pistabaci
Registrovaný: 13.11.2012
BMW E91 318d -kupa a skusenosti
Utorok, 13. Novembra 2012, 21:18
Zdravim.
Mam v plane si kupit pouzite BMW 318d , rv 2007-2008 ,okolo 170.000 km najazdene. Viete mi niekto napisat,ako ste spokojny stymto autom,pripadne na ake chyby si mam dat pozor pri kupe.
Dakujem.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: BMW E91 318d -kupa a skusenosti
Utorok, 13. Novembra 2012, 22:13
Ahoj snad ti aspon v niecom pomoze nasledujuci dokument co sa tu uz ale urcite niekde povaluje http://www.ulozto.sk/xnCFCVW/autoojetiny-bmw-3-e90-pdf , pripadne videorecenzia http://www.auto.cz/videotest-ojetiny-bmw-3-e-90-69227
aj ked su to skor vseobecne info o E9X ke hadam v niecom pomozu
pistabaci
Streda, 14. Novembra 2012, 08:03
Dakujem za info.
Toto uz mam vsetko precitane a prestudovane ,ale bodlo by nejake info (napr. celkova spokojnost a narocnost udrzby) od konkŕetneho majitela tohoto auta.
Dimitri
Registrovaný: 10.3.2012
Auto: e91 318d
Streda, 14. Novembra 2012, 10:11
Ahoj,
ja mám e91 318d 105kw 05/2008, tempomat, navi bussines a spokojnosť nadovšetko...Som s autom maximálne spokojný, či už po stránke jazdnej, tak po stránke, čo sa spotreby týka (mám okolo 5 - 5,5l)
Chyby zatial žiadne, kúpil som tiež používané toto leto...povod Holandsko (firemné auto) povod viem...predajcu svojho poznám, je to známi, tak viem, že mi nedal kokotinu do ruky...Servisná knižka, všetko ako má byť...
Jedine čo budem riešiť po zime, že dám odstrániť DPF filter...
Povodne som chcel e90 sedan, ale zobral som kombi a nelutujem...Určite do toho choď ak máš dobrú ponuku...je to dobré rodinné auto s výbornou spotrebou, ktoré ťa myslím nesklame...
BMW 318d E91 05/2008
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Streda, 14. Novembra 2012, 11:39
Dimitri napísal:
Ahoj,
Mas problem s DPF? Kolko mas km?
pistabaci
Streda, 14. Novembra 2012, 12:04
Dimitri napísal:
Ahoj,
Ahoj. Dik za radu. Potesila velmi.lebo na dvojlitre E90/91 som nepocul moc dobre chvali. Ale asi je rozdiel medzi 318d a 320d.
Kupit chcem tiez s navi,podobne ako ty. Nasiel som daco na mobile.de v nemecku,ale nieje to podmienka,aby som tam kupil.
A ide tam moj znamy. tak dufam ze dobre vyberie,lebo niesu to najlacnejsie auta. Ty si kde v Holandsku kupil ? z bazara ? Lebo co sa tyka predajcov ,nepozname ziadneho(resp.autobazar v nemecku) uplne dobre.
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Streda, 14. Novembra 2012, 12:08
Creoon napísal:
To by aj man zaujimalo. Ako aj ja som lamentoval, ze ho dam prec, (auto som kupil so 121, teraz mam 125tkm) ale povedal som si, ze to nebudem riesit, kym s tym nejsu problemy.
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Streda, 14. Novembra 2012, 13:32
Tiez mam E91 318d a som spokojny. Az na par drobnosti, ktore som menil. Mam to bez dpf-ka takze o starost menej.
Creoon
Streda, 14. Novembra 2012, 13:35
kubog napísal:
Pokial niesu problemy tiez to neriesim, len som xel vediet ako to xe dat von, ci kuchat teda len vyvrtat.
Dimitri
Auto: e91 318d
Streda, 14. Novembra 2012, 15:08
s tým DPF ešte nemám žiadny problém, ale mám už 211tkm najazdené cca a po zime bude aj 220 odhadom...nechám to pozrieť po zime a keď bude problém dám ho odtiaľ do péčka
Dimitri
Auto: e91 318d
Streda, 14. Novembra 2012, 15:21
fuji napísal:
aké drobnosti si menil??
fuji
Auto: MINI COOPER S
Streda, 14. Novembra 2012, 16:37
Klasika - filtre, žhaviče a EGR termostat.
fuji
Auto: MINI COOPER S
Streda, 14. Novembra 2012, 16:48
A ešte som čistil EGR ventil.
