salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
E91 - Zdvihak/Kompresor
Nedeľa, 16. Januára 2011, 23:30
Caute
predpokladam ze kopa majitelov E91 vymenila RFT pneu za normalne a doplnili ste do kufra zdvihak a kompresor. Viete poradit aky zdvihak a kompresor tam dat, aby sa vosli pod podlahu, pokial je to mozne? Vdaka
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: E91 - Zdvihak/Kompresor
Pondelok, 17. Januára 2011, 11:15
Ja som kupil kompresor z Baumaxu za cca 30 EUR + lepidlo samostatne z nemecka. Oboje sa zmesti (aj s kopou inych veci) do priestoru nad lavym kolesom kde je lekarnicka... zdvihak nemam, kedze bez rezervy mi asi moc nepomoze
K tomu kompresoru akurat doporucujem kupit zopar poistiek nahradnych, pri druhom pouziti mi hned jednu vyhodil, ak si dobre pamatam tak je tam 20A a na kompresore pisu ze max 15A, ale lepsie mat nahradne ako potom nevediet nafukat koleso kvoli poistke :-)
salat
Pondelok, 17. Januára 2011, 11:19
ok, popozeram sa po niecom takom. Jasne ze poistky treba mat v rezerve, no mozno "lamerska" otazka, ale v zivote som pneu este nelepil (tym nudzovym lepidlom)... netreba to pred tym zdvihnut? Som myslel ze pred fuknutim toho sajrajtu do gumy treba odlahcit pneumatiku. Alebo to funguje uplne inak?
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Pondelok, 17. Januára 2011, 19:34
Tiez som si dal do E91 kompresor z baumaxu, smiesna plastova hrkalka za tusim 15 eur, ale koleso nafuka. Dvihak v aute nemam, tiez si myslim ze mi je nanic bez rezervy. Opravnu sadu mam typu vrtak/gumena zatka/lepidlo, takze dvihat nieje potrebne. V zivote som to ale este nerobil, a myslim ze keby sa mi stal defekt, asi by som sa dal odtiahnut, platim si tu sluzbu vramci poistenia v celej Europe. Opravnu sadu mam len koli policajtom.
Nastastie som este v zivote defekt nemal, a to jazdim cca 15 rokov dost intenzivne, klop klop.
Zemo
Auto: F36 435d
Utorok, 18. Januára 2011, 11:59
To lepidlo co mam ja treba najskor odsrobovat ventil (je k tomu nastroj na to), napumpujes dovnutra to lepidlo a potom nafukas, dvihat to netreba. Ale este som to nikdy neskusal... asi by som sa tiez dal odtiahnut, pripadne doniest nahradne koleso, v ramci mojej havarijnej je tato sluzba do nejakeho limitu.
Ten kompresor mam ja kovovy, je podstatne rychlejsi ako ten maly, ale holt to zerie viac prudu a riziko vyrazenia poistky je ovela vacsie.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 18. Januára 2011, 13:31
ja mam zaplatenu sluzbu TREND Asistance24 ...odtiahnu ma kam potrebujem..a zvysok neriesim...
dufam, ze to nebude treba :)
asi som ti moc nepomohol co? :)))
-- P.R.
salat
Utorok, 18. Januára 2011, 15:13
tak nie, v pohode, lebo tiez v principe riesim dve rozdielne veci: Jedna je co tam treba mat pre policajtov a druha co skutocne robit, ked to prdne.
Aj ja budem mat k autu a poisteniu nejake asistencne sluzby, ale vsade velkym upozornuju ze v pripade pouzitia nie RFT pneu ti pomoc poslu, ale hradis vsetko sam. Lacne to asi nebude a druha vec, ako neschopak cakat niekde hodinu na odtah sa mi teda nechce. Dalsia vec, jazdim vela (mozno vacsinu) v zahranici a tam su asistencne sluzby obmedzenejsie (a drahsie :) )
Neviem ako je velky priestor pod podlahou kufra a ci nahodou niekto (priamo BMW?) nerobi zdvihak co by sa tam vosiel, lebo obcas to moze byt dost potrebna vec aj pri oprave defektu. (ako sa dostanete k vnutornej strane 225-255 zadnej pneumatiky a ako tam pretlacite ten knot lepiacej sady bez toho ze stiahnete koleso?) Druha vec, ak sa guma komplet vyfukne pocas opravy (napr. vytiahnete ventil) a sadne diskom na prelozenu gumu, tak ju mozno aj rozsekne. Preto mat v aute zdviak je obcas na nezaplatenie.
