dr.keso
Registrovaný: 16.1.2011
Auto: E 91 320D
E91 - Vŕzganie zadnej nápravy pri pružení
Nedeľa, 16. Januára 2011, 23:57
Dnes sa mi podarilo vyriešiť pre mňa obrovský problém na mojej e 91, mi pri pružení tak hlasno vŕzgala zadná náprava, že som sa s tým hambil jazdiť. Problémom bolo horné uloženie struny, kde do kovovej mysy dosadá gumové púzdro na strunu, ktoré bolo úplne suché, stačilo premazať a zvuky sú preč. Teraz sa píše ľahko, ale kým som prišiel na to rozobral som skoro celú zadnú nápravu. inak na vybratie struny, stačí vybrať jednu skrutku spodného ramena, netreba odpájať ani tlmič.
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Re: E91 - Vŕzganie zadnej nápravy pri pružení
Pondelok, 17. Januára 2011, 19:37
Fuha, dik za tip, to sa zide ked sa mi to nahodou objavi. Z akeho dovodu to moze byt 'suche' ?
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Pondelok, 17. Januára 2011, 19:59
chch napísal:
zima, sol na cestach. mne po zime vrzgala E36 a teraz aj E90. staci premazat silikonom a po 1-2 dnoch prestane vrzgat.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Kwaky
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: 2013 BMW F13 640i
Piatok, 4. Februára 2011, 10:27
Ahoj. Mam zrejme ten isty problem na E39 a ked zadok pohupem, tak iba lava strana vrzga, jak stary kočik pre decko... proste take to typicke vrzganie.. myslis ze to je to iste? a princip bude na e39 podobny ?
dakujem.
2012 AUDI A7 3.0 BiTDI S-Line - Ex
F01 730d mod. 2012 - Ex
E65 745i - Individual - Ex
E39 528i ///M - Ex
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Piatok, 4. Februára 2011, 10:29
Kwaky napísal:
dakujem.
Na E39 vrzga bud gumicka stabilizatora, alebo rameno takzvaná hokejka. Ulozenie to nebude urcite to zvykne skor jemne poklepkavat.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Kwaky
Piatok, 4. Februára 2011, 10:59
Dakujem za pomoc.. auto mam kratko, este som sa v nom nestihol vrtat, ale aspon mi povedz, ci sa da k stabilizatoru dostat aj pomocou heveru a zhodeneho kolesa, a nasledne treba gumu namazat alebo vymenit ? a ak to bude druhy pripad ta hokejka, to uz bude muset ist na rampu asi vsak ?
E39 528i ///M - Ex
depressman
Auto: BMW E39 530i
Piatok, 4. Februára 2011, 11:19
Jasne da sa, nieje problem, gumicku treba vymeniť. cca +-20Eur 1ks v BMW
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Piatok, 4. Februára 2011, 18:02
dr.keso napísal:
...mam E46 a tiez mi auto asi pred rokom zacalo pri pohupovani vrzgat ale tak brutalne ze som sa hambil ako pes na ceste...a dlho som na chybu nevedel prist...obvinoval som kadejake silentbloky z toho zvuku...a potom som zistil ze som mal to gumove puzdro uplene znicene a struna sa mi priamo dotykala kasne...tak som kupil nove...v BMW 5€...a odvtedy je zavada prec...tolko moja skusenost...cafte
Marcello
Registrovaný: 5.10.2010
Auto: BMW 318 D Touring
Pondelok, 7. Februára 2011, 11:56
dr.keso napísal:
Nazdar,
vyriesim to doma len s heverom a zhodenym kolesom? ... skoda, ze si neurobil nejake foto ...
Diky za reakciu.
Marcello,
BMW 318 D Touring, 90 kW/120 k
07/2006
Roland85
Pondelok, 7. Februára 2011, 21:30
Marcello napísal:
Nazdar,
Diky za reakciu.
Skoro mas pravdu....ja som musel este odmontovat tlmic...vlastne iba spodnu srobu na tlmici uvolnit aby mi pustilo stacit rameno smerom dolu...ale tiez som to robil z heverom na garazi...takze ANO...ide to...
mirekE36
Registrovaný: 20.1.2009
Auto: BMW E36 coupe
Pondelok, 7. Februára 2011, 23:52
zdravim ..mam E36 coupe a tiez mam problem s vrzganim..ale moj problem je na prednej naprave .. vrzga mi lave koleso pri pruzeni ale aj pri toceni do lava..neviem prist na problem a kedze som v rakusku moc sa mi nechce behat po drahych servisoch..ak by mi vedel niekto poradit bol by som mu velmi vdacny. dakujem
Kallon
Utorok, 8. Februára 2011, 07:14
mirekE36 napísal:
pozri si spodne capy na ramene. podobna skusenost pri vybitom vonkajsom cape, mne to vrzgalo albo pukalo taktiez pri pruzeni ale najviac to bolo pocut ked som parkoval a tocil volantom :-k
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Johny.Lax
Registrovaný: 25.9.2010
Auto: E91
Utorok, 8. Februára 2011, 07:37
No ja som si včera po prečítaní tejto témy skúsil pred garážou trošku pohúpať s autom (E91) a vŕzga tiež #-o Zatiaľ to je našťastie iba jemné a počuť to len pri státí, nie pri jazde. Takže to skúsim tento týždeň popraviť na základe Vašich skúseností, a dám vedieť.
Kallon
Utorok, 8. Februára 2011, 08:13
Johny.Lax napísal:
mne to uz vrzga tak ze to normalne pocujes aj ked mas pustene radio slabo :lol:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Marcello
Utorok, 15. Februára 2011, 09:39
Roland85 napísal:
Uz to prestalo vzrzgat, ked si to namazal? .... a cim si to mazal? .... nejak sa mi v tejto zime nechce do toho pustat, ale uz jazdim vrzgajuci ako stary crep :o). Diky za odpoved.
Marcello,
07/2006
