Kubis116
Registrovaný: 17.6.2024
Auto: BMW E90 lci
BMW E90 problém s elektrikou
Pondelok, 17. Júna 2024, 17:50
BMW E90 LCI Problem s elektrikou. Zdravim, mam taky problem ze: normalne som dosiel domov auto som zaparkoval a ked som vypol motor dal som vytiahnut kluc a zrazu mi vypojilo celu elektriku auto nereaguje vobec ani radio ani nic kluc zostal zaseknuty . cca po desiatich minutach vsetko naskocilo a kluc som vybral a normalne zamkol cez central a siel prec za hodinu som dosiel ku auto a nejde nic nereaguje central , otvorit sa da len klucom dvere vodica. nejde nastartovat nereaguje radio skratka nic. bateria je ok dokonca som dal aj novu a stale nic. po odpojeni baterii som vratil povodnu, s tym ze auto dam odtiahnut na druhy den do servisu. rano pridem ku autu skusim odomknut a vuala auto ide ako keby sa nic nestalo. presiel cca mesiac. Denne na nom jazdim a dnes sa mi stalo to iste. A po niekoľkých naštevách v servise mi stále nevie nájsť autoelektrikár chybu. Ak by ste niekto vedeli čo tomu môže byt tak ďakujem za info
Re: BMW E90 problém s elektrikou
Pondelok, 17. Júna 2024, 19:37
+kabel v junction boxe….studeneny spoj….
Pozri moj insta,riesil som to tam….
kamoss123
Registrovaný: 11.3.2025
Auto: BMW 320d xd
Pondelok, 7. Apríla 2025, 11:21
Zdravim.....keď sa auto zohreje,začne blbnut celý systém BMW...,včera po zaparkovaní na panely vybehlo veľa hlásení a dokonca som už ani nenastartoval....dnes po vychladnutí auta ,všetko nabehlo....kde problém?
kamoss123
Auto: BMW 320d xd
Štvrtok, 17. Apríla 2025, 13:14
No problém robilo napájacie zariadenie ...taká malá čierna skatuľka ,po ktorej odstránení nejde navigácia....ostatné funkcie idú aj displej je v poriadku....elektrikár sa vyjadril ,že ťa škatuľka asi nebola original,lebo to zapojenie by vypadalo trochu ináč.....,sú sviatky , riešiť budem niekedy po sviatkoch
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 17. Apríla 2025, 13:19
napajalo to co?
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Streda, 8. Októbra 2025, 20:42
Tak to tu trošku oživím.
Presne tá istá porucha ako píše Kubis116. Jedná sa o BMW 318i E90 r.v 2008. Porucha napájania piostkovej skrinky, túto poruchu už poznám keďže auto bolo kôli tomu na zvolávačke v autorizáku. No po 4 rokoch sa chyba opakuje.
Tak mi prosím poraďte ako otvorím dvere spolujazdca ked nejdu ani z vnútra klučkou.Prešiel som asi všetky videá na YT a nenašiel som žiadny návod.Lebo si nedokážem ani len predstaviť ako to budem rozoberať. Auto je tak nešťastne zaparkované, že si ho naloží iba 815ka s drapákom a rovno do zberu, čo neprichádza do úvahy.
Za pomoc ďakujem.
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
