béemwé_E91
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E91 325d
E91 - problém s velkými kolesami....
Pondelok, 13. Augusta 2012, 20:35
Chalani chcem sa vás opýtať na jednu vec. Mám už dlhšie taký problém na mojom touringu, že ked nahodím 18ky kolesá tak mi auto skáče doprava dolava doslovne ako su vyjazdené kolaje na cestách, poprípade nejaké nerovnosti, velmi sa mi to nepáči (zdá sa mi to až nebezpečné) a chcel by som s tým niečo spraviť. Snád sa tu niekto nájde s podobným problémom a spoločne sa dopátrame k nejakému riešeniu. Na zimných 17kach mi to absolutne nerobí.....
gdobos
Registrovaný: 14.12.2008
Auto: BMW E91
Re: E91 - problém s velkými kolesami....
Pondelok, 13. Augusta 2012, 20:55
Cau, minuly tyzden tiez som riesil ten isty problem. Stale som musel korigovat smer auta, drzat silno volant v ruke, aby ma nevyhodilo z cesty. Vpredu som mal runflaty, vzadu nie. Cez vikend som nahodil rychlo na vyskusanie zimne dopredu a je po probleme. Cize u mna pneumatika je na vine.
BMW E91, 320d, r.v.2006, manual
quicky
Registrovaný: 18.7.2011
Pondelok, 13. Augusta 2012, 21:03
neviem no osobne si myslim,ze je proste sirkou pneu a nie zrovna silne naladenym posilovacom riadenia BMW :)
BééEmWéé 335Déé 2008.
JUDr. quicky :)
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Utorok, 14. Augusta 2012, 04:08
Nazdar, ja som mal ten isty problem a to mam len R16. Vyhodil som rft a kupil klasicke matador a jazdim ako v bavlnke.
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Utorok, 14. Augusta 2012, 08:35
To je runflatmi, ja som si uz zvykol. Su tvrde a neprisposobia sa tak ceste, ak ides po hrane kolaje tak ta hadze do stran..
EX - BMW E90 320d
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Utorok, 14. Augusta 2012, 11:18
presne tak, to je RFT. Bocnica je tvrda a nedeformuje sa tak ako u beznej gumy, preto tie vacsie sily do volantu. Ale mam 225 vpredu a 255 vzadu a nie je to take tragicke. Jasne ze ked prezujem na zimaky (bez RFT) tak je to "jemnejsie", ale nie je to nic co by cloveku mohlo dlhodobo vadit... aspon mas kontakt s cestou a vies po akej krivej ides :mrgreen:
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 14. Augusta 2012, 13:28
mne tiez nove auto celkom odksakuje, ale pomaly si na to zvykam :)
mam RFT. vpredu sirka 245, vzadu 275mm
-- P.R.
mOinty
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: BMW 320d E90 130kw
Utorok, 14. Augusta 2012, 14:52
RFT...ja som si už zvykol ale je to určite iba tým,,,, :mrgreen:
setik
Registrovaný: 29.12.2011
Auto: BMW 320D e90 M-Paket
Utorok, 14. Augusta 2012, 18:27
nemuze to byt i sirkou kola+pneu ? mam ted ve predu 255/35 a take mi to taha za volant , ale kdyz nahodim dopredu zimni kola + pneu 225/35 , tak to nedela . Oboji nejsou RFT
BMW e90 320D M-Packet /// Decent Styling <- Přiběh
béemwé_E91
Auto: BMW E91 325d
Utorok, 14. Augusta 2012, 19:06
noo na jednej sade mám vzadu runflat aj to hádže ale teraz som dal na auto druhu sadu 18ok a tam je vpredu runflat a to neni normálne ako to hádže a su aj dosť zjazdené tým pádom su asi ešte tvrdšie, cez týžden dám aj dopredu klasické gumy a uvidím, dufam že je to tým, lebo auto mám vyše roka a je to fakt katastrofa, neviem si zvyknuť a to na druhom aute mám 195/40 na 8,5 palcovom disku :D ináč rozmery mám klasické 225/40 a 255/35....
béemwé_E91
Auto: BMW E91 325d
Utorok, 14. Augusta 2012, 19:07
setik, vpredu nemožeš mať 255 predípsané je 225/40 R18 takže tie gumy zahod ;)
setik
Utorok, 14. Augusta 2012, 22:55
Nevim jak ty , ale ja mam ve velkem technicaku zapsany maximalni rozmer kol+pneu 255/30 r19 . Sice to porad neni 255/35 ale to si to radsi necham pres vyrobce kol zapsat do TP , nez abych to podle tve velice chytre rady zahodil :wink:
Elkiki
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: E90
Utorok, 14. Augusta 2012, 23:22
No ja som mal styling 162+pneu continental non RTF 3mm dezen a tahalo to do jam ako das, teraz som tam dal styling 193m+pneu michelin non RTF dezen 6mm a netaha to skoro vobec. Tak boh vie cim to asi bude, ale menil som pred novymi diskami stabilizatori tak neviem no. Sady boli 225 predok 255 zadok
biker
Registrovaný: 14.6.2012
Auto: E 39,E91,F36
Utorok, 14. Augusta 2012, 23:56
tahanie je sposobene sirkou pneumatik,mam standard 205/16 RFT a ziadny problem(E91) na E39 225/16 normal a tiez bez problemu
vacsie sirky pneu tahaju bez ohladu na RFT
béemwé_E91
Auto: BMW E91 325d
Streda, 15. Augusta 2012, 19:22
setik, vzadu jedine ale vpredu na e91 nemáš zapísané určite 255 iba ak je to preklep......no ked ide o šírku tak načo tam dávaju od výroby také pneu? neverím tomu ž eniekto by išiel kupiť nové auto a točil by sa mu volant bárs jak na aute za 40t a kupil by to, takže to bude skor niečim iným.....
