sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
E90 320d - trhanie motoru
Utorok, 8. Novembra 2011, 17:16
A dalsi problem...
pani poradte,servisak mi povedal ze nevie....
pri otackach cca 1400-1600, plynulej rychlosti,pripadnom minimalnom zosliapnunti plynu zacne autom cukat,trhat. Ked dam viac plynu,tak to nerobi. Neviem ci je problem v tryskach,turbe-ktore inak slape,alebo to je plynovy pedal. Robi to hlavne ked je zohriaty motor, v nizkych otackach ako som uz pisal. Prosim poradte,alebo aspon na koho sa obratit v BB-ZV.
Diky
Andreas
BMW 320d E90
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: E90 320d - trhanie motoru
Utorok, 8. Novembra 2011, 17:28
Diagnostika...
mozne dovody...
Nizky tlak paliva = filter paliva,vzduchu, hadice (pretlakovy ventil atd.), cerpadlo/a, vstreky
na automate? -hmm..... pruser
manual.. problem niekde pri spojke(dvojhmotový zotrvacnik - ale neviem ci tam je )to by vysvetlovalo problem...
moj nazor...
v prvom rade diag.
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Utorok, 8. Novembra 2011, 18:00
Ferinoza napísal:
Diagnostika...
mozne dovody...
moj nazor...
v prvom rade diag.
Je to manual, 215tis km...
Palivovy filter bol meneny pred rokom, tankujem iba shell,slovnaft alebo agip, pridavam VIF alebo Pro-Tec..Robilo mi to aj s uplne novym filtrom, neregistroval som to moc...teraz sa to uz ale dost zhorsilo.
Je zvlastne ze to robi len v urcitej polohe plynu a nie vzdy.
Asi mi hold nic ine nezostava len diagnostika
zotrvacnik?nestras, ved to mozem aj kupit nove auto za to co stoji ](*,)
Neviete kto ma diagnostiku v okoli BB okrem Tempusu.
Diky
Andreas
BMW 320d E90
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Utorok, 8. Novembra 2011, 18:33
Neviem ako velke je to trasenie,ale mne to robilo a vycistenie EGR pomohlo...
Ferinoza
Auto: E90
Utorok, 8. Novembra 2011, 20:17
Papko napísal:
hmm ERG.. odpojit podtlak a do hadice dat skrutku.. :wink:
ERG- zasiera motor jedine co robi- vracia spaliny späť do motora hmm neviem ci to bude mat na to vplyv... moc sa mi to nezda ale ak hej vyvedte ma niekto z omylu...
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Ferinoza
Auto: E90
Utorok, 8. Novembra 2011, 20:20
sir.andreas napísal:
A dalsi problem...
Diky
no teoreticky aj DFP?? neveim pokial motor bezi kludne tak sa vyuziva dpf pokial rubes medzimesto tak sa prepne do rezimu cistenia o tom to moc neviem len to co som precital tu a kedze cez 200 000 mal by byt uz po vymene....
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
Papko
Utorok, 8. Novembra 2011, 21:03
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Utorok, 8. Novembra 2011, 22:13
je to nieco podobne,zozaciatku jemne klesne vykon,pokial nepridam viac a necham pedal v rovnakej polohe,autom zacne trhat
Co je to to dpf?myslite filter pevnych casti?Ziadna vymena zatial...pokial neboli stacane km,tak cca po 200tis km hlasi prvu kontrolu v servise.Tam sa ma len vymazat v BC hlaska a pozriet ci je OK,dalsiu kontrolu da po 14tis km. Dam to skontrolovat,popripade to precistit no to by nemalo mat vplyv na chod motoru,je to za nim a praveze auto blbne napr.po 220km dialnice. Najhorsie sa to zacne spravat, ked ho trosku povytacam, pridem do mesta a potrebujem ist plynule50-60km/h
Andreas
BMW 320d E90
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Streda, 9. Novembra 2011, 14:17
Robí to aj mne. Ale podla všetkého to bude EGR ventil. V januáry to budem čistiť tak uvidíme. Ale zas keď som si natankoval Shell V-Power Diesel, tak mi to nerobilo, alebo som si to nevšimol. #-o
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 23:15
ola
Identicky problem mam aj ja na mojej e91 r.v 2007 (115 tis km). Pri zohriatom motore, ked motor drzim v stabilnych otackach okolo 1600 ot. pocitujem jemne sklbanie (trhanie). Pri inych otackach nic. Tankujem len shell, aditivum nepridavam, dpf nemam, egr som necistil este, vsetky filtre vymenene. Zatial sa mi nepodarilo prist na to co by to mohlo byt.
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Štvrtok, 12. Januára 2012, 09:29
Nazdar pani, tak asi 4den jazdim s takymto problemom aj ja, vyriesil to niekto-co to sposobuje? Pred tyzdnom som menil termostat EGR lebo bol stale otvoreny, skusim vycistit ten EGR ventil a potom ... . E39 530d 2002. Vopred dakujem
No pozrel som ten ventil a zeby bol zasrany -ani nie, a funkcny je tiez...
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Sobota, 14. Januára 2012, 22:49
ak je to poskubavanie pri jemnom pridani plynu pri nizkych otackach tak je to takmer isto EGR ventil.... cistil som to a prestalo to (teda myslim, lebo som si to odvtedy nevsimol)
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 15. Januára 2012, 06:33
Precistil som ho, a aj vyskusal ci funguje, dnes ho vyskusam aj zablendovat.
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Streda, 8. Februára 2012, 10:21
EGR vycisteny...bolo v nom bordelu,nebol vobec tah motoru...a ked sa uz cistilo, vycistil sa aj DPF filter, ten bol vraj celkom fajn po 222t km.
Andreas
BMW 320d E90
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Utorok, 14. Februára 2012, 19:07
tak dnes trhalo zas, len co sa motor trochu zohrial...sediveju mi z toho vlasy , ako zistit co to je? egr je vycistene,dpf tiez.. ](*,)
Andreas
BMW 320d E90
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
