  • 8
Mareeek_K
Registrovaný: 24.11.2014
Auto: BMW 320d ED
Drnčanie po štarte v určitých otáčkach
Piatok, 19. Júna 2015, 18:54
Ahojte chalani.
Chcem sa spýtať : Nestretli ste sa niekedy s takýmto problémom?
Posledný mesiac - dva pozorujem po rannom štarte (ceste do práce), že začne v rozmedzí 1500 - 1600 otáčok (aj na voľnobehu aj na rýchlosti) niečo drnčať. Zvuk podobný drnčaniu plastu. Čo je ale zaujímavé, ono to po pár minútach prestane. Ako keby po jemnom zahriatí ale párkrát vyskočení otáčok nad 2000. Ak auto stojí cez deň, ak som predtým mal jazdu nič nepočuť. Začne to iba, ak auto stojí určitú dobu (noc napríklad).
Pochopím, ak by bolo niečo zlomené, strhaný závit, tak by to drnčalo v kuse, ale ono to iba na začiatku. Zvuk dosť nepríjemný.
Auto ide inak tichúčko, reťaz, zotrvák vymenené.
Možno pre predstavu (počuť okolo 1500 otáčok):
https://youtu.be/PvMnDBaeZO8
Po pár stoviek metroch to prestane.
Nechce sa mi púšťať do rozoberania dverí, plastov motora atď., tak že či to nezastihlo aj niekoho z Vás.
Veľká vďaka ;)
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Re: Drnčanie po štarte v určitých otáčkach
Streda, 12. Augusta 2015, 07:39
Robi(lo) to aj mne a horsie.. v rozmedzi 1500-2500 otacok, uplne random ale skor pri zohriatom motore, ja som mal menenu pletenicu na vyfuku a tak si myslim, ze to ma nieco spolocne s vyfukom
Kazdopadne poslednych par dni to nerobi ale ideme to pozriet na zdvihaku pre istotu..
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Streda, 12. Augusta 2015, 09:37
Mne presne roto iste robilo v zime.
Rano mi pri prvych dvoch rozbehoch nieco v motore take plastove drncalo.
Po vyskoceni otacok to prestalo (akoby sa poriadne natlacil olej). Potom v ramci dna to uz neurobilo.
Docital som sa na webe ze by to mohli byt hydrostely, ze nestihne do nich natlacit olej. A ze pokial su hydrostely OK, moze pomoct vymena oleja za poriadny.
Vymenil som olej za Mobil 1 ESP Formula 5W-30 a odvtedy to neurobilo.
Uvidime ked sa opat ozve zima.
EDIT: teraz som si len pozrel to video a nemal som takyto zvuk. Neviem to presnejsie popisat ale tie symptomy so startom, otackami a opatovnym startom su rovnake.
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
Mareeek_K
Auto: BMW 320d ED
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 18:32
Ja som po tých týždňoch zaznamenal len jedno : Robí to ráno vtedy, ak auto cez noc stojí. Musím deň predtým však prejsť však dlhú vzdialenosť. Príklad : Pracujem v BA. Pokým jazdím každý deň do práce 7 km ráno a 7 späť, jednotlivé rána nič nepočuť. Začne to vtedy, ak prídem po víkende z dlhej trasy (500 km) resp. keď mám dlhšiu cestu a v to nasledujúce ráno, možno ešte v ďalší deň, ale už pomenej.
Zvuk je podobný silnému rezonovaniu plastu. Sranda, že to počuť iba rozmedzí určitých otáčok a iba určitú dobu. Ako keby to po miernom zahriatí motora prestalo. Myslím že to ide z prednej ľavej časti auta.
Je to dosť nepríjemný zvuk a neviem si s tým rady :/ Zo servisu nič, lebo kým by som prišiel, prestalo by to.
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Pondelok, 17. Augusta 2015, 10:54
Ahoj, pozorujem presne tento istý zvuk. Objavuje sa náhodne najmä keď bolo auto zohriate, následne hodinku vychladne a znovu naštartujem. Tiež ide z ľavej prednej časti, zvuk ako rezonujúci plast. Po pár kilometroch jazdy to prestane.
