Muerto
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: BMW E90
Bateria
Pondelok, 18. Januára 2016, 17:46
Zdravím,
Potreboval by som poradiť ktorá bateria bude vhodnejšia do bmw E90 318i , tu som sa dočítal že najodporúčaniejšia je Exide tak som vybral tieto dve :
http://autobaterie.heureka.sk/exide-pre ... 20a-ea722/
http://autobaterie.heureka.sk/exide-pre ... 60a-ea770/
prvú treba pravdepodobne nakódovať na 70ah a druhú na 80ah , alebo mám radšej vybrať niečo z rady Exide Excell s kapacitou 70ah alebo 80ah ? Prípadne nejakú inú značku ?
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: Bateria
Pondelok, 18. Januára 2016, 17:53
Muerto napísal:
Zdravím,
Ak budes kodovat, tak je jedno aku tam das. Neviem presne ako je to benzinov, ale obe by mali byt ok.
Muerto
Auto: BMW E90
Re: Bateria
Pondelok, 18. Januára 2016, 18:01
Vie mi niekto povedať či je lepšia premium alebo excell ?
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: Bateria
Pondelok, 18. Januára 2016, 19:15
pozri skorej ci ti netreba AGM bateriu, ma cierny obal (podla svojej)
badbat329
Auto: F31
Re: Bateria
Pondelok, 18. Januára 2016, 19:20
ved ked prekodi je mu to jedno, nie?
Muerto
Auto: BMW E90
Re: Bateria
Pondelok, 18. Januára 2016, 19:33
AGM nepotrebujem , len si neviem vybrať preto by som potreboval poradiť ohladne kvality tých bateriek .
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Re: Bateria
Štvrtok, 21. Januára 2016, 08:56
mne znamy baterkach odporucal premium, mam ju v E91 aj v astre, zatial spokojnost, ale su tam len rok
nedavno som kupoval nabijacku v tomto obchode, maju tam aj exide baterky a je ta vyborna online podpora
spytaj sa ich, urcite ti budu vediet povedat aky je medzi nimi rozdiel
http://www.battery-import.sk/autobateri ... 2v--ea770/
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: Bateria
Štvrtok, 21. Januára 2016, 09:57
Ja som do E91 2.0D kupil tuto: http://www.mbautodiely.sk/Exide-Premium-12V-100Ah-900A-EA1000-d336.htm?tab=description
Mam ju rok a zatial bez problemov. (rozmerovo vosla tak akurat, na chlp :lol: )
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Bateria
Štvrtok, 21. Januára 2016, 12:32
Tu som kupoval aj ja vlani, :thumbup:
upir156
Re: Bateria
Piatok, 12. Februára 2016, 16:13
5 mesiacov vzad som dával novú batériu, dnes som ju vybral a nahradil druhou (v rámci záruky). Presne takou istou.
Chlapi je nutné ju opäť zaregistrovať ? :-k
Re: Bateria
Piatok, 12. Februára 2016, 16:42
Ano
upir156
Re: Bateria
Piatok, 12. Februára 2016, 17:16
Dik
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: Bateria
Nedeľa, 14. Februára 2016, 10:04
Co tej 5mesacnej bolo?
upir156
Re: Bateria
Nedeľa, 14. Februára 2016, 11:10
Neviem či sa dobre nedobíjala, alebo sa extrémne rýchlo vybíjala. Ale aj po 24 hodinovom nabíjaní som na tretí deň nedokázal naštartovať. Tak štartoval som z druhej batérie cez káble a na ďalšie štartovanie( hoc aj po prejdení 50km) som opäť nenatočil a musel som použiť káble. Podľa diag by v aute problém byť nemal, podľa elektrikára si nedokázala batéria udržať napätie, robil nejaký odporový test či čo to robil. Tak som volal pánkovi čo mi predal batériu, ale podľa jeho originál meráku je len málo nabitá. Napriek tomu mi dal novú batériu, že uvidíme či mi ju po víkende vybije, alebo bude fungovať. Ak ju do zajtra nevybije, tak ju pôjdem dať v týždni opäť zaregistrovať.
upir156
Re: Bateria
Nedeľa, 14. Februára 2016, 12:10
No práve som bol pozrieť v aute, otvoril som hidden menu a mám tam aktuálne napätie 12,3V. Počas naštartovaného mám 14,...-14,5V Aké by mala mať batéria napätie, keď nie je auto naštartované a keď je naštartované?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
