ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
piskot pri štartovaní (remenica alternatora)
Streda, 22. Augusta 2012, 16:45
Chcem sa spítať či sa niekto niekedy stretol s mojím problemom.Mám problem že od kedy som kupil auto cca minulý rok v maji tak mam problem s tým že ked štartujem tak mi tak jemne pisklo, niako som to neriešil lebo to skoro nebolo ani počut ,teraz ked som dal urobit menší servis výmena šponovacej kladky ,vodiacej kladky a všetky remene.Boli sme si isty že ten piskot robi jedna z tých kladiek avšak po výmene sa to píštanie zhoršilo jednak je silnejšie a už to robí aj pri vypínani motora, tak sme mysleli že ked je nový remen a je viac došponovaný a vodna pumpa vykazovala vôlu takže to prieči pri štartovaní.Dnes sme vymenily vodnu pumpu a piskot je taky istý !! Už nevieme či to robí alternator alebo remenica ??? :O avby som nezabudol jedna sa o 2litrovy dieslovy motor 110 kw R.V 2007 momentalne najazdených 175000km.
Naposledy upravil/-a ferino250 v Pondelok, 4. Februára 2013, 19:55, upravené celkom 2 krát.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: piskot pri štartovaní
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 12:39
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
béemwé_E91
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E91 325d
Štvrtok, 23. Augusta 2012, 19:37
u mna to alternátor neni, tiež mi to robí iba pri štartovaný, také šuchtavé pískanie alebo ako by som to nazval možno na sekundu pri štartovaní a tiež ma to dosť sere :roll:
Krscho
Registrovaný: 26.2.2011
Auto: BMW f30
Piatok, 24. Augusta 2012, 10:25
Mne to na mojom auticku tiez robilo pri nastartovani a vyriesili mi to v www.assistservice.sk teraz uz ide krasne. :wink:
Môžeš mať Mercedes alebo Audi, ale aj tak každý túži mať BMW ;-)
Daewoo Nubira 98
Seat Leon FR 150kw 07
BMW e90 320d 07 ...aktuálne...
BMW F30 13 Alpine White ...aktuálne...
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Piatok, 24. Augusta 2012, 11:18
ferino250 napísal:
kup poriadny remen.. pri starte ti presmykne, preto to piskne... alebo na neho nakvackaj silikonovy olej, na chvilu mas pokoj.
ja som to tak robil... 100%ny silikonovy olej som si natiahol do striekacky a cez ihlu som pocas nastartovaneho klapkal na remen aby stihal "vsakovat" ...skrátka, aby ti to nespliechalo kolomdokola..
toto robi tak 326% baworakov... malokedy si toho clovek vsimne, lebo v kabine to malokedy postrehnes
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Piatok, 24. Augusta 2012, 12:57
pozri tuto temu bmw3-e90-e91-e92-e93/hlasny-chod-motora-t60203-45.html a konkretne na 4-tej strane kde mam vela videii pust si ich a porovnaj.... a citaj tam to je vsetko popisane...
pe3k69
Piatok, 24. Augusta 2012, 12:59
coWon napísal:
ja som si to vsimal :D
BTW: ako 5-tka? lepsie ako 3-ojka? aj s odstupom casu???
coWon
Piatok, 24. Augusta 2012, 13:45
pe3k69 napísal:
náteda..
ja som uz mal pred 3jkou 5ku (e39) a akosik som sa nevedel stotoznit s 3jkou... teraz som znova doma :mrgreen: 5ka o niecom inom... kazdemu sekne nieco ine
ferino250
Auto: BMW e90
Piatok, 24. Augusta 2012, 16:19
pe3k69 napísal:
Ja som dnes nakoniec vymenil aj novu remenicu lebo jeden mechanik z BMW povedal že na 90% to je remenica že to pravidelne menia .Po výmene nakonec ten piskot je taký isty ako bol a zhoduje sa s tým tvojím piskotom pri štarte ale po všetkých mojích výmenach mi to začali piskat aj pri zhasnutí motora!! :( ty tam ale nemáš napísane ako si odstranil ten piskot pri štarte ???? :O
ferino250
Auto: BMW e90
Piatok, 24. Augusta 2012, 16:23
coWon napísal:
Ten silikonový sprej sme skušali pomohlo to cca na 5 naštartovani potom sa to hned vratilo , remene su nove ešte sme rozmýšlali nahodit tam remen cca o niaky ten milimeter menší či by to nepomohlo ?? ma alternator volnobežku rozmýšlame či to už jedine ten alternator nespôsobuje ked je všetko vymenene ?
ferino250
Auto: BMW e90
Piatok, 24. Augusta 2012, 16:25
Krscho napísal:
Mne to na mojom auticku tiez robilo pri nastartovani a vyriesili mi to v http://www.assistservice.sk teraz uz ide krasne. :wink:
a čo ti tam s ním porobili teda ????
ferino250
Auto: BMW e90
Piatok, 24. Augusta 2012, 16:28
http://www.youtube.com/watch?v=ID6DI2m4 ... r_embedded
toto je presne ten piskot pri štarte a pri vypnutí motora je to ešte horšie, podotýkam že pred výmenou tých kladiek a remenov to nerobilo pri zhasinaní
coWon
Piatok, 24. Augusta 2012, 21:09
ferino250 napísal:
ED maju "volnobezky"
coWon
Piatok, 24. Augusta 2012, 21:17
ferino250 napísal:
http://www.youtube.com/watch?v=ID6DI2m4aaw&feature=player_embedded
napriklad, ked ja som zapol klimu, tak mi to zacalo popiskovat
lenze neprikladam vinu klimakopresorovej spojke, pretoze to prestalo, akonahle som tam dal silikon... vydrzalo mi to viac ako 5 startov... ale urcite to je remenom... jednoducho presmykne pri strate a tak isto pri vypnuti... ved je to kurva silny motor... a zvlast N47čky
Krscho
Auto: BMW f30
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 07:06
Mne vymenili remenicu a prestalo mi to robit...
Daewoo Nubira 98
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
