peruzzi76
Registrovaný: 5.2.2012
Cvrlikanie pri štarte E91
Piatok, 6. Októbra 2017, 17:48
Zdravím páni,
chcem sa Vás opýtať či má niekto z Vás podobnú skúsenosť.
Mám E91-ku r.v. 2007 320d 120kW. V poslednom čase som si všimol
keď auto dlhšie stojí 3-4 dni, že hneď pri naštartovaní trvá to asi tak
cca 10 sekúnd je počuť také jemné cvrlikanie z motora.
Dal som to tak letmo pozrieť a vraj kladky a remene sú v poriadku.
Nemohlo by to byť aj pre to, ak auto dlhšie stojí a ten olej v motore je stečený a tuhší, tak kým ho po naštartovaní vytlačí vydáva to tie zvuky?
Mohla by to byť jedna z možností? Predsa auto má 230.000km a už aj svoj vek. Olej je menený pravidelne každý rok po cca 8tis km.
Skúste poradiť ,alebo vlastnú skúsenosť.
Vopred díky Robo
200konikov
Registrovaný: 13.3.2017
Auto: 330i
Re: Cvrlikanie pri štarte E91
Pondelok, 9. Októbra 2017, 10:54
mne cvirikaval alternator
peruzzi76
Utorok, 10. Októbra 2017, 18:26
A čo potom ak by to bol predsa len ten alternátor? Čo s ním?
Vďaka
Utorok, 10. Októbra 2017, 21:42
kym dobija vpohode, tak nic :-D
Laco002JT
Registrovaný: 5.7.2015
Auto: 330xd e91
Streda, 11. Októbra 2017, 01:37
Cvrlika ti nejak takto ako tuna typkovi?
https://m.youtube.com/watch?time_contin ... 6SXZBzp8JA
Zvuk pocut od 45 sekundy jakmje pred autom a potom jak sa pohyna.
baworacisko
Registrovaný: 9.3.2017
Auto: 530D e 39
Streda, 11. Októbra 2017, 08:05
Treba si zmerat, ci dobija tak ako ma, ak nie tak uz potom len vymenit
SSimon
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: Mini Cooper r50 2004
Streda, 11. Októbra 2017, 12:30
Toto isté mám aj ja, písal som to v téme hlasný chod motora :
na voľnobehu aj za jazdy je hluk motora normálny, ale vždy keď naštartujem motor na druhý deň, tak 5-10 sekúnd, jemne hučí a cinkne niečo. Predpokladám nedošponovaná reťaz kedže šponovák nie je pod poriadným tlakom oleja. Po 10 sekundách max. motor stíchne a beží bez problémov bez žiadných iných zvukov. Stretli ste sa s tým niekto ? Neviem či to riešiť či nie. 320D 135kW N47D20C . Mal 140 tisic km keď som ho kúpil, už má o 15 tisíc km viac, a zvuk stále rovnaký, stále rovnaké štarty.Ďakujem !
