martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
E90 - Pasujú disky z E46?
Piatok, 22. Októbra 2010, 17:28
Caute chcem sa spýtať,že či pasujú disky z E46 na E90
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 23. Októbra 2010, 10:02, upravené celkom 1 krát.
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Re: Pasujú disky z E46 na E90
Piatok, 22. Októbra 2010, 17:35
ano pasuju...
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
martinko8888
Piatok, 22. Októbra 2010, 17:40
Potrebujem 16tky na zimu na E90 a nebol som si istý,že či mi budú pasovať aj zo E46
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Re: E90 - Pasujú disky z E46?
Piatok, 31. Januára 2014, 18:52
Caute. Pasuju bez problemov styling 135 z E46 na E90? http://www.bmwstylewheels.com/bmw/135 Je mi jasne, ze bude treba podlozky, lebo to bude mega utopene, ale zvysok OK?
A dalsia vec - ako rozoznat original 135ky od replik? co by malo byt zozadu pri replikach a co pri originaloch?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 31. Januára 2014, 20:16
cayman napísal:
pasovat budou i bez podlozek,ale je lepsi dat 12-15mm podlozky-nebude to vypadat jak tramvaj :D
originaly musi mit napsano is a ne et.
origo se delaj jen v 18,z e46 8j is 47-8,5j is 50
z e60xd-vsechny 8j is 43
z e60 vsechny 8j is20
vsechny vyjdou na e90,e91,e92
cayman
Piatok, 31. Januára 2014, 21:24
tramvaj mam aj teraz so styling 158 :lol: a tie maju mensie ET cize hento bude megatramvaj...
inac vsetko sedi a mam skontrolovane, R18 a 8 a 8,5J. Dik :thumbup:
hansm5
Piatok, 31. Januára 2014, 21:44
cayman napísal:
hlavne aby tam bylo IS-tak poznas originaly :wink:
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Streda, 5. Februára 2014, 19:44
A co ze is? Vsak tam musi byt hlavne vyrobne cislo diskov podla katalogu ;)
!!! Obrázok ???
Platini
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: E91 320D 120kW
Streda, 19. Februára 2014, 10:32
Koncom roka 2012 ked som kupoval svoju E91 riesil som podobny problem, kupil som auto na letnych 17" na zimu som sa rozhodol pre 16tky, pozical som si jedne, nahodili sme tam zimne pneu, nasledne na auto, bolo vsetko fajn, klapalo ako ma... no prisla skora jar, potreboval som vymenit brzdne platnicky kedze auto malo este povodne (brutalne zodrete) po vymeneni sa uz disky 16" (povod e46) nesli nahodit! nemal som inu moznost, ako auto obut do leta....
Keď som bol malý, tak som bol namyslený, ale teraz som bez chyby!
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 19. Februára 2014, 14:12
Platini napísal:
Definuj...nesli nahodit.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Davajte pozor na 330d (zrejme aj ine 3litrove motory) nepasuju ani niektore 17 palcove disky, pretoze maju vacsie brzdy a strmene potom suchaju o disk, osobna skusenost :wink: :D
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Streda, 19. Februára 2014, 14:26
cayman napísal:
Nazdar ja som podobne veci riesil pred necelym rokom.
Parametre musia byt presne ako na spominanej stranke.
Ale inac sa to velmi tazko kontroluje ak chces mat istotu ber vahu :) a teraz nesrandujem, vacsinou su tazsie ale mozu byt aj lahsie ked maju v sebe viac bublin :D
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
cayman
Streda, 19. Februára 2014, 15:39
Uz to je v pohode uz ich mam doma.... :D a su originalky :thumbup:
