Kelso
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: BMW E46
E46 320D [rv2000] - Problem so startom - asi elektrika
Pondelok, 28. Februára 2011, 23:30
Ola,
Chcel by som sa spytat, ci ma(mal) niekto podobny problem pri startovani ako ja. Strucny opis problemu:
- po otoceni klucom, kontrolky na palubovke nesvietia, alebo svietia iba velmi slabo.
- kontrolka zhavenia nesvieti vobec
- pokial kluc otocim az do tretej polohy, starter toci normalne, avsak motor nenastartuje
- pokial kluc vratim naspat a znova sa pokusim nastartovat, kontrolky uz svietia normalne - auto nastartuje. (niekedy vsak normalne zacnu svietit az na x-ty pokus)
Dnes to uz uplne vyvrcholilo tym, ze som chcel zacuvat. Akonahle som hodil spiatocku - motor zhasol. Nastartoval som a opat hadzem spiatocku - motor zhasol. Naledne som uz mal problem aj nastartovat .... na 3 pokus sa kontrolky rozvietili - nastartoval som. Hodil som spiatocku a motor uz bezal normalne - zacuval som.
Cely problem trva priblizne 3 tyzdne. Zo zaciatku bol problem iba pri starte, pricom na druhy pokus som auto nastartoval. Casom sa to zhorsilo a dnes uz problem aj pri hodeni spiatocky. Zacinam sa bat niekde s autom ist :/.
V aute mam namontovany Zeder- prvotne som myslel, ze elektricky spinac v Zederi (ktory zabranuje startu, pokial je zeder zamknuty) je chybny. Avsak dnesny problem pri hodeni spiatocky to vylucuje.
Dakujem za kazdu radu.
Auto asi aj tak pojde cim skor na diagnostiku > teda do servisu.
Re: E46 320D [rv2000] - Problem so startom - asi elektrika
Utorok, 1. Marca 2011, 00:33
Nevymýšlaj blbosti,a vymeň spínačku,odchádza ti elektrická časť.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 1. Marca 2011, 07:53
aj ja by som to typol na spinacku...
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 1. Marca 2011, 08:11
je to toto, vymen ten diel 2, v automotive 50€:
bmw3/e46-320d-100kw-elektrika-t36302.html
Kelso
Auto: BMW E46
Utorok, 1. Marca 2011, 09:17
miraso napísal:
Ako pozeram to video, presne rovnako sa sprava aj moje auto. Dakujem Miraso.
Kto alebo kde v BA by mi to vedel vymenit?
miraso
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 1. Marca 2011, 10:01
to vymenis aj sam, kup si to, daj dole kryt z toho volantu, je tam tusim kabel ten odpoj a odsrobuj jeden srofik, potom to vysunies a opacnym postupom tam das to nove..praca na 15 minut:)
Kelso
Auto: BMW E46
Utorok, 1. Marca 2011, 22:42
Takto ten prepinac vyzera nazivo,ze...
Ignition switch
miraso
Auto: BMW E46 320D
Štvrtok, 3. Marca 2011, 11:36
jo to je ono
bart81
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: e90
Re: E46 330D [rv2001] - Problem so startom - asi elektrika
Utorok, 9. Apríla 2013, 06:12
Caute,
mam BMW 330d 2001, 135kW a posledne dva tyzdne sa mi objavil problem popisany vyssie...Problem mam iba pri starte, po otoceni klucika sa mi nerozsvietili kontrolky (iba airbag), starter tocil ale auto nenastartovalo, pricom na druhy pokus sa vsetky kontrolky rozsvietili a auto som nastartoval. Pred par dnami (zrovna ked som sa urgentne ponahlal na jedno stretnutie) sa mi kontrolky nechceli rozsvietit ani na druhy, treti, atd pokus.. asi po 10tich minutach a 50-tom pokuse som auto nastartoval :( cez vikend som ho nechal odstavene a v pondelok som siel za znamym ktory sa rozumie elektrike, ale ako na potvoru rano auto nastartovalo na prvy pokus a u neho za cely den a asi 20 pokusov o nastartovanie vzdy chytilo na prvy pokus. Po rozobrati sme zistili ze prepinac spinacej skrinky (vid foto vyssie - ignition switch) sme zistili ze je na nej rok vyroby 2009, je to diel original objednany z bmw a vizualne vyzera ako nova... ziadne poskodene kontakty.
Otazka - myslite ze chyba je v nej, mam kupit novu a vymenit, alebo moze byt problem niekde inde? Auto po opatovnom zlozeni startuje na prvy raz, len sa bojim jazdit dlhsie trasy, aby ma auto niekde uplne nenechalo.
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Utorok, 9. Apríla 2013, 08:59
Nechcete to presunut do E46 sekcie? :)
EX - BMW E90 320d
bart81
Auto: e90
Utorok, 9. Apríla 2013, 09:10
uz sa stalo, po odoslani odpovede som si vsimol ze som v zlej sekcii (predtym som pouzil hladanie na podobny problem). Uz som to vytvoril aj v teme E46 len tu som to zabudol vymazat :) temu som nevytvaral ja takze ju nemozem presunut/zmazat :(
