Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
E90/Vyparnik klimatizacie
Štvrtok, 21. Júla 2011, 08:16
Ahojte,
chystam sa vycistit klimatizaciu. Podla navodu by sa malo nastriekat dezinfekcnym sprayom vsetky vyduchy ale aj vyparnik. Popozeral som okolo motora ale je tam tolko hadiciek a krytov, ze neviem urcit kde je umiestneny vyparnik na E90. Ak mate nejaku fotku, popripade skuste to nafotit a hodit sem aj s patricnym komentom a postupom kde sa to ma presne aplikovat.
Dakujem, O:)
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Re: E90/Vyparnik klimatizacie
Piatok, 22. Júla 2011, 05:19
Ak mas spray, ktory obsahuje taku dlhu hadicku (kapilaru), tak jeden zo sposobov je vsunut ju zospodu auta cez vyust kondenzovanej vody. Mozno si si vsimol, ze po jazde so zapnutou klimou ti auto vypusta naspodku vodu, vyzera ako keby sa pocuralo. Najdi to miesto, je tam vytok, gumena alebo plastova hadica, tam vsun co najhlibsie tu kapilaru a sprejuj dnu. Tak sa dostanes najblizsie k vyparniku (mal by sa inak nachadzat dakde pre spolujazdcom). Potom klimatizaciu v aute zapni, a pusti ju naplno. Vyhodne je, ak je teply den, aby zarucene isla (spojka ju odpaja ak ju nieje treba). Nechaj pustenu zo 10-15 min, potom vypni.
Dalsi sposob je kupit si sprej, tzv. Bombu, firma v ktorej pracujem ju predava, ale nemam zaujem tu robit reklamu. Je to 100 ml spray, ktory ma uzaver takeho typu, ze sa raz stlaci, a samo sa to vystrieka. Funguje to tak, ze sa na nastartovanom aute spusti vnutorna cirkulacia, klimatizacia na najnizsiu teplotu, ventilator na maximum, otvoria sa vsetky vyduchy, a v aute sa spusti ten spray, dvere zavrete. Ten sa zhruba za 5-6 minut vyprazdni, a cistiaci prostriedok cirkuluje celym chladiacim ustrojenstvom, vyparnik, vzduchovody, atd, cim sa vydezinfikuju. Potom sa auto vyvetra.
Kallon
Piatok, 22. Júla 2011, 07:33
chch napísal:
Diky, tu bombu som vyskusal na E36 a nebol som moc spokojny, po par mesiacoch sa to vratilo spat. Preto teraz chcem vyskusat ten dezinfekcny sprej s hadickou.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 26. Júla 2011, 08:13
Kallon napísal:
to preto ze nedodrzujes jeden postup ktory nedodrzuje nikto... a to ze cca 5minut pred koncom jazdy je treba klimu vypnut a nechat vyvetrat (nechat bezat len vetraky) aby sa vo vyparniku vysusila voda ktora tam zostava a hnije.. coz sposobuje ten smrad
Kallon
Utorok, 26. Júla 2011, 08:20
coWon napísal:
ale presne to takto robim. cca 5 min pred skoncenim jazdy vypnem klimu. kabinovy filter menim kazdych 30tis-40tis km.
este co som na nete nasiel, tak je dobre vypalit/vysusit cely system tak, ze obcas pustis kurenie na max cca na 5-10 min.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Utorok, 26. Júla 2011, 12:09
ahoj, ja som zakupil na cistenie klimy taku varnu konvu, pracuje to podobne ako niekto pisal , vyparuje sa to v aute pri uzavretom vnutornom okruhu 20-30min, tvori sa ozonova hmla, najlepsie priamo do sania vnutorneho okruhu, pri vypnutej klime a na najmensie otacky ventilatora, potom vyvetrat, aplikovat raz rocne, no tak neviem neviem ci ta bomba co tu niekto popisoval ma pracovat pri zapnutej klime a s vetrakom na plno ....
som z LC ozvi sa, skusime, mne to pomohlo, skusal som aj tie spreje ale nic moc,
dezinfekcna chemikalia co sa do toho lieva stoji cca 20e,
potom je este jedna chemikalilia na cistenie a prevonanie interieru, ktora sa rozptyluje do interieru...
E36-328i coupe-ex
D_o_S
Registrovaný: 22.5.2011
Streda, 27. Júla 2011, 13:48
Ahoj,
riesil som daco podobne, hadicka mi nesla strcit skrz stredne preduchy, tak som cely obsah vypustil cez prieduch u sofera...
Inak, ak sa chces naozaj dostat k vyparniku, je treba demontovat dolny kryt nad nohami spolujazdca, potom vytiahnut diel na ofuk noh, potom vybrat ventilator... a potom bud cez dieru pre ventilator, alebo cez dieru pre mikrofilter vystriekat...
coWon
Štvrtok, 28. Júla 2011, 16:56
Kallon napísal:
jak som kupil auto tak som sa isiel doblvat s toho smradu a teraz sa to snazim dodrzovat a pomaha mi to... uz pri druhom aute to tak robim a funguje to...
keycee325i
Registrovaný: 23.6.2009
Auto: BMW 325i E90
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 08:41
Ahojte,
keby mal niekto zaujem o profesionalne vycistenie, dezinfikovanie a odstranenie zapachu z klimatizacie - vyparniku, ventilacneho systemu - vyduchov a interieru pomocou ozonoveho generatora. Posielam Link. http://sluzby.bazos.sk/inzerat/9681692/ ... okolie.php.
Zatial spokojni zakaznici.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 09:28
keycee325i napísal:
Ahojte,
keby to bolo v TN tak nevaham
-- P.R.
Kallon
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 09:33
voMacK napísal:
pise sa tam, ze po dohode dojde za zakaznikom :-"
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
voMacK
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 09:47
Kallon napísal:
uz ho vidim ako sa jebe za mnou az z Kosic kvoli 20 eur
by si za cestu vypytal 30x viac ako za cistenie :mrgreen:
-- P.R.
Kallon
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 10:04
voMacK napísal:
ale ak by sa stavil u mna v RS cestou ku tebe do TN tak by sa uz j***l kvoli 40€ :lol:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
keycee325i
Auto: BMW 325i E90
Piatok, 13. Januára 2012, 15:10
Caute ak mate stale problem s vyparnikom klimatizacie a dohodnete sa aspon siesti na dezinfekciu, som ochotny prist az do Trencina. Viac info na webe: www.cistenie-klimatizacie.sk .
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Utorok, 23. Apríla 2013, 18:52
Potřeboval bych poradit ohledně čištění klimatizace.
Máte někdo zkušenost čištění sprejem? Já jsem měl desinfekční sprej s hadičkou vystříkal jsem vsechny vetrací otvory kromě výparníku ten nevím presně kde je? Vím že u spolujezdce nekde pod nohama, ale neměl jsem to nikdy rozdělané. Právě se chci zeptat jestli by na vyčištění výparníku stačil pouze ten spraj co se sepne po spustění klimatizace?
Má někdo nějaké fotky jak se dostat k víparníku v E91 2008 pde lci? Nebo podrobnější návod?