Mareeek_K
Auto: BMW 320d ED
Pondelok, 17. Augusta 2015, 19:03
Ahoj, presne ako popisuješ. Prejaví sa to práve po ochladení. Aj keď mne na to treba väčšinou niekoľko hodín. Auto muselo predtým prejsť dlhšiu vzdialenosť. Cez týždeň do práce a späť sa to neprejaví (potrebuje sa asi zohriať). Je to dosť nepríjemný zvuk. Podarilo sa ti niečo bližšie zistiť, čím by to mohlo byť? Kde hľadať chybu?
Dík
pejo
Pondelok, 24. Augusta 2015, 07:55
Tak chalani, objavilo sa to opat aj mne. Za studena po dlhsom stati (noc). Po prejdeni 1-2km, zohriati a asi natlakovani oleja to prestane.
Tiez to ide z prednej casti. Olej by som vylucil, nakolko som ho menil pred 6000km.
Zacalo mi to robit po ceste naspat z chorvatska cca 900km. Do rana bolo auto v garazi. Rano po nastartovani a pohnuti sa, ma skoro vykotilo.
Ak na nieco pridete, sem s tym.
BMW E91 320d LCI
Mareeek_K
Auto: BMW 320d ED
Pondelok, 24. Augusta 2015, 19:58
pejo napísal:
To as inebudu hydrostely co? Ja som myslel este ze podbeh, alebo prah, kedze je to plastovy zvuk, ale nic nevypada uvolnene. Najhorsie ze to po case prestane, ani do servisu nestihnes prist :/
Maxi
Utorok, 25. Augusta 2015, 07:40
S motorom to podľa mňa nemá nič. Drnčanie má plastový charakter. Objaví sa náhle a rovnako náhle zmizne v určitom otáčkovom rozmedzí. A aj to rozmedzie sa mení podľa okolitej teploty. Po prejdení asi 10-15 km sa stratí.
Mareeek_K
Auto: BMW 320d ED
Utorok, 25. Augusta 2015, 21:09
Maxi napísal:
Z ktorej časti to Tebe počuť? Vpredu vľavo?
Maxi
Streda, 26. Augusta 2015, 07:52
Presne tak. Vpredu vľavo, okolo podbehu smerom k A stĺpiku.
xH4wK
Piatok, 28. Augusta 2015, 13:15
Chlapi, mne spolujazdci povedali, ze pocas toho drncania je citit aj mierne vibracie na zemi v zadu.. takze to podla mna je to tepelne tienenie od vyfuku.. nieco tam rezonuje, cital som aj na nete, ze to zvykne zacat rezonovat.
Mareeek_K
Auto: BMW 320d ED
Piatok, 28. Augusta 2015, 16:35
xH4wK napísal:
Človeče, mne to skôr príde plastový zvuk, nie plechový alebo kovový. A cítiť to najviac z prednej časti vozidla (vľavo z dverí resp. od podbehu), nemyslím že po celom podvozku. Prečo to rezonuje iba chvíľu, to je záhada :/
BTW : Vymenil som včera olej (origo 5W30 longlife od BMW), zároveň nový remeň, lebo občas prekĺzol a dal som dlhšiu jazdu a stále to isté dnes ráno :/
pejo
Piatok, 28. Augusta 2015, 16:50
Presne tak, ma to plastovy charakter a ide to z prednej casti. Olej som aj ja vylucil ze by bol na vine. Je to nejaka hovadina, ktora ked sa mierne asi zohreje resp prejde par km tak zmizne. Stale patram, no zatial zahada. Ale nerobi mi to vzdy rano. Asi tak raz za tyzden alebo dva mi to spravi.
BMW E91 320d LCI
xH4wK
Pondelok, 31. Augusta 2015, 08:54
Ja som uz z toho jelen, presne ako vravite pocujem to z prednej lavej strany auta no spolujazdci v zadu to pocuju skor pod vodicovim sedadlom a ako som vravel citia vibracie pod nohami presne ked je pocut aj ten zvuk.. mne to robi uz velmi casto, zo zaciatku to robilo vinimocne ale v poslednej chvili to je niekedy aj celu jazdu.. kazdopadne bolo mi povedane, ze z vonku to nie je pocut.. tak asi to nebude nic co sa vyfuku tyka, neviem ide ma z toho porazit.. mne to robi v rozmedzi 1500-2500 otacok cca a robi mi to najcastejsie po vymene pruznej spojky vyfuku prave a po vymene oleja a palivoveho filtra.. neviem co z toho to zhorsilo a co to kua je :D
Divne je taktiez, ze mi to nerobi ked je motor studeny ale prave ked je zohriaty
  • 8
