Ja som dal dopredu Textar platne aj kotuce, spokojnost.
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Štvrtok, 14. Marca 2013, 12:56
kubog napísal:
a vydrži aspon 30tisic a jak to je kdyz jedes rychlej a nahle musis prodko brzdyt nevadnou brzdy.co dava vubec bmw za znacku original brzdovych kotoucu desek ATE??
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 14. Marca 2013, 13:12
Gti.s napísal:
Na jaro jsem menil pred ATE kotouce rekl bych standart a desky TRW. Nez si sedly tak trosku piskaly a dost spini. Budu menit ted zadek a budu davat asi zimmerman derovane a desky ate keramik. Pokud bude dobre brzdit koupim i na predek.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 14. Marca 2013, 13:14
Gti.s napísal:
Rekl bych ze TRW nebo Textar
Gti.s
Auto: Bmw 330D
Štvrtok, 14. Marca 2013, 17:44
Marek-WAR napísal:
mam moznost koupit cely set na predek PŘEDNÍ KOTOUČE TEXTAR
330 mm PŘEDNÍ DESTIČKY HART a to cele za 4500Kč
