Tonny
Registrovaný: 3.2.2011
E90/318d - Alu disky R18
Štvrtok, 3. Februára 2011, 18:58
Zdravim, ja by som potreboval poradit ohľadom vyberu veľkosti Alu kolies pre BMW3 E90. Chcel by som si kupiť na leto nejaké disky konkretne veľkosť R 18, predné 225 zadné 255, ale obavam sa ze táto veľkosť nie je vzhľadom na technické parametre dosť vhodná, jedná sa o model 318 d. Má niekto skúsenosti v tomto smere či sú vhodné kolesá takéhoto rozmeru na daný model? Alebo má niekto uz také kolesá a ako je spokojný s nimi...hlavne po technickej stránke po estetickej asi nebudú žiadne negatíva :wink:
Dakujem!
BMW E90 318 d
90kW 123k
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 3. Februára 2011, 19:43, upravené celkom 1 krát.
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Re: E90/318d - Alu disky R18
Štvrtok, 3. Februára 2011, 22:50
Budes mat zbytocne vacsiu spotrebu, daj si 16 plechace :twisted:
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Piatok, 4. Februára 2011, 10:18
kľudne si tam môžeš dať 18" nejaký normálny rozmer, teda max. 8J hlavne žiadne ťažké šmejdy a gumy 225 dopredu aj dozadu
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Sobota, 5. Februára 2011, 08:50
1morok napísal:
presne tak
ja mam sice 105kW verziu ale 18"ky tam dam milionovo a spotreba ma netrapy, skorej nase uzastne cesty.
tyrael
Registrovaný: 27.7.2012
Auto: E60 530i 2004
Streda, 1. Augusta 2012, 12:55
1morok napísal:
aj ja planujem kupu 18 . ale stale ma trapia tie gumy..v papieroch je tam uvedene ze predna naprava ma ine a zadna taktiez,,,,
(na e91)
17-tky
225/45 r17 91v 8jx10 ET34
255/40 r17 94v 8,5j x 17 ET37
18-tky
225/40 r18 88w - 8j x 18 et34
255/35 r18 90w - 8,5j x 18 et37
nebude to robit nejake problemy?
matei
Registrovaný: 26.7.2012
Streda, 1. Augusta 2012, 16:16
ja by som sa tej jazdnej dynamiky veľmi neobával, síce priznám sa že s tým nemám skúsenosti :-k to je skôr otázka pre niekoho kto túto zmenu už absolvoval a vie povedať s vlastnej skúsenosti čo ako.. ale tiež plánujem na ďalšiu sezónu picnúť na auto 18" a podobne ako coWon sa obávam skôr kvality našich vozoviek, lebo je to doslova a do písmena otras, hamba, tragédia...
na tvojom mieste by som vyberal podľa toho aký rozmer máš uvedený v TP a nebudeš nič riskovať :wink:
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 1. Augusta 2012, 18:50
Ja ten rozmer mam, vpredu 225 a vzadu 255. Pre stabilitu je to velke plus, lebo zadok si treba drzat stabilny viac nez predok. Obaval som sa len valiveho odporu, no (asi) vdaka tvrdosti gumy (300kPa) je valivy odpor najmensi, aky som za cely zivot s autami zazil.
pexeso
Registrovaný: 15.8.2010
Auto: BMW320d Touring e91
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 00:22
Ja mam sice 320d, mam 120kW a 18" aj vpredu aj vzadu mam 245/40 R18 spotreba sa nezvysila a je to super. Len tie nase cesty s vyjazdenymi kolajami.. ](*,)
tyrael
Auto: E60 530i 2004
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 08:38
pexeso napísal:
pouzivas Runflaty?
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 08:57
no, pozeram ze na 320d (135kW) v mpackete E90 davali 18" 225/40 v predu a 255/35 v zadu, runflaty, podla mna to utiahne a celkom urcite pojde spotreba vyssie
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 09:02
320d E91 a mam na zimu 16" 225/50 vpredu aj vzadu a na leto 17" 225/45 vpredu a 255/40 vzadu.
rozdiel v spotrebe medzi zimou a letom je tak 0,3-0,5 litra, ale v stabilite je rozdiel znacny. Utrhnut zadok je ozaj pre silne nervy, aj tych 380Nm s tym ma co robit a nejake driftovanie po asfalte, zabudni. (na to je ten motor slaby). Na 225 to jakz tak ide a zadok si aj polieta, ale to je dane aj tym ze su predsa len makksie, zimne.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
xH4wK
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 09:18
salat napísal:
A offtopic, ake mas zrychlenie 0-100 na tych kolesach ? :) aky moze byt rozdiel tvoje auto vs. 320d 135kW xdrive a runflaty 18" 225/40 vpredu a 255/35 vzadu
salat
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 13:25
tak to by bolo ako vestenie z gule :))) ja mam 135kW manual a zrychlenie som si teda nemeral ani na 16", ani na 17", takze neviem. Pocitovo, tu zadnu trakciu je citit, proste aj ked zaknedlis naplno, nepreklzne.
off topic, lahsie sa mi s 255 vyhyba dieram, lebo aby do toho ta guma cela spadla, musi to byt uz riadne siroka diera. :-)
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
pexeso
Piatok, 10. Augusta 2012, 00:54
tyrael > nepouzivam, to by uz bolo asi trosku tvrdsie :- )
