BullsHI7
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 320d E90
Nove brzdy. Pomoc pri vybere
Pondelok, 28. Decembra 2015, 14:10
Caute chcel by som sa svami poradit hladom brzd. Potrebujem nove platnicky a kotuce uz su tiez natom nic moc tak som sa rozhodol spravit rovno komplet vymenu. Viete mi poradit daky setup v podobnej kvalite respektive lepsi a lacnejsi alebo rovnaky a lacnejsi. Nevyznam sa totiz az tak moc. Diky vopred za akukolvek radu.
320d, 120kW, rv.: 2005
Predna naprava:
https://autotechnik.sk/diely/209086/brz ... 8836&t=370
https://autotechnik.sk/diely/4815/sport ... 8836&t=370
Zadna naprava:
https://autotechnik.sk/diely/209087/brz ... 8836&t=370
https://autotechnik.sk/diely/7632/brzdo ... 8836&t=370
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Nove brzdy. Pomoc pri vybere
Pondelok, 28. Decembra 2015, 14:31
1, originál OEM
2, kotúče Zimmermann + platničky Textar
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Pondelok, 28. Decembra 2015, 14:40
Pondelok, 28. Decembra 2015, 15:00
upir156
Pondelok, 28. Decembra 2015, 15:02
Dierované sú ti úplne zbytočné. Ja mám klasické Zimmerman+ platničky Textar a 60000km pohodka. Ale ďalšie dám pravdepodobne OEM.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 28. Decembra 2015, 15:35
330mm kotuc neviem ci das na predok len tak, (predfacelift tam ma tusim 300mm po tam ma 312mm). Vyjadri sa snad niekto kto 330mm na predok 320d daval bez dalsich zmien.
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Pondelok, 28. Decembra 2015, 15:56
kompre napísal:
Presne preto som to sem pisal lebo ja vobec netusim co tam ako treba pozerat :-) Ak by ste mi vedeli niekto dat daky setup podla vas co by bolo najlepsie bl by som velmi vdacny ;-)
upir156
Pondelok, 28. Decembra 2015, 15:58
Ak máš 320d, tak potrebuješ predok aj zadok priemer 300mm kotúče, hrúbka tuším 24mm.
Pondelok, 28. Decembra 2015, 16:04
pri objednavke zadaj VIN a musi ti prist to, co potrebujes
pripadne si cez ETK skontroluj ake rozmery tam mas mat ;)
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Pondelok, 28. Decembra 2015, 16:13
PeqpeK napísal:
Vedel by si mi podla VIN pozret prosim ta? :-) WBAVC31000KU36958
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Pondelok, 28. Decembra 2015, 16:59
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Pondelok, 28. Decembra 2015, 17:18
Kotúče jedine OEM !!!
platničky aké chceš...ATE, Textar...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Pondelok, 28. Decembra 2015, 17:21
k33p napísal:
Vies mi poslat link na konkretny kotuc ktory to je?
Pondelok, 28. Decembra 2015, 17:29
BullsHI7 napísal:
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=125389
Podla tohto to je 300mm
ano, mas tam 300x24
https://autotechnik.sk/diely/208636/300 ... 8836&t=370
toto su originaly...platnicky kludne tie redstuff
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Pondelok, 28. Decembra 2015, 20:25
Ja som na 3.0 xd založil Oem kotúče a dosky ate ceramic.
Brzdí to ideálne a hlavne mám pokoj s neustálym čistením kolies.
Textar mi strašne špinili kolesá
