badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Vymena Vstrekov N47
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 17:35
Ahojte,
Potrebujem radu ..motor na mojej e91 N47 po 240000 km zacal mat nepravidelny chod na neutraly s tym, ze akualne pri starte trasie celym autom a to poriadne + z vyfuku ide nepravidelne cierny dym. Rozbehal som si na notase DIS V57 a na 3 a 4 valci maju vstreky odchylku viac ako -5. (1 a 2 maju 2,6) Idem teda menit vsetky vstreky s tym ze si ich budem vediet aj zaregistrovar. Co sa tyka vymeny este som ju nikdy nerobil ale raz som bol pri nej bol. Moja otazka, je nieco na co si mam davat pozor pri vymene? alebo to radsej mam nechat na servis?
Dik.
Naposledy upravil/-a badbat329 v Pondelok, 5. Októbra 2015, 06:18, upravené celkom 1 krát.
Re: Vymena Vstrekov N47
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 18:31
No toto su dost zle hodnoty!To z nicoho nic mas take hodnoty?Pozor vela moze aj zle fungujuce egr ovplivnovat
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 18:52
egr mam off mechanicky aj elektronicky ... urcitu dobu ..asi 5000km som spozoroval "iny" zvuk motora aj som s tym chcel ist na diagnostiku ale nejako som si na to nenasiel cas ...
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 20:17
Asi by som vstreky dal najskor otestovat, problem moze sposobivat aj strata kompresie. Aby si neinvestoval zbytocne, resp. do motora pred smrtou. Vysoka korekcia znaci, ze mas na tom valci problem, ale vstrek to moze byt ale aj nemusi.
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 20:38
a ked ich medzi sebou vymenim? tiez sa mi nezda ze by odisli dva naraz...
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 21:09
badbat329 napísal:
skusit to mozes, teda vymenit 1 a 2 za 3 a 4. Nezabudni na IMA kody...dufajme aby to nebol prasknuty blok
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 21:22
PeqpeK napísal:
nuz mal som vo vypise chyb aj nieco s elektickou vodnou pumpou... takze to tak asi bude ... vymenim vyskusam
Pondelok, 5. Októbra 2015, 07:11
take odchylky vyse 5 znamenaju najskor stratu kompresiu vo valci. Najskor si daj odmerat kompresiu kym budes nieco kupovat.... Kludne to moze byt prepaleny piest alebo nieco podobne.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 5. Októbra 2015, 20:52
kludne to mozu byt aj vstreky...ale plne pilin z cerpadla....cize ak uz mas nove, skus niektory z nich otvorit a uvidis...ak su s pilinami, nove tam ani nedavaj a vymen aj vysokotlake cerpadlo, filter a vycist nadrz a trubky...
ked uz budes prehadzovat stare vstreky, na IMA kody sa vykasli, pojde to aj bez nich....
A pomocnu vodnu pumpu ma asi v pici kazda E90...alebo aspon kazda druha...
E91 325dA
E34 540/6
Utorok, 6. Októbra 2015, 06:24
Kazda po 100tis......
badbat329
Auto: F31
Utorok, 6. Októbra 2015, 18:54
konecne mi dosli torxove orechy, a vymenil som tie vstreky...vstreky som nezaregistroval ... po prvom nastartovani mi na volnobehu ukazalo
1 vstrek -5
2 vstrek -5
3 vstrek 1,6
4 vstrek 2
ked som drzal otacky na cca 2000
1 vstrek -3
2 vstrek +3
3 vstrek 1,1
4 vstrek 2,5
dost tie odchylky lietali hore dole podla otacok ale autom uz tak netrhalo ako predtym. Ten test som robil mozno minutu dve, neviem ci to staci.
Cize vyzera to ze je dojebany 1 a 2 vstrek.
Dalsi postup je teda vytiahnut jednotku rozobrat ju a kuknut ci su v nej piliny? ak ano vymenit cerpadlo a vsetko az po nadrz vycistit? ak nie iba vymenit vstreky?
este jedna vec, vsetky injektory mali "ohorene" spicky ... som ITckar kludne ma vysmejte ak je to normalne :D
pri vymene tej elektrickej pumpy treba vypustit cely okruh ci sa to da zvladnut aj bez toho?
dik za rady.
Utorok, 6. Októbra 2015, 21:30
1a2 urcite nie,2hy mozno aj 4 ale takto to nezistis....treba zmerat najprv kompresie a potom hladat dalej....na N47 az tak bezne neodchadzaju vstreky pokial nejde o posrane cerpadlo....
badbat329
Auto: F31
Utorok, 6. Októbra 2015, 22:01
mozem spravit ten test... kolko barov by mal mat taky motor s 240000km? mam urobit suchy aj mokry test?
badbat329
Auto: F31
Streda, 7. Októbra 2015, 05:50
moc info som teda k tomu testu nenasiel.. ale docital som sa, ze mam vybrat zhavice a odpojit vstreky? tak toto asi bude na dlho...
dibarbora
Streda, 7. Októbra 2015, 17:56
Absolutna hodnota ta az tak zaujimat nemusi. Dolezite je porovnanie tlakov valcov medzi sebou za rovnakych podmienok. Ak je problem v kompresii, tak rozdiel musi byt vyrazny, vzhladom na korekcie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
