David320
Registrovaný: 12.4.2017
Auto: BMW 320
Otazka
Streda, 12. Apríla 2017, 22:03
Zdravim, kupil som si BMW 320 E90 označenie motora N47. Čítal som že to je nevydarena seria, co by ste mi poradili aby som dal pozriet v servise poprípade vymeniť. Ďakujem
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Otazka
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 09:07
Celý motor, ale hlavne rozvody.
Re: Otazka
Piatok, 14. Apríla 2017, 07:59
Ak ma blizko 200tis urcite cerpadlo,aby to nebolelo ked sa pokazi,oprava od 4000-7000€ napr....
David320
Auto: BMW 320
Re: Otazka
Piatok, 14. Apríla 2017, 14:19
250tis. Ake čerpadlo?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Otazka
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 09:15
Palivové čerpadlo. Zvykne sa totálne rozmrdať a zničiť tým celý palivový systém.
Re: Otazka
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 09:57
Ja, mal som tu nedávno majiteľa ktorý kúpil aj napriek odhovaraniu 520d N47. Keď zistil co spôsobilo čerpadlo, a auto nejde naštartovať, moc nechýbalo aby to od nervov nepodpalil...
Re: Otazka
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 13:44
Este len to vsetko pride....rozvody vytahane pri N57 uz pri 150tis,ale neprejavuje sa to zvukom skoro vobec.....tu ma sponovak svoj doraz,takze ak dojde na koniec tak uz nic nedosponuje a retaz lieta.....tie retaze su horsie ako na M57N2.....viac info bude casom,ked bude nejaky motor na skumanie....
Nejake cerpadla sme menili preventivne pri 200tis a na vsetkych sa uz zacali objavovat piliny,takze pozor na to....
David320
Auto: BMW 320
Re: Otazka
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 18:36
Vysokotlakové palivove čerpadlo?
Re: Otazka
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 22:45
Ano CP4
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Otazka
Utorok, 18. Apríla 2017, 08:12
To aj v F10inach su tie N47ky take shity?
-- P.R.
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Otazka
Utorok, 18. Apríla 2017, 09:11
To akože 20d ma presne to isté vysokotlaké čerpadlo ako 30d? Tj. CP4
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: Otazka
Streda, 19. Apríla 2017, 12:16
Zazite na vlastnej kozi na X1 20d, na dialnici zaskubal motor, zacala klesat rychlost pri preradovani zhasol motor a bolo. Auto malo najazdene 170 tisic a pri oprave povedal servisak ze keby nepustilo cerpadlo tak urcite retaz.
David320
Auto: BMW 320
Re: Otazka
Streda, 19. Apríla 2017, 19:53
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Otazka
Streda, 19. Apríla 2017, 19:58
Našiel, ale asi by som kúpil rovno nové keď už, o moc už drahšie nie je..
David320
Auto: BMW 320
Re: Otazka
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 05:33
A viete mi povedať cenu za robotu? +/-
