LukasUkas
Registrovaný: 16.5.2016
Auto: Bmw E90 318i
kolisanie otacok
Pondelok, 16. Mája 2016, 22:03
Zdravím, mám problém s E90 318i, pri naštartovaní mi po určitom čase (za studena pár sekúnd niekedy hneď, za tepla po par minutach) začnú kolísať otáčky cca od 1000-2000 a celé auto sa trasie, trasenie celého auta robí aj pri jazde za studena na 3-4 rýchlost. stupni (samozrejme nevytáčam moc do otáčiek ked idem za studena), po kúpe auta som vymenil všetky sviečky, olej, filtre, skúšal som aj aditívum nepomohlo, na diagnostike mi vypisuje že vynecháva 4-tý valec, dával som auto mechanikovi ten skúšal aj vstrekovače prehodiť na iný valec ale vždy vypíše na 4-tom valci, vie mi niekto poradiť čo by to mohlo byť ? vopred dakujem za rady a ospravedlnujem sa ak už tu takáto téma je niečo som našiel vyskúšal ale stále si neviem rady :(
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Re: kolisanie otacok
Utorok, 17. Mája 2016, 08:31
Ked mas nastartovane auto, da sa ti otvorit nalievacie viecko oleja ? Ak je podtlak taky silny ze nie, tak viem co je problem.
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
I call my car the pussy wagon, because it's where I go to cry
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Utorok, 17. Mája 2016, 10:07
skor bude ten 4ty valec v pecku, v najlepsom bude treba prekruzkovat=generalka, v najhorsom novy motor.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Utorok, 17. Mája 2016, 12:11
je to priamy vstrek? ci stara n46
klubak9
Registrovaný: 20.10.2015
Streda, 18. Mája 2016, 08:29
snad to najhorsi pripad nebude ;) drzim palce
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 19. Mája 2016, 10:10
Ahoj,ako prve by som skontroloval sviecky a zmeral kompresiu☺
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
stracho
Registrovaný: 19.11.2014
Pondelok, 23. Mája 2016, 12:38
aj si uz zistil co to bolo?? ako si to vyriesil?
judrducar
Registrovaný: 9.7.2011
Utorok, 9. Augusta 2016, 13:45
Nie som nejaký odborník, ale mal som podobný problém a v servise zistil mechanik, že to kolísanie spôsoboval chybný vanos. Po výmene resp. oprave kolísanie otáčok za studená prestalo, ale konštatujem, že oprava resp.. výmena nebola lacná záležitosť cca 747.- €
LukasUkas
Auto: Bmw E90 318i
Nedeľa, 16. Októbra 2016, 16:32
Tak po niekoľko mesačnej odmlke (už som myslel že to prestalo robiť) zase nastal ten istý problém tentokrát v horšom pri dlhšom státí (v noci) keď naštartujem ráno auto otáčky kolíšu do takej mierky že už mi to 2-krát samo skapalo, boli menené všetky sviečky, cievka na 4 valci (tam hádže stále chybu) momentálne skúšame zmerať tlaky vo valcoch, ďalej skúsime vanos a valvetronic ak by niekoho niečo napadlo kto mal podobný problém bol by som veľmi vďačný, priebežne vás budem informovať keď niečo zisitim diki zatiaľ
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 16. Októbra 2016, 20:30
Co ma spolocne vanos so 4 valcom?Idete na to velmi zle.Kolisanie moze sposobit vynechavanie jedneho valca,ale nemusi.Najprv musis da t do poriadku ten 4 valec a ak stale kolisaju otacky tak kracat dalej.Na tom valci skontrolovat vstrekovac,sviecku,inducku a kompresiu.
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 17. Októbra 2016, 07:53
stale si nenapisal o aky typ motora sa jedna ci o staru n46 alebo o priamy vstrek s n43... je to dost zasadna informacia
Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Pondelok, 17. Októbra 2016, 17:00
Ved vymen vsetky cievky,to je picovina menit len jednu a dat tam inu znacku. (vlastna skusenost) Bosch stoji 25 euro.
LukasUkas
Auto: Bmw E90 318i
Pondelok, 17. Októbra 2016, 19:18
Jedna sa o starú n46
EDIT: tlaky vo všetkych valcov su v poriadku
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 12:04
Urcite zacni tým že zmeráš tlaky na valcoch...až potom ak budú dobre začni laborovať s sviečkami alebo cievkami...neviem ako funguje vanos na 4valci...ale na 6 valci ho zapínajú na N52 selenoidy..a tie ak sú v prdeli vyhodí chybu... dajú sa jednoducho vybrať a očistiť v ultrazvuku v liehu...na 6 valci je pred každým vanos selenoidom sitko...ak je zanesene má vanos zopínanie málo oleja a blbne...ale u teba to môže byť všetko inak...ťažko posúdiť...začni od kompresie... tá napovie ďalšiu cestu.
Jozefit
Registrovaný: 17.7.2017
Auto: BMW 3
Piatok, 28. Júla 2017, 10:52
Lipo69 napísal:
Mne tiez mierne skacu otacky pri studenom starte od 800 - 1000. 320i n43. Veko oleja sa tazsie otvara po zahriati. Co to ma stym spolocne?
