haRRibo
Registrovaný: 28.4.2014
teplota pred DPF
Streda, 15. Júla 2015, 08:40
na diagnostike mi pise sensor teploty pred DPF cca -40,1 stupnov
318d 100kw LCI 2009
chybu nehadze ziadnu, ale ked regeneruje dpf, tak mi jemne seka motor pri lahkom plyne
nema s tym niekto skusenost?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: teplota pred DPF
Streda, 15. Júla 2015, 11:14
Nemam s tym ziadne skusenosti, ale ja by som logicky vymenil ten snimac. Moze sa tvarit ze je ok a preto nehadze chybu, ale -40 °C tam urcite nieje.
Streda, 15. Júla 2015, 14:08
cez co to pozeras? keby si ho mal v pecku tak asi nebudes regenerovat
haRRibo
Piatok, 17. Júla 2015, 05:14
no ani neviem ci regeneruje, tvari sa to tak, vtedy mi auto trha pri jemnom plyne a je nepravidelny volnobeh (cca kazdych 600km)
a k tomu sa este teraz vcera a dneska pri studenom motore akoby dusil motor, po par minutach to prejde ](*,)
pozeram to cez diagnostiku - pocitac, ale taku jednoduchsiu asi
ak dam kontorlu auta cez palubny pocitac, tak nepise ziadne chyby
diagnostika vypisuje zivotnost dpf este 140 000 km
auto ma teraz 103 000km
Piatok, 17. Júla 2015, 07:43
Na akej diag si to pozeral?
renegade26
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E91 325D m packet
Sobota, 18. Júla 2015, 19:38
Zalezi na kolko percent je zaneseny a zobere ti viac nafty ako normal?ked ano a este ktomu nepravidelne zabera motor tak to pocitam na zanesenie filtra do 50percent sa regeneruje sam ked je viac potom cez diagnostiku ale vycistit
haRRibo
Pondelok, 20. Júla 2015, 05:31
myslis spotrebu za normalnej prevadzky? to mam cca 5,4 az 5,8 l (max 6l v zime) takze klasika
a ked regeneruje, tak spotrebu neukazuje o moc vacsiu
mimochodom, ako je najlepsie drzat motor v otackach, ked ide regeneracia?
Pondelok, 20. Júla 2015, 09:26
to mas jedno hlavne treba jazdit konstantne a nad 60kmh
haRRibo
Streda, 22. Júla 2015, 06:09
toto je zvuk na volnobehu ked asi je spustena regeneracia
https://youtu.be/xt5PMeKcsBw
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Streda, 22. Júla 2015, 12:08
ked stojis na mieste tak regeneracia nebezi, daj to na diagnostiku, ten nerovnomerny chod ti asi vyhodi nejake chyby podla nich snad zistis kde je chyba
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
haRRibo
Streda, 22. Júla 2015, 13:18
ten nepravidelny chod prestane po urcitej chvili a robi to len raz za cas, vtedy je aj citit jemny zapach z vyfuku
na diagnostike to bolo davnejsie a nic , pozeral to TTsimik
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 23. Júla 2015, 06:28
bizonik napísal:
Regeneracia predsa bezi aj na volnobehu, pohyb nejakou rychlostou a v nejakych otackach motora su len doporucene podmienky, nie nevyhnutne ;)
Štvrtok, 23. Júla 2015, 09:30
Neviem či regeneráciu môže spôsobovať také kolísanie ale ak sa sa to deje vždy po dlhšej jazde tak by to teoreticky mohlo byť.....ale nevidel som to ešte na žiadnom aute.....nepametam si už na ten tvoj problém,ale kludne by to mohla robit aj tryska,alebo zle pracujuce egr......
haRRibo napísal:
haRRibo
Streda, 19. Augusta 2015, 11:24
egr vymenene za nove - nepomohlo
teraz to uz spusta skoro kazdy den, na original bmw diagnostike nepise ziadny problem
