dedkac
Registrovaný: 29.11.2009
Auto: 320d e91
E91 320d 120kw - spotreba na voľnobehu
Piatok, 17. Februára 2012, 18:28
Zdravým, chcel by som sa spýtať, akú máte spotrebu na rovnakých autách na voľnobežných otáčkach. Mne tajné menu ukazuje 1 l/h, po prejdení cca 20km, čiže motor je skoro zohriaty. Pýtam sa preto, lebo asi pred mesiacom, som pri zadnej časti auta cítil smrad spálenej gumy po prejdení 20km kľudnou jazdou po myslím že vlhkej ceste(hneď som skúšal teplotu kotúčov, ale tie boli studené). Odvtedy som to necítil a auto si viac všímam a zdá sa mi že, keď brzdím motorom tak auto spomaľuje rýchlejšie ako v minulosti (žeby zimou?). Taktiež sa mi zdá, že mi stúpla spotreba oproti minulej zime(ale keďže nemám žiadny konkrétny záznam spotreby z minulej zimy, je to len na mojej pamäti na ktorú sa neda 100% spoľahnúť #-o ). Na jeseň som menil olej a vzduchový filter. Pôvodne tam bol orig. BMW olej, teraz som dal Castrol Edge 10w-30.
Ďakujem, každá rada a informácia dobrá. :thumbup:
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Re: E91 320d 120kw - spotreba na voľnobehu
Piatok, 17. Februára 2012, 19:38
no, spotrebu na volnobehu ti povedat presne neviem este som to nejak nesledoval, ale za to spotrebu teraz v zime pri jazde ti viem povedat. Momentalne mi pocitac ukazuje 8.1 l/100km :shock: (za poslednych 1500 km od vymeny termostatov :) (1100 km dialnica + okrsky, 400 km mesto)
Zda sa mi to celkom dost nakolko jazdim teraz ako dochodca, ale myslim, ze to bude asi tou zimou tak to nejak neriesim a este mam pocit, ze ten pocitac nejak prehana :)
*filtre menene pred 17-tisicmi km
majkl1010
Registrovaný: 26.12.2010
Auto: bmw e91
Sobota, 18. Februára 2012, 12:32
No ja som doteraz mal spotrebu 10litrov ale ani sa necudujem unas bolo bezne nad -25 a auto stalo von.
KejSi
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW 320d touring e91
Nedeľa, 19. Februára 2012, 10:44
Ja som si tejto zimy premeral spotrebu na plnej nadrzi a spravil som 851km na cca 61litrov takze to vychadza na 7.2l na 100km. Zaujimave je ale ze palubak mi ukazuje 9. ked ale idem na dlhsiu trasu tak sa mi zda ze ukazuje viac menej presne. Ked budem mat moznost premerat si to na dlhsej trase tak dam vediet. Jazdim dost casto kratke trasy a auto v tych najhorsich mrazoch stoji iba vonku, ale na druhu stranu vacsinou jazdim ako dochodca a na minimalnu spotrebu takze pochybujem ze by sa ten zimny priemer dal stiahnut pod 7 litrov. Co sa tyka toho spomalovania na zaradenej rychlosti tiez mam pocit ze to brzdi motorom trocha viac v zime, ale to moze byt sposobene aj tym ze som teraz za mesiac spravil cca 6000km na brachovom Sharane 85kw a ten motorom skoro vobec nebrzdi
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Nedeľa, 19. Februára 2012, 18:47
dedkac napísal:
pred nedavnom som tu zakladal rovnaku temu, ze som citil smraz zo zadnej casti auta. Tiez nieco spalene ako kotuce aleo nieco take... No na nic som neprisiel :)
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Pondelok, 20. Februára 2012, 09:10
KejSi napísal:
ja mam auto v mrazoch vonku na dvore, rano ked nastartujem tak necham vyklepat nejakych 5 min na volnobehu. do prace dochadzam cca 50km a potom po praci sa potocim v meste v obchodoch. v tych najtuhsich mrazoch cca okolo -20°C sa mi priemerna spotreba nevysplhala nad 6,5l/100km (realne odmerana spotreba, palubak ukazuje cca 6,8l/km). jazdim premenlivo, ale mam dost tazku nohu.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Utorok, 21. Februára 2012, 10:51
Ja mám 3,0 a ukazuje mi 0,8
PORSCHE
KejSi
Utorok, 21. Februára 2012, 12:49
ja mam auto v mrazoch vonku na dvore, rano ked nastartujem tak necham vyklepat nejakych 5 min na volnobehu. do prace dochadzam cca 50km a potom po praci sa potocim v meste v obchodoch. v tych najtuhsich mrazoch cca okolo -20°C sa mi priemerna spotreba nevysplhala nad 6,5l/100km (realne odmerana spotreba, palubak ukazuje cca 6,8l/km). jazdim premenlivo, ale mam dost tazku nohu.[/quote]