Co myslite, vleze sa tam nieco take? Nevideli ste to niekde u niekoho v E91?
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
salat
Utorok, 18. Januára 2011, 15:45
no nasiel som origo BMW zdvihak, ale maju to len ako set.
http://accessories.bmw.de/internet_bmw/ ... oluteNav=1
Je to zdvihak, momentovy kluc, rukavice a zopar dalsich drobnosti... ale za 109 EUR :-k
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 18. Januára 2011, 20:55
ja som si s auta spravil plynak... a teraz nosim tiez kompresor kovovy :) a kupil som si lepiaci gel SLIME...
http://www.slime.sk/product/473-ml-napln-bezdusova-slime-obsah-pre-standartni-auto-pneu.html
cital som na to recenzie... mal som predtym taky spray s benzinky... ale nejak sa mi prepichol obal pri prevoze a zasralo mi to kufor :D pekne lepkava blbost
zatial som to nepouzil a dufam ze ani nepouzijem :) ale v aute som si nechal aj zdvihak je to dobry napad ked auto bude celou vahou na vypustenej gume... mohol by vzduch vyfukovat popri disku :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Streda, 29. Júla 2015, 14:25
Ahojte.
Pridám svoju skúsenosť.
Bol som na dovolenke a dostal defekt.
Použil som opravnú sadu, ale nezalepila pneu dobre a každú chvíľu som dofukoval až sa diera zväčšila natoľko, že som musel kúpiť novú pneu. Nebolo to ľahké. Ako vieme náhoda je najväčší nepriateľ a v spojitosti neďela + cudzia krajina + plné auto vecí a ľudí = nič príjemné.
U nás sa to ešte dá zvládnuť, a preto chcem kupiť zdvihák BMW č. 71102182448 a na dlhú cestu mimo SR vziať náhradné kolo. Zdvihák stojí okolo 130€ čo je celkom dosť ale verte, že za tých 130€ mi ten čas a problémy stoja....
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Štvrtok, 30. Júla 2015, 09:11
ja som do auta kupil tu uzku dojazdovku za 50e plus zdvikak co sa dava do bmw, ten som kupil za 10e. Dojazdovku hodim do auta len ked idem na dlhsiu trasu, a ten zdvihak sa v pohode vojde do toho priestoru pod podlahou aj s krizovym klucom a kopou iných nepotrebnosti ktore tam mam nahadzane :thumbup: ...mam lepsi pocit ako ked tam mam hodenu len opravnu sadu, ktoru pri mojom stasti nebude aj tak mozne pouzit, zatial sa mi skoro vzdy pneumatika pri defekte roztrhla tak ze mozna bola len vymena za druhe koleso ](*,)
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Štvrtok, 30. Júla 2015, 09:26
Syso napísal:
Ahojte.
Ak si nepotrpis na fancy rukavicky a neviem co este....ja mam tento zdvihak a funguje OK a mas usetrenu stovku.
http://www.norik.sk/cid/497/Zdvihak ...a za tu usetrenu stovecku si kup dojazdovku O:)
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
Syso
Štvrtok, 30. Júla 2015, 09:45
erik_1
Ja som ho pozeral, ale nebol som si istý či mi na E91 pôjde tá časť, ktorá sa opiera o podbeh. Ak hej tak budem veľmi rád. \:D/
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Syso
Štvrtok, 30. Júla 2015, 09:47
bizonik
Kupoval si to niekde v obchode alebo cez inzerát?
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Piatok, 31. Júla 2015, 11:01
kupoval som to cez allegro, u nas za to pytaju predajcovia hrozne prachy
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
