bull4x4
Registrovaný: 6.11.2009
Auto: e 90
E90 - Popraskane kryty na prednych xenonoch
Sobota, 7. Novembra 2009, 20:33
Caute,
riesil uz niekto popraskane svetla na e90?
V BMW mi povedali, ze sa to neda vymenit v zaruke, lebo som pouzival nespravnu kvapalinu
do ostrkovacov a nie som prvy, co to tak ma. Uz je to aj tak jedno zaruka skoncila... :(
Kryt prednych svetiel ma jemne praskliny, podla mna z prehriatia a nasledneho rychleho schladenia.
Neexistuje nejaky pripravok, co by to vedel nejakym sposobom tie praskliny zahladit, skryt?
Ako nejake tekute sklo...
Dik
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: Popraskane kryty na prednych xenonoch e 90
Sobota, 7. Novembra 2009, 21:46
by som ich poslal.. do *****
no skus dat foto.. pre lepsiu predstavu
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Re: E90 - Popraskane kryty na prednych xenonoch
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 09:40
z prehriatia? no to prvy raz počujem takú chobotinu..pokiaľ viem tak xenón pracuje pri oveľa nižšej teplote a plastový kryt svetlometov sa vobec (alebo minimálne) nezahrieva. aby to popraskalo to by musel byť viac ako 50 stupnovy rozdiel..
si sa ich mal spytat ci treba do autorizaku chodit aj na vymenu kapaliny do ostrekovacov [-( a nech ti teda poradia ktorá je tá správna kapalina na ostrekovanie...čistí kkti
bull4x4
Auto: e 90
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 12:29
z prehriatia usudzujem preto, lebo je to popraskane presne pred sosovkou a stalo sa to v lete, pocas horucav, a to svetlo bolo teple, aj ked nie ako u halogenu, takze mozno v kolonach a pri pomalej jazde sa plast zahreje a ...
zajtra dam nejake foto
v servise odporucaju ich napln, ktora sa inak celkom oplati, a v navode cistu vodu....
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 9. Novembra 2009, 09:38
to je kravina že vodou to je...
je to zvonku alebo zvnútra?
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Pondelok, 9. Novembra 2009, 10:23
velmi silno by som ich poslal tak z kade vsetci vysli ....
taku hlupost som este nepocul...
to aby som si isiel d bmw aj koberce dat vysavat aby sa nahodou nezodrali s pouzitym Non Bmw vysavaca .. :D
e46 330i
e28 544i
bull4x4
Auto: e 90
Pondelok, 9. Novembra 2009, 13:34
je to zvonku
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 9. Novembra 2009, 13:38
mozno som slepy, ale ja nevidim ziadne praskliny ;) len odreniny + tusim jednu prasklinu po kamienku ;)
v kazdom pripade tie odreniny vyzeraju ako vada materialu.. ale toto je asi fakt tazke vyreklamovat :roll:
Myslim ale, ze by si to mohol skusit zalestit
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 9. Novembra 2009, 13:39
podla mna je to normalne opotrebovane svetlo - kamienky musky a podobne...
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 9. Novembra 2009, 15:12
bude to vadná séria myslím si, z mojej bývlej práce viem že na tých krytoch resp tom plexi (človek si len myslí že to celé je plexi) je UV filter práve tomuto zabraňujúci a zrejme to je tu problém.
eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
Utorok, 10. Novembra 2009, 09:41
je to vada plastu, videl som to aj u iných svetlometov, ale castejsie pri halogenoch.... plast bol rozpaleny slnkom, ked ho nieco schladilo tak popraskal....da sa to vylestit, pokial to nieje hlbkova prasklina, ale skor ti odporucam zohnat dake svetla od niekoho kto napriklad vymienal halogen za xenon, a vymontovat z nich tie predne plasty a prehodit ich, je to narocne hlavne na utesnenie aby sa nerosili.
bull4x4
Auto: e 90
Piatok, 16. Decembra 2011, 23:52
eklipss napísal:
vedel by to niekto urobit?
dik
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 17. Decembra 2011, 13:25
vrchna cast toho cireho plastu je osetrena ochrannov UV vrstvou a zrejme to nieje taka kvalitka ako by sa ocakavalo...najviac viditelne to je na X5 E70, tam tie svetla praskaju bezne na mieste kde sa spaja naraznik s blatnikom...az na to ze prasku komlet az do vnutra a zatekaju
E91 325dA
E34 540/6
marcele36
Registrovaný: 12.11.2009
Auto: bmw e36 coupe
Pondelok, 26. Decembra 2011, 10:54
ak by som ti mohol poradit
popraskalo ti to preto lebo si pouzil nespravnu kapalinu do ostrekovacov.v bmw ti povedali pravdu.ked si kupujes vodu tak voda do ostrekovacov musi byt vhodna na ostrekovanie polykarbonatovich skiel.ked kupujes vodu vzdy si precitaj ci je na to vhodna.ja na svoje auto som zhanal po pumpach a az na 2 pumpe som taku vodu kupil.mam znameho co mal problem s tymto tiez na spominanej X5.svetla mu popraskalia nevedeli sme z coho. druhy kamarat zasa pracuje v jednej nemenovanej firme kde v ponuke bola prave takato voda do ostrekovacov.vymenil svetla leje tam tu vodu a od vtedy s tym problem nemal.
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Pondelok, 26. Decembra 2011, 18:24
nooo mozno by to slo zalestit ... ale v ZA..
obrusit - ale tym stratis ochrannu UW vrstvu takze ti to do takych 2 rokov jemne zazltne ale da sa to potom znovu zalestit...
a potom zalestit a bude to ako nove..
to je jedine co sa stym da...
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
Užívatelia prezerajúci toto fórum: danielsan a 26 neregistrovaných