To bude tym ze ides do prace 50km a preto sa vies dostat na 6,5l/100km. Moja najdlhsia pravidelna trasa je tak 20km a aj to len 3x do tyzdna. Auto vyklepavat na volnobehu nenechavam lebo sa mi po minute jazdy zahreje viac ako po 5 minutach klepotania na mieste. BTW kontroloval si teraz v zime teplotu v hidden menu? Mne sa to na 20km trase zahreje tak na 80 stupnov ked je vonku -20 a viac nechce. V lete to udrziavalo tak 83-87 stupnov a raz som siel asi 15 minut v zapche skoro iba krokom a teplota vysla az na 97
dedkac
Auto: 320d e91
Utorok, 28. Februára 2012, 15:17
Ďakujem za postrehy. Meranie teploty chladiacej kvapaliny je u tohto auta zázrak, keď som bol zvedavý aká je teplota tak som sa pred každou jazdou musel prehrýzť. Čo sa týka nameraných hodnôt, neviem presne koľko bolo stupňov, ale teraz v zime som to dlhodobo nad 80°C nedostal. Keď som išiel 110 km tam a 110 km späť pri cca -5°C tak spotreba bola pri jazde na spotrebu cca 6l podľa BC(mam pocit že minulý rok to bolo 5l ale to bude asi blbosť, asi si to mýlim s letom).
pe3k69:čítal som tému ktorú si založil ešte pred založením tejto témy. Nezdalo sa mi to to isté a navyše som sa tam nenašiel riešenia.
KejSi
Utorok, 28. Februára 2012, 15:57
Ohladom tej spotreby podla BC, treba premerat ci ukazuje presne a da sa nakalibrovat... Moje pred rokom ukazovalo presne a teraz uz ukazuje a liter a pol viac, neviem si to vysvetlit ale nechce sa mi kalibrovat to kazdy rok... Vypovedna hodnota spotreby podla BC je pre mna 0. Tankujem ale vzdy plnu nadrz a pri natankovani si vynulujem pocitadlo a tak mam prehlad
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Pondelok, 24. Decembra 2012, 20:20
chcel som zakladat temu, ale nasiel som toto takze netreba... tiez som chcel vediet spotrebu na volnobehut majitelov e90 320d motor M47N2 alebo N47.... ja mam M47N2 a mam 0,9l pri zohriatom motore, v lete som mal 0,7l no ta zima by namala robit rozdiel ked je motor zohriaty a auto stoji nie ??? zacal som sa o to zaujimat lebo sa mi zda ze auto slabsie taha a viac zere --> musim viac tlacit na plyn aby som dosiahol to co predtym (mam podozrenie na turbo) ci ? a este k tej spotrebe na volnobehu- oktavia 2 1,9TDI ma 0,4l :D
podelte sa o spotrebu na volnobehu zo skryteho menu... diiik
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Utorok, 25. Decembra 2012, 18:05
podelte sa o spotrebu na volnobehu zo skryteho menu... diiik[/quote]
pod ktorym cislom treba hladat tu spotrebu?
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
bmwbanan
Utorok, 25. Decembra 2012, 21:04
tusim ze pod 4... a presne mozno 4.3 ale to uz niesom isty... ale podla popisu to najdes tam bude X.X l/h
stanleyt318 napísal:
pod ktorym cislom treba hladat tu spotrebu?[/quote]
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Streda, 26. Decembra 2012, 17:36
Chalani to ako jazdite s tymi autami? Ked bolo ešte v septembri teplo som mal podla tankovania na nadrz 5,15.
Teraz su mrazy, auto vonku a som na 5,8. Je ale pravda, ze mam 130kw... Zeby az take zlepsenie?
Spotrebu na volnobehu bohuzial neviem, ale bude to okolo litra (ekonomer mi pri 20kmh na neutrale ukazuje rovnych 5, ale zalezi, ci je motor studeny, etc...)
bmwbanan
Piatok, 28. Decembra 2012, 20:47
nechcem moc mudrovat, lebo neviem ci to je spravne... ale co si ja myslim, ze tvoja 130kw verzia moze zrat menej, lebo si myslim ze to je ten isty motor ale chipnuty trosku viac, a cely ten vykon je len v tom ze mas silnejsi tlak turba, cize dokazes dosiahnut napr 100km/h pri mensej spotrebe (menej zosliapnutom plynovom pedale- laicky povedane), kedze sa viac zapaja turbo... tak isto ako chipnute auta zeru menej, lebo viac roboty robi turbo a tym sa aj viac opotrebuje...
cakam vyvratenie mojho nazoru :D
kubog napísal:
