Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
DVD + TV obraz
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 13:12
Ahoj panove, mam e91 radio profesional, 2008 před faceliftem co je za potřebí k přehrávání DVD a Tv obrazu? Nejaky modul? Kolil Stoji? Nebo to stačí nějak odblolovat přes diagnostiku?
alexion
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: E36 2.8i
Re: DVD + TV obraz
Utorok, 28. Augusta 2012, 10:11
to by zaujimalo aj mna :-k
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: DVD + TV obraz
Utorok, 28. Augusta 2012, 20:34
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: DVD + TV obraz
Utorok, 28. Augusta 2012, 21:36
badbat329 napísal:
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1280&bih=675&authuser=0&tbm=isch&tbnid=XhVcbonViPkCVM:&imgrefurl=http://suwtec24.de/DVB-T-Komplettpaket-auf-MOST-Basis-fuer-BMW-Professional-Navigation-CIC-inclAntennen-und-P-P-Kabel&imgurl=http://suwtec24.de/bilder/produkte/gross/DVB-T-Komplettpaket-auf-MOST-Basis-fuer-BMW-Professional-Navigation-CIC-inclAntennen-und-P-P-Kabel.png&w=800&h=746&ei=aBw9UMCbF8fUtAamiYHYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=383&vpy=119&dur=423&hovh=217&hovw=233&tx=115&ty=116&sig=103050829727014778905&page=3&tbnh=143&tbnw=153&start=39&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:39,i:238
to je ale len pre CIC
-- P.R.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: DVD + TV obraz
Utorok, 28. Augusta 2012, 21:46
To sis koupil nebo si to jen vygooglil? no ja jsem nasel nejake veci a to stalo kolem 20000kč pak jeste kolem 5 nejaký aktivátor tak vubec nevím co a jak jestli by stacil za 5000kc aktivator a nebo musis nejaký modul za 20tis.
http://www.e-xenony.cz/a-v-adaptery-kab ... w-1--3--5/
Nebo
http://www.ahifi.cz/dvb-cic-integrovany ... r-bmw.html
badbat329
Auto: F31
Re: DVD + TV obraz
Streda, 29. Augusta 2012, 20:06
vygooglil
Samozrejme ze sety s kabelazov na BMW su drahe, ak to chces za malo penazi musis si to zapojit sam, googluj dvbt tunner 12v
napr.
http://www.carmediashop.de/xomax-xm-dvb ... 12v/a-246/
vela zdaru
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: DVD + TV obraz
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 08:19
Diky chlape, no zkusim se na to podivat, jen se zeptam, pokud mas ten modul tak to prehrava i filmy na dvd? A jeste otazka ty to mas? Nevis o nekom kdo by to umel zapojit?
badbat329
Auto: F31
Re: DVD + TV obraz
Sobota, 1. Septembra 2012, 17:39
zial nemam, neviem ci by som to vyuzil, nemam teraz cas sa tomu venovat, ale ak na nieco podobne natrafim dam sem link.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: DVD + TV obraz
Sobota, 1. Septembra 2012, 19:33
ja vo svojej E70 mám toto už asi dva roky
http://www.ahifi.cz/dvb-ccc-integrovany-dvb-t-tuner-bmw.html
maximálna spokojnosť, je to naozaj komplexné riešenie, žiadne dodatožné káble, všetko plug&play, zvuk ide po optike, s odblokovaním obrazu za jazdy, výstupu na zadný monitor, ak nemáš zadnú cúvaciu kameru, cez toto nie je problém pripojiť, v tvojom prípade toto.
http://www.aunika.com/Multimedia/OEM-zadni-parkovaci-kamery/CCD-parkovaci-kamera-BMW-3
na prehrávanie DVD mám toto
http://www.alpine.sk/p/Products/cd-and-dvd-changers27/dha-s690
umiestnil som to vzadu pri zosíku, vyzerá to ako originál + som domontoval monitor pre zadných pasažierov
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/upgrade-auta-zda-sa-ukonceny-ci-t46635-225.html
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/upgrade-auta-zda-sa-ukonceny-ci-t46635-300.html
a samozrejme DVB-T tuner aj Alpine 6 diskový DVD menič ovládaš cez iDrive a aj tlačidlami na volante, naozaj odporúčam
ak chceš niečo lacnejšie, ale ani zďaleka také dokonalé a komplexné, tak takýto video adaptér + k nemu nejaký TV tuner + DVD prehrávač + odblokovanie obrazu za jazdy
http://www.aunika.com/Multimedia/Adaptery-pro-multimedia/Video-adapter-1
http://www.aunika.com/Multimedia/Adaptery-pro-multimedia/Video-adapter-BMW
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: DVD + TV obraz
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 09:45
maros.x5 napísal:
To vypada paradne, to sis zapojooval sam nebo kde ti to delali?
