  • 7
lubo1966
Registrovaný: 24.1.2010
Auto: BMW3 E91
E91/318d - zatekanie do auta
Nedeľa, 30. Mája 2010, 15:02
Zdravím Vás.dnes som si všimol že pri väčšom daždi počas jazdy mi trošku zatieklo cez prah do auta a to som šiel iba 10-15 minut trochu ma to zarazilo lebo auto je relatívne nove tesnenia nie su poškodené,voda sa nazbiera dole a pretečie cez ten semiš v prahu voda je len vpredu na vodičovej aj spolujazdcovej strane vzadu nie je žiaden problém,nemate niekto podobný problem alebo nejaké riešenie ako tomu zamedzit,dakujem za odpoved.
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Re: E91/318d - zatekanie do auta
Nedeľa, 30. Mája 2010, 15:38
Na spodku auta by mali byť také umelohmotné krytky, skús pozrieť, či ich tam máš všetky, teda hlavne tam, kde ti zateká. Mali by byť blízko podbehu....
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Utorok, 1. Júna 2010, 17:39
miesto kadial sa dostáva voda dnu
tu je to miesto skadial sa voda dostane dnu
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Utorok, 1. Júna 2010, 23:18
tak presne takyto isty problem mam aj ja!!! len mne to zateka na spolujazdcovych dverach a na tom istom mieste... neviem nato prist:(poradte prosiiim, je to zle ked auto stoji na slnku a je rozpalene, a otvorim ho a nasadnem donho... je to tam citit ze tam je vlhko a tak...je to bmw, tak preco tam zateka?:(
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Streda, 2. Júna 2010, 08:11
tak mne presne tade preteká - tiež cez ten semiš .. akurát že v E46.. máš mokrý aj prah keď otvoríš dvere za dažďa alebo nie ?
lebo ja áno a o by asi nemalo tak byť .. neviem ako v E9x ale v e46 bol problém s tým lepidlom na dverách. Ja som zistil už aj že mi voda prechádza niekde popri zrkadle, tak som to zasilikonoval, ale stále sa mi tam odniekial valí voda - mám už aj podozrenie že by to mohlo byť tesnenie okolo dverí.. ale v tvojom aute by to nemalo byť - keďže je relatívne nové
bmw3/e46-zatekanie-do-auta-t7597.html?hilit=zatek%C3%A1%20do%20auta
SwimPixo
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: 1er E81 120d
Streda, 2. Júna 2010, 11:06
Ked som bol v bavarii v Žiline, riešili tam jednu 635d, ktorá mala zapchatý odtokový kanálik a preto to vtekalo dovnútra.
Actual: BMW F15 M50d 2017 pribehy-nasich-aut/bmw-x5-f15-m50d-01-2017-t124209.html
Ex: BMW 335i Cabrio 2007 pribehy-nasich-aut/bmw-335i-e93-10-2007-161200km-t121457.html
Ex: pribehy-nasich-aut/moja-1er-20d-2007-t118314.html
EX: BMW 750Li 2010- sklamanie z poruchovosti motora
EX: BMW 528i 1996 - to bola fajnota
EX: BMW 330d cabrio 2009
EX: Land rover Discovery 3 HSE 2006
EX: Range Rover Sport HSE 2012
ondriso
Streda, 2. Júna 2010, 11:09
blbost ze obtokovy kanalik... tam vobec kanalik nieje! budem musiet rozobrat tapacirung dveri a prilepit tam tu penu...
MatoZA00
Registrovaný: 10.7.2009
Auto: Bmw e90
Streda, 2. Júna 2010, 13:29
Ahojte
Ja mam tiez tento problem nakolko auto mam druhy rok je relativne nove a tato vec ma velmi zaskocila mal som to mokre na oboch stranach no ked som to vysusil tak odvtedy len na mojej strane......pravidelne ked umyvam auto alebo ked poprsi....v Bmw som nebol ale urcite tam zajdem som zvedavy na ten ich argument!!!Pravdu povediac uz ma na tom aute nic neprekvapí...NESPOKOJNOST
chico69
Streda, 2. Júna 2010, 19:56
fu, no to dosť nasere že aj na E90 - človek by povedal že po E46 už takéto muchy vychytali ..
tomike12
Registrovaný: 1.5.2010
Štvrtok, 3. Júna 2010, 06:55
lubo1966 napísal:
ahoj ja som mal tento problem tiez mam 330 tak isto zatekalo cez semis.vyteka to ako je na spodku dveri spoj plechu a plastu vnut. dveri.dal som tam silikon a nechal som tam asi centi skaru aby to malo kade vytekat a zatim spokojny.ale je to docastne cakam kzm prestane to zle pocasie a tapacir ide dole a meni sa ta pena.urcite to nebude ziaden kanalik som si na 100 percent isty ze to ide s tade.voda potom tecie po plaste na semis a vsiaka do koberca a mas mokro kolo pedalov co?
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Štvrtok, 3. Júna 2010, 20:18
zas som musel vytiahnut auto z garáže prší jak hovado po chvíli cca 20 min to zas začalo pretekat nie veľmi ale keby som mal auto celú noc na takomto daždi tak je komplet vytopené,asi to tečie z dverí lebo tesnenie okolo je suché, na spodku dverí je umelohmotná zátka nemôže to byť zapchate alebo niečo už ma to sere lebo sa to dá dosť ťažko zistiť keďže dvere zavrem tak neviem skadial to tečie a ked sú otvorené tak je vidno len vodu ale nie príčinu skadial prišla,poraďťe niečo už som z toho zufalí
MatoZA00
Auto: Bmw e90
Štvrtok, 3. Júna 2010, 20:55
no takže ja som dnes rozobral cele dvere no určite to z vnútra dveri nejde...ja osobne si myslím ze to steká po vnútornom tesnení smerom od spetneho zrkadla dolu a kedze su tam dve tesnenia voda tam ostane a postupne to vteka dnu......aj dnes pekne teplo ziaden dazd no prah vlhky .....no stale neviem aka je pricina..preco to zacalo.....
lubo1966
Auto: BMW3 E91
Štvrtok, 3. Júna 2010, 21:05
ale problém je ten že voda je na oboch stranách tej umelohmotnej lišty ako sú tie šípky takže voda nemôže tiecť len od predu po tesnení ??????????
eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
Piatok, 4. Júna 2010, 06:33
s tým odtokovým kanálikom má pravdu.... okolo okien zateka do dveri, tie musia byť od spodu prechodne prave odtokovym kanalikom, aked sa ucpe bordelom, tak niekedy voda preteka pod tapacir......práve na tom mieste kde ukazujes
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Piatok, 4. Júna 2010, 07:52
mne to zatekalo tak isto no voda isla nakoniec cez brzdovy pedal nakolko pod kapotou bolo 5litrove akvarium pri pelovom filtri skrz zapchate odtokove kanaliky :mrgreen: tez to vyzeralo ze to ide od prahu :D v mojom pripade odporucam rychlo vycistit alebo napojit z hadiciek od motora na vyhrev popripade dorobit okyslicovac na 12V dazdovu vodu vymenit za nemrazol a dokupit rybicky :twisted:
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
  • 7
