BlackBaron
Registrovaný: 28.4.2016
Auto: E91 318d
e91-hučanie od motora za špecifických podmienok
Piatok, 9. Decembra 2016, 08:37
Zdravím, potrebujem pomôcť s problémom hučania od motora na E91 318d 105Kw N47D20A.
Od motora mi ide hluk, ktorý pravidelne osciluje no počujem to len na dialnici keď je zohriaty motor a len keď prekročím 2500rpm a idem trošku rýchlejšie, ale tým spôsobom, že vždy keď prekročím tieto otáčky tak to začne a keď klesne pod tak to prestane... akože presne na hranici 2500rpm žiadne cca, snáď 5x som to dnes skúšal ale zas naopak keď dám nohu z plynu aj keď mám nad 2500rpm tak vtedy to prestane.
Osciluje to rovnako od tych 2500rpm bez ohladu na vyššie otáčky.
Trvá mi to už dlhšie. Dnes mi to hučalo a bolo vonku -4,5 C° ale robilo to aj keď bolo teplejšie.
Inak na výkon to nemá vplyv absolútne len mi to lezie na nervy. Nevie niekto o nejakom zaklínadle jak by to šlo spraviť?
V skratke otázka: Čo zapína pri vyšších rýchlostiach a nad 2500rpm keď pushujem plyn a môže vydávať oscilujúci zvuk?
Môj typ bol ventilátor ale ten bol komplet pred cca 2 rokmi vymenený. Neverím, že by mal takú krátku životnosť.
PS: nejde o prípad bmw3-e90-e91-e92-e93/e90-piskanie-z-ventilacie-t40474.html
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Re: e91-hučanie od motora za špecifických podmienok
Utorok, 9. Mája 2017, 20:34
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
