Zawinac
Registrovaný: 19.11.2008
Auto: BMW 325D Touring
zadny stierac E91
Sobota, 30. Júna 2012, 20:13
Caute, vie mi niekto poradit kde najdem na realoem.com alebo bmwfans.info zadny stierac na E91?listujem to uz hodinu a neviem to najst. Ide o to,ze je v prdeli ten mechanizmus,ktory zabezbecuje otacanie stieraca, jedna sa mi o tu cast co je osadena v zadnom okne a nie ta co je pod krytom zadnych dveri. Dufam,ze ste ma pochopili :)
Zawinac
Re: zadny stierac E91
Nedeľa, 1. Júla 2012, 07:46
diky, presne toto som hladal :)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 1. Júla 2012, 18:53
a odoisile ti urcite ten motorcek? Lebo mne nesiel stierac len preto, ze sa mi tam usadli necistoty..a stacilo to vycistit :)
-- P.R.
Zawinac
Utorok, 3. Júla 2012, 20:32
vomack: motorcek je OK, sme ho napojili samostatne a je v poriadku, ale je v prdeli ta ozubena cast (cislo 10 na obrazku) co otaca zadny stierac,ani nepohne so stieracom,sol to uplne rozozrala po tych 5 rokoch. tiez sme si mysleli ze to bude motorcek,ale [-X . Uz len zostava najst najlacnejsieho dodavatela :)
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Piatok, 13. Júla 2012, 12:19
najlacnejsi dodavatel je origo BMW servis, neviem ze by sa to ponukalo v druhoske
tyrael
Registrovaný: 27.7.2012
Auto: E60 530i 2004
Utorok, 5. Februára 2013, 00:57
Zawinac napísal:
nazdo..co ta to vyslo?..mne akurat vcera to prestalo stierat..ked zapnem akoze zade stieranie citim hlasity cvak ale nic sa nedeje..
rooc
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: BMW E61
Sobota, 9. Februára 2013, 19:33
přidírá se ta osa na které se ten stěrač otáčí.., vyndej to rozeber a očisti.., než budeš cpát novej motorek..,
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Sobota, 2. Marca 2013, 14:10
Tak mne odysiet prave taraz zadny stierac... teda budem to tam mat asi spinave... lebo ked otvory zadne okno tak by mal stieraz chodit hladko a mne sa ani nepohne.. teda len velkou silou... takze chybny je ten vrh cast 10... cistil to niekto? alebo treba to vymenit?
imro7
Registrovaný: 22.2.2013
Utorok, 2. Apríla 2013, 13:35
vie niekto ako sa presne rozobera ten stierac...alebo ako ho mamm vycistit? dakujem
BMatoW
Registrovaný: 18.7.2012
Auto: BMW 318D 2008
Utorok, 2. Apríla 2013, 17:53
ahojte,
aj mne sa to stalo,tiez zaseknuty zadny stierac,,v tempuse hned recicky ze vymena motorceka a pod..
stacilo rozobrat stieracik,vycistit a premazat..robotka na cca pol hodky a funguje uz viac ako rok :D
zda sa mi ze som mal otvorene len to zadne okno a vybral som ten plast okolo..nic zlozite,netreba sa bat..potom uz len nastavit a poskladat..
Xypík
Registrovaný: 5.1.2013
Auto: BMW320d
Piatok, 7. Marca 2014, 22:36
Také jsem čistil hrot zadního sterace,... nešel vůbec vyndat, doslova zadřený jako kráva, musí se vyndat, obrousit, namazat vazelinou a vrátit. Teď řeším jiný problém s předními stĕrači, když prší trvale, tak se mi po dvou hodinách prostě zastaví. Třeba na dálnici, při předjíždění je to super pocit při dešti bez steracu při dešti 130km/h. Absolutně netuším, kde je problém. Kdyby byla chyba v motorku, pak by to nenaskocilo po vypnutí a zapnutí klíčů. Kdyby to bylo prehratim nějakého relatka pak by to také hned nenaskocilo a musel bych čekat než to schladne. Kabel to také není, uhliky též ne... identifikace diagnostika zachytí, prostě to nic nehlásí, že by byla závada ve steracich. Fakt nevím co s tím...
Tomeo
Registrovaný: 20.2.2012
Auto: F11 530xd
Utorok, 29. Apríla 2014, 20:58
Ako ste odtiaľ dostali ten hrot čo drží rameno stierača? Odmontoval som stierač, dal som preč podložku aj tu zasekávaciu, 24" kľúčom som odmontoval aj mikrospínač a potom som zistil, že hrotom nepohnem. Drží ten hrot ešte niečo? Nechcem po tom búchať ak to ešte drží niečo iné. Dík
F11 530xD - Príbeh
Black-On-GraphiteGrey
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 15. Decembra 2015, 12:59
Nechcem zakladať zbytočnú tému, tak to hodím sem.
Prestalo mi fungovať ostrekovanie zadného skla, zadný stierač je funkčný, ale nepočujem motorček vrčať. Predok funguje. Pozeral som podľa schémy poistky, len neviem či všetký (2ks), tie vypálené neboli. Už ma napadá len motorček čo je v nádobke s kvapalinou, sú tam dva, alebo jeden spoločný?
Utorok, 15. Decembra 2015, 13:55
su tam dva.respektive 3.......motorček určite...už sme ich tento rok menili nejaké.....