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Re: DVD + TV obraz
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 11:37
jj, ak si trošku zružnejší, nie je to nič zložité, všetko je plug&play. Bohužiaľ fotky z montáže som zabudol robiť. Najhoršie to bolo všetko rozobrať, bál som sa aby sa nič nepoškodil, potrebuješ sa dostať ku Audio/Video modulu, vyberieš originál konektor z neho, zasunieš ho do kabeláže DVB-T tunera, druhú stranu kabeláže do Audio/Video modulu, prepinuješ optický kábel, pripojíš ešte na kabeláž DVB-T tunera modul na odblokovanie obrazu za jazdy, pripojíš dve TV antény a to je všetko, žiadne dodatočné káble, fungovalo to hneď na prvý krát, do menu Ti hodí TV naladíš TV stanice a fičíš. Pripojíš DVD menič, na audio som musel použiť odrušovač, lebo audio kábel som ťahal zozadu dopredu, to je 5m, nastavíš kód v DVB-T tunery na ovládacie dodatočných zariadení cez iDrive, v mojom prípade pre 6 diskový DVD menič Alpine, mimochodom, ten podporuje divx, takže ak tam nahodíš 6 dvojvrstvových DVD, tak máš postarané o zábavu na hodne, hodne dlhý čas.
Z montáže monitora pár fotiek tu
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/upgrade-auta-zda-sa-ukonceny-ci-t46635-285.html
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: DVD + TV obraz
Pondelok, 3. Septembra 2012, 11:28
Sikovny jsi. Ja jsem si delal sam multimedia na Peugeotu. To ale nebylo tak obtizne. Mam jeste nejake otazky.
1. Natahoval jsi jeste nejake kabely mimo toho monitoru v zadu?
2. Co jsi primo rozdelaval, myslim kde je ta.jednotka.umistena?
3. Jak dlouho si s tim hral myslim cas ztraveny.
4. Musi se to jeste pres diagnostiku odblokova
5. Mel jsi pred tim changer je tam privedena kabelaz?
Dik moc za rady ze jsi ochotny pomoct. Odkud jsi?
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Re: DVD + TV obraz
Pondelok, 3. Septembra 2012, 17:07
Marek-WAR napísal:
Ku monitoru v stredovom tuneli natiahneš stále plus, spínacie plus a audio/video kábel, mínus zoberieš napríklad od zapaľovača, ktorý ja mám vzadu v stredovej konzole. Rozobrať sa musí komplet tá časť kde je autorádio, v stredovej konzole, tam je ten audio/video modul, + prieduchy klímy a komplet stredový tunel kvôli naťahanie káblov ku monitoru, no je to riadny masaker, hlavne keď si to nikdy nerobil, tak ako ja, a všetko som predtým opáčil na nete čo a ako. Ku changeru sa musí ťahať zvlášť kabeláž, spínacie plus a audio/video kábel, tvrdé + a - dotiahneš priamo od batérie, ktorú ja mám vzadu v kufri. Kvôli tomu že je ten changer vzadu, a ťahal sa dopredu 5m audio/video kábel, musel som použiť nf odrušovač, aj keď som použil dosť kvalitné káble. DVB-T tuner vo svojej kabeláži má aj spínané plus, takzvané REM, ale tam je nízka prúdová záťaž, tak som REM prepojil cez relé so stálym +, ktorým ovládam monitor a changer. Nič sa neodblokováva cez diagnostiku, iba pripojíš a fičíš. A ako dlho mi to trvalo, myslím že dosť dlho, lebo nie som žiadny profesionál, všetko som si teoreticky naštudoval z netu, ja som to robil na etapy, prv DVB-T tuner, potom changer, nakoniec monitor. Ja som až s úplného východného Slovenska, zo Stropkova.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: DVD + TV obraz
Pondelok, 3. Septembra 2012, 18:35
Díky krásně jsi to pipísal, ať se ti daří, uvidím třeba časem se do toho pustím
