vopojtepek
Registrovaný: 7.7.2019
Auto: e90 325D
Výmena audiosystemu
Streda, 11. Decembra 2019, 00:36
Zdravím, potreboval by som vymeniť audio v aute lebo už má čosi za sebou. Niake overené sety alebo podobne?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Výmena audiosystemu
Streda, 11. Decembra 2019, 07:35
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Pondelok, 16. Decembra 2019, 13:35
Povedzme, že by som vymenil repro.. bude to hrať lepšie (to asi áno..), ale respektíve aj hlasnejšie a basy silnejšie ? --- myslím o povedzme 10-20%
Alebo by potom trebalo riešiť už aj zosilovač, aj keď nechcem nejaký extrém.
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
RACERMAN
Utorok, 17. Decembra 2019, 10:03
1. / Hlasnejsie ano ale ak pojdes na OEM radio potrebujes repro s vyssou citlivostou.
2./ Bassy ano ak vymenis subwoofery pod sedackami...ak mas vsak zaklad su tam len 16,5cm repra ked aj vymenis za 20cm vela od toho necakaj kedze zaklad nema zosik na
napajanie subwooferov
3./ samozrejme to bude hrat lepsie, v zaklade nemas ani vysky, aj keby si mal vyssiu vybavu TOP HIFI aj tak to hra o nicom
Ak chces ozvi sa ked pojdes cez BB predvediem komplet prerabku, vsetky repra vymenene, 2x zosik
vopojtepek
Auto: e90 325D
Piatok, 20. Decembra 2019, 01:42
Vieš čo, že by som tam na silu pchal hifi to nie, len by som chcel doporučiť niaku original sadu reprákov alebo niečo podobné nech to hrá ako to hrať má. Takže ak čosi poznáte tak prosím o radu.
RACERMAN
Piatok, 20. Decembra 2019, 08:18
Ktora kolvek sada na uvedenom linku bude hrat lepsie
Sobota, 21. Decembra 2019, 02:11
vopojtepek napísal:
Neuviedol si co mas v aute teraz..... Sada lepsich reprakov ako je focal apd... urcite pomoze.... Su k tomu vsak dva podstatne body:
a. Ak mas radio Professionaol a zakladny zvuk. system, postup je nasledovny - upgrade reprakov + prekodovanie na HIFI {dost to pomoze zvuku a hlavne basom)
b. Ak mas radio Business, postup je nasledovny: 1. Vyhodit rado business. 2. Vid bod a.
RACERMAN
Sobota, 21. Decembra 2019, 09:24
V tom co pise AIRBONE to nie je uplne pravda cize to upresnim.
Vela ludi si mysli ze staci upgrade repro a recoding na HIFI aby to hralo lepsie, ale prave ze to nestaci !
Ked prekodujes zakladne audio na HIFI prides o basy (subwoofery pod sedackami) na kolko tie su napajane zo zosilnovaca a pri zaklade ho nemas.
Aby to basovalo po prekodovani mas dve moznosti.
1./ Bud musis doplnit zosilnovac a nakablovat ho k subwooferom.
2./ Alebo musis prekodovat vsetky 4 filtre v RJ na FLAT (po nakodovani na HIFI) Az potom to bude basovat !
Sobota, 21. Decembra 2019, 20:07
mas pravdu, zabudol som spomenut zosilnovac, zle som sa vyjadril. Mal som na mysli cely speaker upgrade kit na HIFI, ktory uz zosilnovac obsahuje. Ci uz to je origo upgrade kit od BMW (ALPINE), alebo niektore upgrade kity ako focal, bavsound, bimmer-tech apd. Pri radiu business nie je co kodovat, avsak pri radio profi sa koduje HIFI. Bude to hrat aj na zakladnom nastaveni, ale pri prekodovani na HIFI o poznanie lepsie.
RACERMAN
Sobota, 21. Decembra 2019, 23:19
ano toto funguje len za predpokladu ze sa doplni zosilnovac k subwooferom v opacnom pripade ak vymeni radio a nakoduje ho na HIFI nebudu subwoofery vobec basovat....ale je tu cesta ako pisem urobit to bez pridavneho zosilnovaca len sa musia v MASK prekodovat vsetky filtre na FLAT
snoro
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: E91 320xd LCI
Pondelok, 23. Decembra 2019, 10:18
Za mňa môžem odporučiť kompá Eton B100T, mal som základné audio bez výšok, malú business cic navi (cic-mid), objednával som z DE Amazonu za nejakých 200€,teraz ich majú za 160€, u nás (ahifi.cz) 250€.
Je to nemecký výrobca, robia hlavne BMW, je to plug&play na OEM konektory a hrá to slušne.
Možno ešte dopojím zosilňovač, vybral som low-cost Sinuslive SL A4100D, je lacný, malý a má dobré referencie, zapojiť by som to chcel bez zásahu do kabeláže auta cez káble Eton BAK (lci by malo mať repro dverí a basáky zapojené paralelne pod sedačkami, takže by to malo byť kompatibilné, ešte som ale pod sedačku nepozeral).
Keď som už v téme, cic-mid sa dá tiež prekódovať na hi-fi, alebo nie?
Naposledy upravil/-a snoro v Pondelok, 23. Decembra 2019, 11:19, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 23. Decembra 2019, 11:07
snoro napísal:
Možno ešte dopojím zosilňovač, vybral som low-cost Sinuslive SL A4100D, je lacný, malý a má dobré referencie, zapojiť by som to chcel bez zásahu do kabeláže auta cez káble Eton BAK (lci by malo mať repro dverí a basáky zapojené sériovo pod sedačkami, takže by to malo byť kompatibilné, ešte som ale pod sedačku nepozeral).
Ano CIC-MID sa da. V podstate sa daju vsetky systemy, okrem Radio Business...
Aur0n
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 24. Decembra 2019, 02:11
Ahojte, viete miporadit za ake radio viem vymenit toto navigation business? Ide mi hlavny o usb port, lebo cez aux to hra priserne. Mam ale iba zaklad 6 reprakov. Ale myslim ze prve by bolo dobre zacat radiom. Vopred dakujem. .
Sobota, 28. Decembra 2019, 02:52
Mas smolu, toto radio za nic nevymenis. Totizto modul radia je integrovana jednotka s navigaciou pre cely i-drive system a tak isto gateway pre cele vozidlo.
Chyba nie je v radiu, ale v tvojom zakladnom systeme. Nikdy to hrat lepsie nebude. Jedina moznost je len upgrade na HIFI/TOP HIFI. A co sa tyka USB, tak len oficialna dorabka alebo v najhorsom pripade aftermarket riesenie ktore funguje cez MOST, ako Dension, Kufatec apd....
Aur0n
Auto: Bmw e90 330i
Nedeľa, 29. Decembra 2019, 17:36
Cize ked necham toto radio, vymenim repraky v dverach, doplnim vysky a napojim zosilovac na repro vo dverach plus pod sedackami woofre tak to bude hrat stale zle? Po takejto uprave ocakavam uz inu kvalitu, aj s povodnym radiom.
