DelteN
Registrovaný: 8.12.2019
335i - Náklady na servis, údržba atď...
Streda, 12. Augusta 2020, 03:20
Čaute, v blízkej dobe si plánujem zaobstarať e92 335i manuál / automatu sa nebránim, len zadokolka 2006-2009 čiže N54B30. Pokiaľ viem ide o dosť problémové auto, resp. je trochu náročnejšie na servis a rád by som vedel na čo sa mám pripraviť tzn. všetky problémy, ktoré sa prejavujú u tejto motorizácie a taktiež cena servisu +- konkrétneho problému. S čím všetkým treba rátať pri aute, ktoré má najazdené už 200tkm. Dúfam že sa nájde niekto kto mi tu reálne poradí... Dopredu prosím, odpustite si priblblé poznámky, len sa informujem s čím mám rátať a o koľko € ma to ošklbe :D, ak mi neostane ani na jedlo tak pôjdem do 330i :D
Čiže v skratke, kúpim auto s 200+tkm a chcem vedieť s čím všetkým mám rátať (čo bude treba robiť a cena) aby som to dotiahol do "TOP" stavu
Samozrejme, na fórku som už hľadal, zopár tém som už našiel ale nikde nič konkrétne okrem toho že tam vždy chalan dostal biedu od "klubákov", ak som niečo prehliadol a je tu už téma, ktorá zodpovie všetky moje dotazy budem rád. Taktiež by som bol rád za kontakt na niekoho kto sa tu autám venuje, servisuje ich a vedel by mi poradiť :smile: ďakujem
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: 335i - Náklady na servis, údržba atď...
Streda, 12. Augusta 2020, 09:42
vstreky, cievky, turba, vanos.... a neviem už ma nenapadá.... záleží aký kus kúpiš.
turbá po tolkých km budú určite rapkať, možno už nebudú ani tlačiť.
vstreky by sa zišlo vymeniť ak neboli nikdy menené. radi prepúšťajú... nová generácia vstrekov týmto problémom už netrpí.
cievky - to je položka za pár korún ktorú sa oplatí vymeniť.
tesnenie víka ventilov tak isto.
vanos - záleží od ročníku, prvé modely mali problém, že zodralo uloženie vačky okolo tesniacich kružkov na vanos a potom nefunguje, lebo nema tlak oleja.
neviem kedy prišla zmena, ale potom prešli z kovových tesniacich krúžkov na nejakú gumu. Ak je to zodraté, treba vymeniť uloženie vačky, čo neni zrovna lacné.
Každopádne sa odporúča vymeniť Vanos solenoidy už asi po 100tis
DelteN
Streda, 12. Augusta 2020, 17:54
Nejaké skúsenosti s repasom turba? Niekde kde vedia čo robia, idealne osobné skúsenosti? A čo usadený karbón?
Streda, 12. Augusta 2020, 18:05
Je to hlupost, turba treba kupit nove. Zvlast pri tak komplikovanom motore.
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Štvrtok, 13. Augusta 2020, 20:34
Určite chod do toho!! Pre mna top topov n54 je životný štýl !! Mal som ich dve jednu xdrive automat (kokotina:)))) druhu zadokolka manual \:D/
Bežne veci často meniť olej, original olejový filter, sviečky podľa toho či to bude séria klasické alebo (odporúčam) MHD flasherom urobiť nejaký stage a potom treba kvalitnejšie studenšie a upraviť odtrh....... s tým ti tiež viem poradiť..... takisto cievky, tesnenie veka ventilov, ako u všetkých N52 takisto aj N54 môže mat presak oleja ako je olejový filter a to aj do vody... tesnenie za pár e....
Turba sa dajú repasovať problem je s wastegate ktoré sa vybije a hrká... ale aj na to sú už repair kity a viem kde to aj robia nie je to problem absolútne....
sem tam snímač nízkeho tlaku paliva, potom zasa nejaké iné cidlo, ideálne kúpiť s najnovším modelom vstrekovacov a meneným HPFP čerpadlom.....
A najdvolezitejsia vec, čo 50 000km sanie dolu a urobiť dekarbonizaciu!!!! Robím to pravidelne skúsim nájsť nejakú fotku čo ten “popici” priamy vstrek dokáže..... pomôže dorobiť oil catch tank aby olej nebol nasávaný ale ostal mimo motor tak to mám aj na zavodaku je to super..... oplatí sa takisto dať športový olejový termostat aby zbytočne nešla teplota oleja ku 120 stupňom.....
Takisto ľúbia elektromagnetické ventily čo ovládajú wastegate na turbach.....
Všetko záleží od koho to kúpiš kto čo a hlavne ako servisoval.....
to je na rýchlo asi všetko tak sa kľudne pýtaj :)
Prikladám foto
A prvé katy môžu kľudne ísť von, sú tam ešte stredové a tie na emisnú stačia osobne som tak prešiel a mal som mhd flasherom stage2+ veľký intercooler downpipes atd atd
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Napster050
Piatok, 14. Augusta 2020, 07:59
čím si čistil tie ventily ?
alebo si to nehal "opieskovať" orechami ?
ja sa na to chystam asi ručne s nejakým prípravkom, keďže som tu nikde nenašiel firmu ktorá by mala ten "orechovač" :D
na ten wastegate možeš dať teda tip kde su ochotny to urobiť... lebo všade by menili len cele turbo.
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 14. Augusta 2020, 08:02
Ja to robím s orechovými škrupinami :) ale mám aj chémiu čo funguje fakt dobre len je to zdĺhavé to robiť iba ňou keď to niekto nechá tak zahučať že prídu misfires...
Ja to kombinujem, prvé orechy potom chémia na úplné dočistenie :)
Všetky turbá nosím do SB Turbo Janíkovce pri Nitre vždy sú ochotní urobiť čo treba a ako hovorím majú dostupné aj tieto wastegate a vedia kde to odfrézovať kde to bodnúť tak aby dobre bolo..
Napster050
Piatok, 14. Augusta 2020, 08:05
a tú nádobu aj s prírubami na "pieskovanie" orechami máš doma, alebo chodíš do nejakého servisu ?
čo stojí taký úkon cca ?
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 14. Augusta 2020, 08:11
Ja mám servis..... robím to u seba.... 0917255063 kľudne mi napis na whatsapp
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Piatok, 14. Augusta 2020, 10:28
ked som ja kedysi menil tie "tesnenia za par eur" na tom chladici oleja na N52 tak sa nedala nikde zohnat druhovyroba a dal som za dve posrate gumicky okolo 70eur :mrgreen:
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Piatok, 14. Augusta 2020, 20:13
Eld: "prémiovka" no :D
Inak taká zaujímavosť, nie vždy platí že čím silnejší obsah,tým drahšie diely.
Ja na E46 s motorom N42 čo je tam "low end" vlastne som dal za palivový filter cca. rovnako ako keby to bola M3 pomaly, na M54 sa dal kúpiť lacnejšie.
Samozrejme som hľadal medzi značkami Bosch, Mahle, atď.. proste nie to najlacnejšie. :lol:
Napster050
Nedeľa, 16. Augusta 2020, 12:44
ja som tie tesnenia kupoval tiež origo... a po dvoch rokoch mam pocit, že to znovu začina trochu...
takže odporučam radšej kupiť druhovyrobu a ušetriť 50€
