xtype
Registrovaný: 27.1.2008
E91/330xd - Blbne udaj spotreby
Piatok, 21. Marca 2008, 22:08
Zdravim nevie mi niekto poradit v com moze byt problem mam 330XD E 91 rv 2007 .. ked mam vyradenu rychlost niekedy mi ukazovatel spotreby ukazuje od 1-5 l a to nepridavam .
Dakujem za radu
330XD turing E90 Mpacet
Wiiruss
Registrovaný: 17.12.2007
Re: BMW 330xd E91 blbne udaj spotreby
Piatok, 21. Marca 2008, 22:28
xtype napísal:
Dakujem za radu
to je normálne, nie?? Mna to tiež ukazuje nejaké tie litríky a to mám 1,8 TDS.
A keď vyhodím rýchlosť počas jazdy, tak mi tam tiež skočí nejaká spotreba. Najlepšiu spotrebu máš ísť bez plynu na rýchlosti.
No a keď stojíš a ukazuje ti niečo takéto, tak to je normal myslím. :?
BMW E46 318i - garage :-)
BMW E36 318TDS - ex
BMW, radosť z jazdy !
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 22. Marca 2008, 00:27
:D no keď stojíš si myslím,že ručička neukazuje ništ :roll: ale pri jazde na neutrali ukazuje 1-2l... to je normal :D
xtype
Sobota, 22. Marca 2008, 01:12
Mimo napísal:
To viem ale az 5l :shock: predtim mi to az taky rozdiel nerobilo .
Mimo
Sobota, 22. Marca 2008, 09:06
:oops: no to by ti mohli pomôcť majitelia novších bavorov ako to majú... ja čom zástupca starších ročníkov :roll: :lol: :? ale 5l pri neutráli je dosť si myslím
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Sobota, 22. Marca 2008, 09:50
xtype napísal:
Dakujem za radu
a naco vlastne vyradzujes rychlost? vsak ked ju mas zaradenu nemusis potom tolko brzdit nie a je normalne ze ked vyradis tak zerie ale 5 L je dost :-k
BMW 444
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: E 36 318 Tds
Sobota, 22. Marca 2008, 22:19
ked vyradis zalezi aj od rychlosti akou ides na volnobeh. ci pomalsie ides tym viac ukazuje nie?
318 tds Touring
Wiiruss
Sobota, 22. Marca 2008, 23:02
BMW 444 napísal:
keď zastavíš, tak ti spotreba vyletí hore jak bejk :twisted: :twisted: nie?? :?
BMW E36 318TDS - ex
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Sobota, 22. Marca 2008, 23:07
Wiiruss napísal:
tak veru ako vravis :wink:
318 tds Touring
HardXOR
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: E46 320d
Utorok, 15. Decembra 2009, 19:06
mam podobny problem asi tyzden mam E46 rv 2001 320d a standardne by som sa so spotrebou zmestil do 6-7l (len mesto) lenze ked ide auto na volnobeh spotreba neskutocne rastie (neviem ci aj skutocna)
priklad mal som odjazdenych cca 100km a priemernu spotrebu 9l (kvoli tejto chybe je taka aka je), a potom som mal auto nastartovane pred domom cca 10-15 minut a spotreba vyskocila na 9,9l co je podla mna uz trochu vela
ked ju ale znulujem a motor ide na volnobeh ziadna spotreba nenaskoci, ovsem akonahle tam dajaku spotrebu spravim a zastanem a som na volnobehu spotrebe ide strasne hore (nemyslim si ze aj realne ale nakolko neviem podla coho rata aktualnu spotrebu tak niesom o tom presvedceny)
pripadnu pomoc alebo pripomienky a otazky smerujte na PM/SS
za akukolvek radu vopred dakujem
marekbodo
Registrovaný: 20.1.2009
Utorok, 15. Decembra 2009, 20:12
podobný "problém" som si všimol tiež na 530d E61. Robí to len pri nízkych rýchlostiach cca do 30km/h. Čím pomalšie ideš, tým je spotreba vyššia dlho som nad tým rozmýšľal až mi to prišlo celkom logické.
Aktuálna spotreba sa prepočítava na 100km. čiže keby si išiel rýchlosťou 15km/h na voľnobehu, spotreboval by si dosť veľa paliva, kým by si tých 100 km prešiel. Preto tá ručička vyskakuje tak vysoko pri nízkych rýchlostiach. čím pomalšie pôjdeš, tým bude stúpať vyššie a čím rýchlejšie pôjdeš, tým bude klesať. Keď pôjdeš trebárs 90km/h bude ti ukazovať spotrebu cca 0,5 l/100km. /vo všetkých prípadoch sa jedná o voľnobeh/
problém v úvodzovkách som to nazval preto, lebo si myslím, že to nie je problém. Je to normálna vec, teda aspoň podľa mňa!
HardXOR
Auto: E46 320d
Utorok, 15. Decembra 2009, 23:35
ja som ale mal na mysli volnobeh nie ked sa auto pohybuje ale ked stoji na mieste a motor ide na volnobeh, cely moj post som takto myslel takze mne ide o spotrebu ked auto stoji ze za 10-15 minut (kym ocistim skla od namrazy) dokaze zdvihnut spotrebu z 9l na 9,9l to mi nepride tak akoze to tak ma byt alebo ked znulujem spotrebu a nasledne dajaku spravim trebars 6,5l (dajme tomu na 4 km) a potom zastanem a necham motor bezat a za 5 minut mam spotrebu 7,5l
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 16. Decembra 2009, 00:28
ked stojim spotrebu mam na max...a na neutrali je to zavysle na rychlosti(cim rychlejsie tym menej)... treba si vypocitat realnu spotrebu... to na BC je len take orientacne :roll:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
